subbkasse til min spl dynamics 15"
nanych
skal bygge meg kasse til min subwoofer, så lurer jeg litt på om noen har program der det regnes ut volumog porter? skal ha kasse for MAX trykk
litt spec om subwooferen
2x1ohm
Model SPL-380D1
Size 392mm ( 15" )
Power handling (RMS/Peak) 1500/3000 W
Nominal impedance 2 x 1 Ohm
Mounting depth 227 mm
Mounting diameter 352 mm
Magnet weight 300 oz
Voice Coil diameter 76 mm ( 3 " )
Voice Coil Type/Material DVC / BASV
Weight 23.4 kg
Voice Coils connection series parallel
Impedance 2 Ohm 0.5 Ohm
Fs 32.4 Hz 33.9 Hz
Vas 48.0 L 47.6 L
Qts 0.350 0.432
Qes 0.384 0.471
Qms 3.901 5.175
Xmax (lin/peak) 11.5/23 mm 11.5/23 mm
Re 1.8 Ohm 0.45 Ohm
Mms 595 g 595 g
BL 21.23 TM 11.20 TM
SPL (1W/1m) 88.2 dB 88.1 dB
Endret av nanych
Suggested Enclosure: 4cu.ft, 64 sq.inch slot vent, 16" long (40hz)
Altså 113 liter og en port på 25,4cm (10") X 16,25cm (6,4") som er 40,64 lang.
Her er kilden: http://www.caraudiodirect.co.uk/dynamics-s...0d1-p-6415.html
Jeg har prøvd meg litt på winISD der ser det greitt ut med kasse på 100 liter og rund port på 6" som er 32,7cm da blir den tunet til 35hz.
men blir det ikke bedere lyd i større kasse? den er i en kasse på 90L å 4" port på 25cm nå, men hvordan blir det me 125L kasse og 4x4" porter?
det spørs hva du er ute etter, du skriver MAX trykk, mener du som i dB-drag eller for å spille musikk høyt på en måte som er god å høre på? Og hvilken bil er det snakk om her?
snakk om sierra stv=) MAX trykk ja=) ja litt db-drag;)
Oki, da er mitt forslag en kasse på 150 liter med 4x4" porter på 13,8cm da skal den være tunet til 50hz å gi deg et skikkelig trykk!
EDIT: merk deg ast dette ikke kommer til å spille pent, det er fare for at bassen blir oppfattet som "treg" og "slapp"
Endret av tobbelobb
går det an og høre musikk med en slik kasse da ?
Alt går, hehe. Men nei det blir nok plagsomt! Viss du lager kassen 113 liter og en port på 25,4cm (10") X 16,25cm (6,4") som er 40,64 lang. Da vil det spille høyt og gå an å høre musikk på. ;)
kan du please forklare disse målene litt mer?
Endret av nanych
