hjelp til klokk av q9300
Jeg har kjøpt meg en relativt fet pc nå men føler at cpu henger litt etter. har klokket den nå til 3.1 ved å skru opp fsb. nå lurer jeg på om jeg kan få den høyere ved å fikse på volten? jeg har aldri gjort dette før og er generlt livredd for å ødelegge noe. mitt HK er: GA-EP35C-DS3R. har nyeste bios.
hvis det skal være aktuelt for meg å prøve må jeg ha noen med tolmodighet til å forklare meg hva jeg skal gjøre så jeg ikke svir hele greia. er det forresten noe mer å hente i en q9300?
Endret av redoran86
har et northq lukket vannsett som kjøler.
realtemp viser 62 grader idle og 70 under load, men dette kan ikke stemme. er det noen måte jeg kan få bedre temp lesninger? har vært oppe i 90 grader i realtemp, men maskinen er 100% stabil og radiator kjennes kjølig så tempen må være lavere.
PC er stabil i prime etter 5 timers kjøring på 3.1.
VID=1.1250v
VID=1.1250v
Har du siste versjon av RealTemp? Hvis ikke sørg for å bruke den. Eldre versjoner vil ikke vise rett temp på Q9xxx serien. Det er også mulighet til å kalibrere RealTemp, instrusjoner samt forklaring på hvorfor rett temeratur måling av Intels prosessorer er vanskelig, finner du på sidene deres.
Synes temperaturen var bekymringsverdig. På en quad core er det en føler for hver kjerne, og hvis alle viser 62 / 70 spørs det vel om ikke vannkjøleren bør remonteres?
Hvis radiatoren er kjølig, kan det vel også bety at den ikke leder bort noe varme i det hele tatt?
Jeg tror disse tempraturene ikke stemmer og ja jeg har det siste real temp (2.7). jeg skal remontere kjøleren å se om det blir noe forandring. kan det være at cpu'n bare er så varm og at det skal være sann eller har noen andre her erfaring med q9300?
Min Q9300 kjører 3,5 GHz med en temperatur rundt 46-50'C i load på luft.
Ja jeg skal remontere i morgen da jeg ikke har kjølepasta akkurat nå. Funker ikke det har jeg et nytt HK liggende(samme type? for å se om det hjelper. hvis ikke så må det nesten være cpu'n som er føkka tenker jeg. uansett bra å høre du har en q9300 på 3.5. det vil vel si du kan hjelpe meg å nå samme klokk.
Har også vankjøling på prosessor fra NorthQ. Har høyere temp på min Q9550 en forventet. Den ligger rundt 55-60 grader ved full load uklokket. Har mistanke om at denne vannkjølings løsningen ikke er noe særlig og vurderer å gå over til luft, hvis ikke en remontering med ny kjøle pasta hjelper.
Tror nok dette vannkjølingssystemet (det er 3580 det er snakk om?) i det minste skal kunne matche mine temperaturer med Xigmatek HDT-S1283 (Ut ifra et par kjappe google søk etter tester hverfall).
Idle temperaturer ved vannkjøling kan være litt høyere enn med luft, men under load burde vann kjøle bedre.
Jeg skal bytte HK og fikse med ny kjølepasta i morgen. så hvis du kan begynne å skrive hva jeg bør gjøre(hva du har gjort i bios) så hadde det vært supert. vet ikke hva jeg skal stille cpu volten på. skal jeg også stille på NB og SB volten? hadde vært fint om du postet hva du har på dine instilliger og kommet med et moderat forslag jeg kan prøve først.
I bios så kan jeg velge mellom manual og auto settings. kan jeg feks sette volten på CPU til 1.2 og så sette settings på auto igjen og CPU vil forbli 1.2 mens resten blir auto? eller må jeg sette inn alle settinger manuelt hvis jeg først begynner?
Endret av redoran86
Hvilket hovedkort skal du skifte til? GA-EP35C-DS3R? Har ingen erfaring med Gigabytes bios osv, men på nevnte kort må du visst trykke CTRL + F1 for å få frem alle valg.
Du må vel først starte opp systemet ditt i auto og sjekke temperaturer, oppdatere drivere etc.
Legger med bilde om hvor mye kjølepasta som anbefales, da noen har fått aha-opplevelser tidligere ift. temperaturer:
Minnet ditt bør ikke stilles raskere enn hva de er spesifisert til, så om du må underklokke det, må det gjøres.
Dette er for å utelukke minnet som feilkilde i stabilitet. Ram'en kan du klokke etterpå.
Last ned CoreTemp, og finn ut din Q9300's VID: 2872510192_6956a98d18_o.jpg
Sett vcore til den verdien som oppgis.
SB volt kan stå på auto.
NB volt kan stå på auto til du har funnet en stabil klokk.
Har du muligheten for å se hvilken spenning de ligger på? Har du temperaturføler for NB? Den bør ikke være så varm at du ikke kan ta på den :D
* Multiplier kan du gjerne låse til 7.5 (max).
* C1E og EIST disabled
* Usikker på hvordan Loadline Calibration er hos Gigabyte, men prøv disabled
Overklokking skjer ved prøving og feiling.
Vanligvis ved å justere FSB opp 10-15 MHz, reboot, sjekk stabilitet med f.eks. OCCT, øk 10-15, osv helt til du ikke kan boote. Da må du justere vcore med ett steg (0,0625 eller noe), reboot, sjekk stabilitet etc.
*CoreTemp (VID)
*RealTemp (Temperaturovervåking)
*OCCT (kjapp stabilitets-testing)
*Prime95 (32 bit) (for lengre stabilitets-testing)
Endret av runniz
VID=1.1250v så da skal jeg sette 1.125 til core volt i bios?
hvordan stiller jeg på minnet? er det dette 1:1 styret? begynner å bytte HK nå og er vel ferdig om en stund. jeg er ikke så dreven på bygging.
Prøv å sett vcore til 1.125 ja.
Bare pass på at minnets fsb ikke overstiger det din ram er spesifisert til. Hvis du f.eks. har PC6400-minne (dvs 800MHz) må ikke minnets fsb overstige 400 (den dobles til 800). Hvilket minne har du?
Dette stiller du på via minnets divider ("1:1 styret" :) )
