Oversetter C/C++ til VB
Jeg kommer til å begynne å skrive litt i C/C++ igjen og fikk ideen at det kanskje går an å oversette C/C++ kode til VB (vba for Excel). Det er helt enkle ting jeg har bruk for å oversette: variabeldeklarasjoner, løkker, arrays osv. Finnes det noe sånt program?
mvh Sigdal
Endret av Sigdal
Du kan nok tilnærme deg VB-programmer rent syntaksmessig, men jeg tviler på noen har tatt seg det bryet å utvikle et fullendt automatisk oversettelsesprogram (foruten fra VB6 til .NET) som tar seg av alle programmeringsmønstre, bibliotekskall og andre uforutsette omstendigheter. Du må med andre ord kunne programmere i VB for å bruke et slikt program.
Eksempelvis måtte jeg gjøre følgende endringer når jeg benyttet denne netttjenesten for å konvertere fra C++ til VB.NET og endelig VB6:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
const float Pi = 3.1415926535897932384626433832795;
/* converts degree to radian */
float toRadian(float degree)
return degree * (Pi / 180);
int main(int argc, char *argv[])
printf("sin(30) = %f\n", sin(toRadian(30)));
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
Dette ble oversatt til følgende VB-NET-program:
'Translation of code submitted from xx.xxx.x.xxx
'Converted from C++ by xlat on 2008Sep28.1236
'C++ parser version:2006Jan.A0
Imports System
Public Class Globals
   Public Shared Pi As float = 3.1415926535897932384626433832795
   Public Shared Function toRadian(degree As float) As float
       Return degree * Pi / 180
   End Function
   Public Shared Function Main(argv() As string) As Integer
       Console.Write("sin(30) = {0}\n",sin(toRadian(30)))
       system("PAUSE")
       Return EXIT_SUCCESS
   End Function
End Class
Dette lar seg imidlertid ikke kompileres. Til det må man modifisere koden kraftig:
Option Explicit ' Påkrever variabeldeklarering
'Imports System ' Navneområder eksisterer ikke i VB6/VBA
'Public Class Globals ' Man må lage egne filer for klasser, og i dette tilfellet må koden legges
                     ' i en modul. Fjern evt. former om de kommer opp i standardprosjektet.
' Man bruker Const fremfor variabler - i tillegg kan man ikke sette
' variabler samtidig som man deklarerer dem.
Const Pi As Double = 3.14159265358979
' Datatypen er Single, ikke float. Videre må parametre settes som ByVal (kontra ByRef (default) - dvs.
' som referansetyper/pointers) dersom C-funksjonen ikke bruker OUT. Endelig er Shared-nøkkelordet
' meningsløst i en VB6-modul.
Public Function toRadian(ByVal degree As Single) As Single
   ' Return-ekvivalenten er å sette en intern variabel med samme navn
   ' som funksjonen og hoppe ut av kjøringen med Exit-operasjonen
   toRadian = degree * Pi / 180
   Exit Function ' Nokså unødvendig her dog
End Function
' Main er en tom prosedyre. For å avlese args må man bruke Command()
Public Sub Main()
   ' Da VB6 (og VBA forørig) ikke kan kompilere til konsollapplikasjoner, må man implementere
   ' dette manuelt ved å bruke API-funksjoner/eksterne biblioteker samt endre på enkelte
   ' attributter i selve EXE-filen (fremgangsmåten/verktøyet kan graves frem med Google).
   ' Her har jeg valgt å bruke VBCorLib (velg Project - References og avmerker
   ' VB.EXT: VBCorLib 2.3 eller last det ned og bla deg frem til DLL-filen i overnevnte dialogboks)
   Console.WriteValue "sin(30) = {0}{1}", Sin(toRadian(30)), vbCrLf ' Man bruker ikke paranteser
   ' rundt prosedyrekall. I tillegg kan man ikke escape (/n) karakterer. Dette må legges ved
   ' manuelt (her: vbCrLf)
   ' Man kan også skrive en ny linje således:
   'Console.WriteLine "Ny linje"
   ' System ("PAUSE")
   Console.WriteValue "Press any key to continue."
   Console.Read
   ' Unødvendig da vi har med en prosedyre å gjøre
   'Return 0 'EXIT_SUCCESS
End Sub
'End Class
Til sist står vi igjen med følgende VB6-program. Hva dette eksempelet angår ville det nok vært lettere å ha oversatt programmet direkte:
Option Explicit
End Function
Public Sub Main()
   Console.Read
End Sub
Endret av aadnk
Ok. Takk for webtipset. Jeg har bare programmert VB i excel og da virker det som koden er litt enklere enn det som kommer ut der: Kun Sub og End Sub og programmet innimellom.
Saken var at C/C++ er enklere å programmere, synes jeg, så tenkte jeg kunne spare litt tid mht det :yes: Skal se mer på det.
