mistet data hjelp!
Løsningen heter GetDataBack, GDB, og finns på
Download.com. Den finner alt som kan reddes.
Utgaven er en prøveversjon, men du får likevel
til å åpne, og lagre datafiler.
Når jeg hadde samme problem som du tydeligvis har kommet opp i var GDB det eneste programmet som virket
tilfredstillende. Jeg fikk reddet filer på opptil
80 mb etter en dobbel formatering av disken.
Jeg vet ikke om jeg skal bli glad over å kunne redde filer, eller sinna fordi formatering ikke virker.
Noen som vet hvordan et slikt program virker?
Kan det på en måte lese "gamle" magnetsakebomser på disken som ligger igjen?
Når du sletter en fil på harddisken, så sletter du bare "indexen" lixom...du sletter ikke hele fila. Det et slikt prog gjør, er å gjenopprette den "indexen" (eller hva det kalles :razz:)!
Når du kjører en vanlig quick format på en disk/partisjon, "fjernes" ikke absolutt hver eneste lille 0 og 1. Filtabellen og oversikten over hva som er på den bare slettes, disken skannes litt osv. Dette betyr at en med spesiell programvare så kan en hente fram deler av de gamle dataene. NB! Dataene tar imidlertid ikke opp plass i praksis, fordi disse dataene blir overskrevet når nye data lagres.
Om du virkelig vil slette alt av spor på en harddisk er en såkalt "low-level-format" den eneste løsninga. Også kalt "write zeros" to drive i enkelte progz. Å gjøre dette ofte anbefales ikke av forståsegpåere, er nok noe av grunnen til at ofte bare harddiskprodusentenes egne programmer kan gjøre dette. (de fleste produsentene har noen små progz til nedlasting på sidene sine med mulighet for å endre diverse instillinger i hd's BIOS, samt å scanne/teste den for feil og low-level formatere den)
Dette er ikke noe å værra "skuffet" over, er bare slik harddisker funker.
