Tilkobling til eksternt skrivebord over internett..
Hei
Hvordan kobler jeg til med Windows Remote desktop over internett?
Må den maskinen som skal kobles til gis ip'n jeg har ut, eller kan den ha den "interne" ipn som f.eks er 10.0.0.10? Og hva med porter som skal åpnes/brukes?
Finnes det eventuelt et annet, bedre (gratis) program som gjør samme nytten her?
Koster ikke det penger a? FInner ikke noe som er 100% gratis der hvertfall..
Hvordan setter jeg opp portforwardinga a? Har jo en ip ut på nett, og en intern 10.0.0.3. Skal kun aktuell port settes opp på en applikasjon i spedtouchen, og denne tilordnes aktuell pc? Ingen ip som skal skrives inn?
Slik som her:
http://www.portforward.com/english/routers...ote_Desktop.htm
Endret av tommy_sn
Logmein er gratis så lenge du ikke behøver de mest avanserte funksjonene. Vet ikke om det er begrensning i overføring av filer mellom maskinene lengre, men det ordner du i såfall gratis ved å legge inn f.eks en FTP-server på maskinen. (filezilla er gratis)
Når det gjelder veiledningen over så stemmer den. Du bruker 'ID' til PC istedet for ipadressen.
Kjører Linksys router med DD-WRT firmware. Den har søtte for DDNS . Dynamisk DNS noe som gjøre at man kan få navn.dyndns.org som adresse. På ruteren forwarder man så all trafikk på 3389 in til rikitg PC/Server i ditt nett som du skal kjøre RDP mot. Finnes også en lokal klient for DYNDNS som du kan installere rett på PC/serverne din. Gå inn på dyndns.org og les. Selv har jeg ikke testet denne.
Funker også greit å spesifisere andre porter og forwarde disse som FTP osv. Bruker den daglig for å logge med på hjemme og sjekke torrentoverføringer på servern!
1: finn din lokale ip på maskinen du skal logge deg inn til.
2: åpne 10.0.0.1 i nettleser på den maskinen, og følg så veiledning du kan få fra ngt om portforwarding. der skal det forwardes port 3389 til din lokale ip.
3: pc'en din må settes opp for å motta ekstern tilkobling. høyreklikk min datamaskin, velg egenskaper, velg så "Eksternt" og huk av "Tillat brukere å koble til datamaskinen eksternt".
skal ikke mer til enn dette. gjort på kortere tid enn det tar å registrere seg og få igang alt hos logmein, hvis du vet hva du gjør :)
