Arve28 Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Har hatt Spyder 3 pro et par uker. 1/3 av gangene får jeg blue screen? Har oppdatert til Spyder 3 pro 3.0.4. Setter sensoren i usb porten. Kjører programmet. Ber meg sette kallibrerer på kjermen. Det kommer noen farger og vips så får jeg en blue screen om at noe er galt. Blue screen error caused by a device or driver You received this message because a hardware device, its driver, or related software has caused a blue screen error. This type of error means the computer has shut down abruptly to protect itself from potential data corruption or loss. In this case, we were unable to detect the specific device or driver that caused the problem. PC'n rebooter. Har dere det slik? Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Prøvde en annen USB på andre siden av hovedkortet. Startet programmet, settere på spyder'n og den starter med den rød fargen. Så kommer feilmeldingen: an error occurred while taking a reading, make sure the sensor is properly attached. Fikk error 3 ganger etterhverandre. Så restartet maskinen å det funket bra igjen. Hmmm hvor ligger feilen? Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Så kommer feilmeldingen: an error occurred while taking a reading, make sure the sensor is properly attached. Fikk error 3 ganger etterhverandre. Så restartet maskinen å det funket bra igjen. Hmmm hvor ligger feilen?Det kan høres ut som maskinen ikke har registrert at du har puttet den inn i en annen USB-port, har du sjekket at enheten kommer opp i enhetsbehandling? Dersom det funket når du restartet maskinen, var det sannsynligvis dette, at den da fikk "koplet til" driverne til den nye USB-porten. Dersom alt fungerer på den USB-porten, er det mulig at en av USB-portene er defekt. Dersom det ikke fungerte på den andre USB-porten, er det sannsynlig at Spyderen din er defekt... Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Ikonet nede ved klokka kom opp å sa den var tilkobled. Inne i spyderprogrammet kan man også se at den er tilkoblet. USB portene fungerer fint til minnepenn og eksterne disker. Lenke til kommentar
