R33x Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Noen som har forslag til en bra router jeg kan kjøpe? skal kjøpe fortest mulig. jeg hadde mye problemer med min forrige. Jeg vil ha en router som faktisk klarer å åpne portene sine. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Hvilke nett skal du route trafikk mellom? Internett og hjemme? Har du modem? Litt mer info, så kanskje du får et fornuftig svar... Du finner ikke en router som åpner porter for deg. Det må du gjøre selv... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Du har jo UPnP funksjon i de fleste routere slik at det kan gå automatisk om du har OS og software som støtter dette. Anbefaler som vanlig DIR-655 fra D-link. En rask og stabil trådløsrouter. https://prisguiden.no/fritekst_sok....=&pricemax= Behøver du ikke Gigabit så er DIR-635 like bra og fås med en trådløsdongle i en pakke til under 600kr. https://prisguiden.no/fritekst_sok....mp;search=S%F8k Lenke til kommentar
R33x Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 jeg skal hoste en ventrilo server og noen ting til spill. Skal også åpne noen porter for trafikk på internett. Har en jensen airlink router og den har jeg hatt i 1 år nå. Jeg har åpnet portene et par ganger og etter det stoppa det helt opp. Så nå skal jeg få meg en ny. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Hvis du ikke får til åpning av porter så kan det være nettleverandøren din som har sperret. http://www.online.no/datasikkerhet/abuse.html Lenke til kommentar
R33x Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Hvis du ikke får til åpning av porter så kan det være nettleverandøren din som har sperret. http://www.online.no/datasikkerhet/abuse.html jeg har tele2 :S? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Det er jo ikke så enkelt å vite når du ikke skriver hvilken leverandør du bruker eller hva slags hardware du har i tillegg til routeren. Det eneste som er temmelig sikkert er at det ikke er feil på routeren men en annen ting som sperrer. Lenke til kommentar
R33x Skrevet 29. september 2008 Forfatter Del Skrevet 29. september 2008 Det er jo ikke så enkelt å vite når du ikke skriver hvilken leverandør du bruker eller hva slags hardware du har i tillegg til routeren. Det eneste som er temmelig sikkert er at det ikke er feil på routeren men en annen ting som sperrer. Sry Jeg har skjønt at det er noe galt med routeren. Tror jeg rebooter hele greia så får jeg se hvordan det går. Ser hvertfall sånn her ut nå: System Uptime: 0day:8h:3m:12s Firmware: Version v1.2.9.C Wireless: Configuration Mode: AP Band: 2.4 GHz (B+G) SSID: Jensen AirLink 6954 Channel: Number 1 Encryption: Disabled BSSID: 00:02:72:59:cc:c6 Associated Clients: 2 TCP/IP Configuration: Attain IP Protocol: Fixed IP IP Address: 192.168.1.254 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.254 DHCP Server: Enabled MAC Address: 00:02:72:59:cc:c6 WAN Configuration: Attain IP Protocol: DHCP IP Address: 81.167.22.169 Subnet Mask: 255.255.254.0 Default Gateway: 81.167.22.1 MAC Address: 00:02:72:59:cc:c7 WAN Access Type: DHCP CLIENT (Bruker denne)Gateway: In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modem. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP. Lenke til kommentar
pan100 Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 Det er jo ikke så enkelt å vite når du ikke skriver hvilken leverandør du bruker eller hva slags hardware du har i tillegg til routeren. Det eneste som er temmelig sikkert er at det ikke er feil på routeren men en annen ting som sperrer. Sry Jeg har skjønt at det er noe galt med routeren. Tror jeg rebooter hele greia så får jeg se hvordan det går. Ser hvertfall sånn her ut nå: System Uptime: 0day:8h:3m:12s Firmware: Version v1.2.9.C Wireless: Configuration Mode: AP Band: 2.4 GHz (B+G) SSID: Jensen AirLink 6954 Channel: Number 1 Encryption: Disabled BSSID: 00:02:72:59:cc:c6 Associated Clients: 2 TCP/IP Configuration: Attain IP Protocol: Fixed IP IP Address: 192.168.1.254 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.254 DHCP Server: Enabled MAC Address: 00:02:72:59:cc:c6 WAN Configuration: Attain IP Protocol: DHCP IP Address: 81.167.22.169 Subnet Mask: 255.255.254.0 Default Gateway: 81.167.22.1 MAC Address: 00:02:72:59:cc:c7 WAN Access Type: DHCP CLIENT (Bruker denne)Gateway: In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modem. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP. Be tele2 sende deg en trådløs ruter som er lett å konfigurere. Da slipper du ha både Jensen airLinken og bredbåndsruteren. Hvis du hadde tenkt å kjøpe deg en bredbåndsruter utenom så blir det vanskelig med en gang det er noe gale med linjen, for ingen bredbåndsleverandører leverer support på utstyr de ikke har levert. Så slipper du også å natte to steder! :-D Lenke til kommentar
