Vidder Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 Se sigg for specs. Har sett mange som har kjørt over 200 i FSB, men hk-et mitt ville ikke mye lenger enn 193, før onboard-lydkortet hang seg opp (lyden bare stod og hakket), skjermkortet kuttet inn og ut, og maskinen låste seg tilslutt. Fant ut at dette skyldes manglene kjøling på South-bridge (da den var glohet). Kjøpte så en ribbe fra microplex, og satte den på southbridge. (Se Bilde. Har også en 120mm-vifte på CPU (Ligger på ca 30-38c @1.85v), og en 40mm vifte på Northbrigde. Skulle da tro jeg er sikret på kjølingsfronten, men den gang ei. Legg også merke til at kortet ligger åpent på bordet, for å sikre lufttilgang. opp til 198 i FSB går det greit, men alt over det er uoverkommelig, selv med multiplier på 7-8. Noen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre med instilliger osv ? Har prøvd det meste nå, men det vil liksom ikke gå... En annen ting, er det normalt at disken før trøbbel med å lese innholdet selv om kortet har AGPPCI-lås? fikk feilmeldinger om at windows ikke kunne lastes pga filer som manglet her og der, men da jeg satte ned FSB, var de plutselig der igjen. Har selfølgelig låst AGP-frekvensen på 66 Mhz. NB-spenningen er på 1.8. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/
Jarmo Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 AGP og PCI buss verdier er ikke riktige, er jeg redd for ! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-781893
Vidder Skrevet 26. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2003 Er ikke riktige? 66 mhz er jo standard, såvidt jeg vet ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-781958
darkfury Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 jeg opplevde det samme da jeg stresstesta her om dagen, da jeg kom til ett visst punkt nekta diskene og virke selv om agp/pci låsen VAR på Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-781965
Petrvs Romanvs Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 Hva med å voltmodde? Jeg har samme hovedkort og har bestilt et voltmoddesett fra Coolmods for £27 (nkr 315). Dette settet benytter micrograbbers slik at du slipper å lodde Benytter du deg av überbios er det ikke sikkert at NB spenningen er 1.8 selv om du har A3 stepping, har du målt spenningen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-781985
Insomniac Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 henger ram'en din med? sett på høye timings (trege) for å se om du når lengre da. og hør nøye etter nå: ta jumperen som justerer fsb på hovedkortet (enten 100mhz eller 133/166mhz) og sett denne til 100mhz istedet for 133/166 som den står på som standard. det kan høres merkelig ut, men mangen har oppnådd relativt mye høyere fsb hastigheter med dette. forøvrig, disable alt du ikke bruker i bios (det nettverkskortet du ikke bruker, game porter, paralell porter osv osv) kommer du noe lengre med dette? hvis du skal nå skikkelig langt må du voltmodde chipsettet (jeg har selv allerede pot.metre på vei i posten til den siste voltmodden av de tre. cpu, ram og som vist her, chipsett): http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic....e81447f75557c30 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-782006
DuraN Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hvis dere vil voltmodde uten å lodde, anbefaler jeg noe på Elfa som heter "Testpinner med griphake, miniatyr"! De koster 22kr stykket, varenummer 40-430-06. jeg bestilte 2 stykk Testpinner, en 5k trimpot 89P og 2m koblingstråd UL1015 idag, her skal det VDD-moddes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-783728
Insomniac Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 har du varenr eller nærmere beskrivelse av de pinnene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-783739
A_K Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Har samma maskin,utom att jag har en xp2400 kör timingsen på minnet orginal+1.8v ställde den på 200 sync funkade perfekt direkt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784336
Apathy Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Diable alt du ikke bruker i Bios, ikke kjør viftene fra hovedkortet. Disable Com port, LPT ol. om du ikke bruker det. HTTP://8rda.com har endel tips ang nforce2 chipset. Mye av det gjelder nok for andre kort også Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784349
julepynt Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 med Epox 8RGA+ kan man stille VDD selv (tror jeg) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784411
fUsiOn Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Asus A7N8X er et dårlig overklokkingskort. Er ikke mange som kommer over 200 FSB med det. Må nok mods til får å få det til å virke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784423
