slår seg av
hei, det skjedde plutselig noe med pcen min her...
jeg satt og spillte cs, plutselig så slo pcen seg av, akuratt som om strømmen gikk, men den gikk ikke...
hm, håper det ikke er noe alvorlig
ihvertfall:
probleme: pcen slår seg av uten grunn!
Fint om du hadde sagt hva slags pc du har da!
Høres ut som om pcen din slår seg av fordi den ble for varm.
Sjekk temperaturen på din PC inne i BIOS. Ofte skrur de seg av dersom prosessoren blir for varm.
Powersupply kan gjerne også være problemet her hvis ikke.
Eg har samme problemet. Min maskin slår seg av, og starter igjen med en gang. Det skjer med ujevne mellomrom når eg bruker MSN, med både bilde- og lydoverføring.
Har et Aopen Midi-tower med en Pentium4 2.66 GHz prosessor og et Asus hovedkort med tilsammen 2GB internminne (2x1GB). Har i tillegg et Radeon 9200 LE Family grafikkort.
Akkurat nå viser tempen ca 45 grader på prosessor, og nå prater eg ikke på MSN.
Regner med at den kanskje stiger når eg starter å prate med webcamera og lyd. Stemmer det?
Og er 45 grader mye?
Hvordan kan en evt enklest få ned temperaturen?
Endret av soltor
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
