Objektiver på D700
Det er feil å si at de ikke går på D700. Alle objektiver med F-fatning passer på D700 (ok, jeg skal ikke si meg alt for sikker når det gjelder de eldste pre-AI-objektivene) og du kan godt ta bilder med dem. Men objektiver med redusert bildesirkel vil ikke lyse opp hele sensoren og du vil derfor få mørke hjørner og kanter på bildene.
Sigma 105mm og 50-500 er begge laget for 35mm-format, og bildesirkelen deres dekker derfor hele sensoren på FX-hus. Nikkor 10,5mm er et DX-objektiv med mindre bildesirkel.
De objektivene til Nikon som har redusert bildesirkel har betegnelsen DX (Nikon og Tokina), DC (Sigma) eller DI-ii (Tamron).
Det er for så vidt også et poeng. Men det er langt fra nødvendig, og en del DX-objektiver og tilsvarende har en bildesirkel som fungerer bra på FX-format (i hvert fall for noen brennvidder), så det kan kanskje være like greit å bruke dem med full sensorstørrelse og så heller ta croppingen i etterbehandling.
Søkeren bør uansett gi deg en god indikasjon på hvor stor del av bildet som blir lyst nok til å bruke når du skal komponere.
Så sånn jeg forstår det er det egentlig "ikke noe" og tenke på?? hvor stor grad vil dette være i? Vil det være slik av man kan skimte det ytterst i kantene eller vil det fungere som og ta bilde igjennom en kikkert, at det blir en runding hvor man ser noe, resten er svart?
Det vil variere fra objektiv til objektiv. Noen vil gi et sirkelformet bilde litt større enn en DX-sensor med svart rundt. Andre vil fungere helt som objektiver med full bildesirkel, men med litt mer lysavfall mot hjørnene enn det man er vant til. Og en del fungerer fint på FX for lengre brennvidder, men gir svarte hjørner på kortere. Tokinas 12-24 f/4 er et vanlig eksempel, den fungerer fint på FX fra ca. 16mm brennvidde og oppover. Du må egentlig bare prøve objektivene og se hvordan de fungerer.
Ser vi bort ifra D3 og D700 i DX mode, og sikkert endel kommende FX kamera også,
så vil du få en ramme rundt.
Her er et bildet tatt med F5 og Nikon 10,5mm
Da det er scannet, vet jeg ikke om det er crop'et helt 100% nøyaktig.
edit:
kan godt tenke med at du får en mye mindre ramme ved f.eks 50mm
Endret av arela
Så egentlig vil man bare få størrelsen på dn dx sensor med noen objektiver??
Må understreke at dette blir "synsing" fra min side:
I teorien, ja. I praksis er det vel ingen objektiv som er laget så akkurat.
Tror det er værst på vidvinkler.
Mener å ha hørt at Nikon 12-24DX kan brukes fra ca 18mm og innover til 24mm.
Jeg har også hørt om en tynn stripe/ramme i et tilfelle (vet ikke hvilket objektiv/kamera).
Det fisheye'et er mitt eneste DX, så jeg får ikke testet videre.
