Varme problemer og Nvidia tuner.
Hay.
Jeg har et par problemer som jeg håpet Diskusjon.no kunne hjelpe meg med.
For noen uker sida lekte jeg litt med nvidia tuner for å se om kunne få tweaka Gpu`en min.
Dum(smart) som jeg var lot jeg maskinen automat klokke gpu frekvensene ca 300 mhz opp.. dette boostet performancen min i spill ytterligere mot himmelretning så det var jo positivt.
Deretter tuna jeg systemet i ca 3 timer..
Så satte jeg igang å spille, jeg merket null lag i spill som Battlefield 2, Call of duty 4, War in Conflict og WoW.. sistnevnte merket jeg en ytelses forbedring på ca 20% og ca 30-40% på de andre. Dette hørtes jo bra ut ikke sant?? men det var jo for godt til å være sant, med dette så fulgte det en tempratur stigning på over 20c-30c load og idle!111oneone.. tempraturen stiger fra 70 idle til 100-110load på ca 2-3 min noe som bekymrer meg veldig.. dette kan jo umulig være sunt selv for XFX 8800 GTX kort selv om de har en default warning på 127c.
Det som virker rart er at det ikke kommer noe særlig varme ut av viftene bak på kabinettet og kabinettet er heller aldri varmt.. Cpuen har også en normal temp med stock vifte på 40-50 g selv når Gpuen kjører på fullt med 110g , samme med system temp på ca 50g.. Jeg får ikke dette til å stemme.. burde ikke 110 g varme opp hele systemet ytterligere? så da kan det være at sensorene fanger opp feil.. Viftene kjører på 100% selvom det ikke høres ut som om vifta går så fort.
Så hva tror dere?
Kabinettet er jo like kjølig som huden min på en kald dag i desember:S
Specs> # 1 XFX nForce 680i SLI, nForce-680i SLI, Socket-775, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
# 1 Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
# 1 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
# 1 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB CL5 Kit w/two matched CM2X512A-6400 Dimm's
# 1 XFX GeForce 8800GTX 600M 768MB XT GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,600/1900Mhz
# 1 Western Digital Raptor X 150GB SATA 16MB 10000RPM
# 1 Hitachi Deskstar 7K1000 1TB SATA2 32MB 7200RPM
Thermaltake Toughpower 850W, Modulær, 8xSATA, ATX/EPS, 4xPCI-E, 20/24pin.
Endret av Harald2011
Kortet ditt skal tåle 110 grader. Det kan være skadet av overopphetingen du nevnte. Hvis du har et Xfx 8800 GTX og viftene ikke bråker på 100% lurer jeg fælt på om vifta di kan være i ustand. Hadde et 8800 GT en gang og det bråka som f... Åpne døren på kabinettet ditt, øk hastigheten i nTune og se om den går som den skal.
DU kan også prøve å skru av pcen og sjekke om vifta går lett(om kulelagrene har gått, noe som egentlig er ganske usannsynlig)
