Kvinnorna Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 Her er ett utsnitt fra entiteten "Kunder" (class i java) @OneToMany(mappedBy="kunder", cascade=CascadeType.ALL) private List<Ordre> ordrer; Som vi ser ønsker jeg å lage en en til mange fra kunder til ordrer. En kunde skal altså kunne ha flere ordrer. Etter at den er mappedBy ="kunder", lager vi en List<Ordre> ordrer; Dette gir bare feilmeldinger når det kompileres. Denne feilmeldingen er dratt ut: Exception Description: The attribute [ordrer] in entity class [class no.uia.is202.jpademo1.data.Kunde] has a mappedBy value of [kunder] which does not exist in its owning entity class [class no.uia.is202.jpademo1.data.Ordre]. If the owning entity class is a @MappedSuperclass, this is invalid, and your attribute should reference the correct subclass. Er veldig fersk på JPA etter å ha jobbet med jdbc, som var helt grusomt. Takker for all hjelp Lenke til kommentar
oyvind_b Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Du kan fjerne mappedBy dersom relasjonen er unidirectional, altså dersom Kunde skal kjenne til Ordre, men Ordre ikke skal kjenne til Kunde. Da tror jeg det skal gå. Øyvind Lenke til kommentar