akzj0n Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 med Epox 8RGA+ kan man stille VDD selv (tror jeg) Det er riktig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784494
Petrvs Romanvs Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Diable alt du ikke bruker i Bios, ikke kjør viftene fra hovedkortet. Disable Com port, LPT ol. om du ikke bruker det. HTTP://8rda.com har endel tips ang nforce2 chipset. Mye av det gjelder nok for andre kort også Kjedet meg så jeg prøvde for morro skyld å disable alt i biosen, hadde slått av lydkortet fra før. Slo nå også av serial-, parallel-, game-, midiport, AGP fastwrite, AGP 8X support, og floppy. (kobla strømmen av den likesågjerne) Kunne fra før bare kjøre med fsb på 188, nå klarer jeg 189. Trodde ikke det hadde så mye å si, men der tok jeg feil Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784684
Apathy Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Diable alt du ikke bruker i Bios, ikke kjør viftene fra hovedkortet. Disable Com port, LPT ol. om du ikke bruker det. HTTP://8rda.com har endel tips ang nforce2 chipset. Mye av det gjelder nok for andre kort også Kjedet meg så jeg prøvde for morro skyld å disable alt i biosen, hadde slått av lydkortet fra før. Slo nå også av serial, parallel, game og midi port. Slo også av AGP fastwrite... Kunne fra før bare kjøre med fsb på 188, nå klarer jeg 192. Trodde ikke det hadde så mye å si, men der tok jeg feil PSU, sjekk 5V linjen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784687
Petrvs Romanvs Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Kan bare måle via hovedkortet, der ligger spenningen på 4,865V. Har ikke kobla noen vifter til hovedkortet, det som stopper meg (tror jeg) er null kjøling på Southbridge. Skal snart kjøle ned SB aktivt, håper bare at voltmoddesettet går glatt igjennom tollen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784695
Apathy Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Kan bare måle via hovedkortet, der ligger spenningen på 4,865V Hadde samme "problem" til jeg disablet alt jeg ikke brukte. Selv om jeg har en Enermax 431W :-? Nå ligger 5V linjen på 4.9V eller mer med oppsettet i signatur. Kan ikke helt skjønne hvilken PSU jeg må bytte til for å få mer stabil 5V linje Om jeg kjører Vcore @ 2.175 synker den til 4.75-4.8 v. load og maskinen blir ustabil uavhengig av om jeg øker prosessorhastigheten. Et greit program til å loggføre dette er Motherboard Monitor (søk på goggle), da kan du loggføre alt som går via MOBO (samme som system helth i Bios). Da kan du sjekke om 5V linjen er lav på de tidspunkt maskinen blir ustabil (sett intervall til 1sek). PS fastwrite er dill dall, disabled gir bedre resultater i 3dmark Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-784712
rr79 Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Se sigg for specs.Har sett mange som har kjørt over 200 i FSB, men hk-et mitt ville ikke mye lenger enn 193, før onboard-lydkortet hang seg opp (lyden bare stod og hakket), skjermkortet kuttet inn og ut, og maskinen låste seg tilslutt. Fant ut at dette skyldes manglene kjøling på South-bridge (da den var glohet). Kjøpte så en ribbe fra microplex, og satte den på southbridge. (Se Bilde. Har du sjekket at northbridge ribba faktisk blir varm?. Prøvd å bytte ut termal paden som northbridge er festet med?. Jeg bytta ut termal pad med kjølepasta og det hjalp meg en 3-4 mhz. Klarer opp til 205+ mhz fsb før lyden forsvinner og skjermkort blinker. Har forsåvidt ingen kjøling på northbridge enda. Tror det må ha litt med revisjonen på hovedkortet også siden det varierer så utrolig mye hva folk klarer med a7n8x dlx uten voltmods. Nå skal det være sakt at før jeg bytta termalpad med kjølepasta så greide jeg vel 202 eller noe sånn. Festet vifte på northbridgeribben med en gang jeg fikk kortet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-785581
Apathy Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Jeg har også merket at ribben på NB ble aldri varm til å begynne med, det tok litt "innkjøring" før den ble varm. Men jeg har ett annet hovedkort så det kan godt være du må bytte pasta/tape. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-785652
Vidder Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2003 Takk for alle svar Har nok bare måtte se i øynene at A7N8X ikke er det beste til å klokke med, skal tenke på om jeg får bytte det til ABIT NF7-S 1.2 eller EpoX. Har AC3 på Northbridge ja, det første jeg gjorde. Har også satt på Passiv kjøling på Southbrigde, uten at det hjalp en døyt. Voltmod må nok til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/101468-hvordan-skal-jeg-g%C3%A5-fram-for-%C3%A5-n%C3%A5-200-i-fsb/#findComment-791263
