Popsux Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 hvordan lagre informasjon i fra en label til en txt eller html fil? Lenke til kommentar
tasle Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 (endret) Generell måte å lagre til en tekstfil: Var Fil : Textfile; begin Assignfile (Fil, 'Tekstfil.txt'); Rewrite (Fil); Writeln (Fil, Label1.Caption); // I ditt tilfelle Writeln (Fil, 'Denne teksten blir skrevet til Tekstfil.txt'); // Skrive en tekststreng direkte til txt-fil Writeln (Fil, Tekstvariabel); // Skrive verdien (innhold) av strengvariabelen "Tekstvariabel" til fil Closefile (Fil); end; Skrive flere variable til en tekstfil: Writeln (Fil, 'En', 'To', 'Tre'); Ved mye data til en tekstfil, kan det være en fordel å opprette en variabel av type TStringlist, fylle den opp med Add-metoden, og lagre hele greia med metoden SaveToFile (Filnavn) Endret 29. september 2008 av tasle Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 29. september 2008 Forfatter Del Skrevet 29. september 2008 (endret) Takker for svaret tasle! Det virket. Jeg tenkte jeg skulle prøve TStringList, men finner det ikke på PaletteToolen min. Jeg bruker Turbo Delphi, så vet ikke om det er grunnen... Endret 29. september 2008 av Popsux Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 29. september 2008 Forfatter Del Skrevet 29. september 2008 Forresten, hvordan gjør jeg det hvis jeg vil lage en ny tekstfil for hver gang jeg trykker på knappen for og lagre labelen? (altså: tekstfil1.txt, tekstfil2.txt, textfil3.txt osv). Og er det vanskelig og lagre dette i en html fil i steden for en tekstfil? Lenke til kommentar
tasle Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 Du kan ha en teller som teller opp fra 1: Var Fil : Textfile; Filnavn : String; Teller: Integer; Begin . . . Teller:= 1; // Eksempel på å bygge opp filnavnet: Filnavn:= 'Textfil'+ IntToStr (Teller)+ '.txt'; Assignfile (Fil, Filnavn); Rewrite (Fil); . . . Inc (Teller); // Teller blir nå 2 end; Denne telleren må være global, og inkrementeres inne i prosedyren for knappen du trykker på, samt at tekstfila skrives i den samme prosedyra. Her er instruksjonene kun vist i en logisk rekkefølge. Jeg aner ikke hva programmet ditt skal gjøre. Hvis tekst skal lagres i en HTML-fil, så må du la programmet konstruere tekstfila: 1) Assignfile (Fil, 'Index.html'); 2) Rewrite (Fil); 3) Writeln (Fil, '<html><head><title>'); //osv, etter HTML-standarden 4) Writeln .. // for alle tagger og tekst 5) Closefile (Fil); Skal du skrive tekst til en HTML-fil bør du nok bruke en TStringlist type istedenfor. Det er mye lettere. Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 29. september 2008 Forfatter Del Skrevet 29. september 2008 Takker igjen! Nyttig informasjon å hente her. Jeg prøver meg fram for å lage label.tag funksjoner som forandres fra gang til gang hver gang man trykker en knapp, og hvis verdien når <0, så skal alle label.tag infoen lagres i tekst fila! (høres meningsløst ut, men jeg er i en prosess hvor jeg lærer nye ting). Setter pris på hjelpen =) Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Takker for svaret tasle! Det virket. Jeg tenkte jeg skulle prøve TStringList, men finner det ikke på PaletteToolen min. Jeg bruker Turbo Delphi, så vet ikke om det er grunnen... TStringList er en ingen komponent, og finnes derfor ikke på komponentpalettet. Derimot er det en klasse som brukes masse igjennom hele vcl'et, og alt for ofte ellers også. Så lenge du har 'classes' i 'uses'-seksjonen vil du kunne opprette og bruke instanser av TStringList på denne måten: var strList: TStringList; begin strList := TStringList.Create(); try strList.LoadFromFile('c:\temp\temp.txt'); strList.Add('Legger en streng til nederst i fila'); strList.Add('Og en streng til...') strList.SaveToFile('c:\temp\temp.txt') finally strList.free; end; end; TStringList er alt for enkel å (miss)bruke til alt mulig rart, så det er greit å bruke TextFile slik tasle viser deg. Et annet alternativ er jo å bruke en TFileStream. -Vegar Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Takker for svaret Vegar. Jeg var litt nyskjerrig på hvordan TStringList virket! Jeg skal teste dette ut. TStringList er alt for enkel å (miss)bruke til alt mulig rart, så det er greit å bruke TextFile slik tasle viser deg. Et annet alternativ er jo å bruke en TFileStream. Kan jeg også spørre hvordan TFileStream brukes? Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvordan henter jeg teksten i fra en lagret label i en txt fil inn til labelen igjen i programmet? Lenke til kommentar
Bartil Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 (endret) Hvordan henter jeg teksten i fra en lagret label i en txt fil inn til labelen igjen i programmet? procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var TF: TextFile; begin AssignFile(TF,'Label.txt'); ReWrite(TF); WriteLn(TF,Label1.Caption); CloseFile(TF); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var TF: TextFile; Text: string; begin AssignFile(TF,'Label.txt'); Reset(TF); while not Eof(TF) do begin ReadLn(TF,Text); Label1.Caption := Text; end; CloseFile(TF); end; noe sånn du e ute ette? Endret 4. oktober 2008 av Bartil Lenke til kommentar
Popsux Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 Perfect! Takker!! =) Lenke til kommentar
