Gjest Slettet+981287349 Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Hva betyr disse begrepene ? 1. Undersøkelser 2. Hypotese 3. Observasjoner 4. Eksperimenter 5. Sikre observasjoner 6. Feil og usikkerhet Plages med disse, er ikke å ekstremt god og forklare meg for å si det sånn eller utdype ord og begrep. Kan noen hjelpe meg ? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 (endret) Hadde om det i 8.kl jo 1) Undersøkelse = du gjør noe for og finne ut noe mer om gjenstanden / tingen 2) Hypotese = noe du tror du vil skje 3) Oberservasjoner = Ting du ser, endringer av farger osv... 4) Eksprimenter = du gjør noe du aldri har gjort, tester ut ( usikker ) 5) Sikre observasjoner = (gangske usikker ) men tror det har noe med at du vet noe vil skje, F.EKS: farge endring. 6) Feil og usikkerhet = (vet ikke) EDIT: smiley funka ikke Endret 28. september 2008 av Gjest Lenke til kommentar
K.. Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Kan prøve å forklare "feil og usikkerhet" ved hjelp av et tenkt eksperiment. La oss si at du skal etterprøve Newtons 2. lov, F = ma. Dette kan du for eksempel gjøre ved å la en kloss med kjent masse gli på et (tilnærmet) friksjonsløst underlag. Du kan videre måle akselerasjonen til klossen når du påvirker den med en kjent kraft. Du vet hvor stor kraft du påvirker klossen med og du kan måle massen og akselerasjonen - ergo du kan etterprøve om kraft er lik masse ganget med akselerasjon, F = ma. Om du prøver dette vil du finne at dette kanskje ikke stemmer helt. Dette er fordi det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til forsøket ditt. For eksempel kan det være at underlaget ditt har så mye friksjon at klossen ikke blir akselerert skikkelig, eller det kan være en måleusikkerhet i vekta du bruker når du veier klossen. Feil knyttet til forsøket kan for eksempel være at du i forsøket bruker en trekloss mens du måler vekta til en blykloss og bruker den massen i utregningene. Avvikene du får da kan ikke forklares av usikkerhet i forsøket siden massen du bruker rett og slett er feil. Kanskje et litt dårlig eksempel men jeg håper du forstår hva jeg mente. Lenke til kommentar
