jst_productions Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 Jeg har et thermaltake aquarius vannkjølingssett. Min Xp 1900 som er klokka til Xp2100 ligger på 42 grader etter ca. en halvtime med internett, skriving o.l. Er det varmt til å være det settet?? Da har jeg på 2 kabinettvifter også. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 Nei Er ikke altfor varm. har du brukt kjølepasta ? Hva er load temp a ? Lenke til kommentar
Chiller87 Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 hei, hva gjorde du for å overklokke 1900+ din ? har samme, hva skal jeg gjøre? (grønn på oc) Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 er det palomino eller t-bred? hvis det er palomino er det grei temp. er det t-bred ville jeg ropt høyt. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 er det palomino eller t-bred?hvis det er palomino er det grei temp. er det t-bred ville jeg ropt høyt. Ropt høyt er vel kanskje å skyte spurv med kanon, eller hva? Lenke til kommentar
jst_productions Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2003 Det er palmino. Jeg hadde på et ganske tynt lag med goop rundt og ved siden av kjernen. Jeg klokka fsb'en til 143 og X12,5/13 hastighet. Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 hvilken temperaturmåler brukte/bruker du, hvis du bruker den innebygde på hovedkortet vil jeg ha tatt den med en klype salt, mitt hovedkort (asus a7v333) viser 60+ grader på min xp 2100+ med en swiftech mcx462+ m/120x120 vifte, testa med en ekstern temperaturmåler, og det viste seg at den virkelige tempe'en var ca. 35 grader. Så sjekk med en ekstern temperaturmåler Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 143*12.5/13 klarer jeg også på min xp1800+ med standard viften. Mye penger på en Vannkjøling viss du får så liten gevinst? Lenke til kommentar
mothafucka Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Skulle bare si noe til GeCcO, oddater BIOSen din. Har samme prosessor som deg (XP2100+) og swiftech MCX462+ med 120mm vifte på. Lå på rundt 60+ grader, oppdaterte BIOSen og nå viser den 35 grader idle. Det er riktig temperatur!! Lenke til kommentar
jst_productions Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2003 143*12.5/13 klarer jeg også på min xp1800+ med standard viften. Mye penger på en Vannkjøling viss du får så liten gevinst? Hovedkortet støtter ikke mer så den bare slår seg av. Trenger et nytt. Jeg bruker tempraturmåleren i fuzzylogic. den er nok ikke helt til å stole på... Lenke til kommentar
magnuslundstein Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Jeg har en xp 1800+ palomino med en glacialtech vifte og en enermaz 350w psu med to vifter. Prosessoren er IKKE overklokket, men allikevel viser både bios tempen og sisoft sandra tempen at cpu'tempen er på 65 grader!! kan dette stemme ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Jeg har en xp 1800+ palomino med en glacialtech vifte og en enermaz 350w psu med to vifter. Prosessoren er IKKE overklokket, men allikevel viser både bios tempen og sisoft sandra tempen at cpu'tempen er på 65 grader!! kan dette stemme ? Hvis du har 24-25c og oppover på rommet ditt så fyker cpu tempen rett opp ! Lenke til kommentar
Fnix Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Jeg hadde på et ganske tynt lag med goop rundt og ved siden av kjernen. Rot med goop vedsiden av kjernen er heler en dårlig ide, spesielt hvis den skule lede strøm å komme borti bro'er. Tempraturen i rommet har også en del å si ja. Lenke til kommentar
smygarn Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 er det ikke noe med at for hver grad romtemperaturen stiger stiger cpu temp med rundt 4 grader?25 grader rom-temp er da ganske mye i forhold til 20. 20 grader cpu temp forskjell faktisk.. Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 er det ikke noe med at for hver grad romtemperaturen stiger stiger cpu temp med rundt 4 grader?25 grader rom-temp er da ganske mye i forhold til 20. 20 grader cpu temp forskjell faktisk.. Det kan da umulig stemme? Med vannkjøling vil det da være en veldig stabil Delta Temp. Den vil selvsagt variere med last men ikke særlig, om noe, ved endrede omgivelsestemperaturer? Lenke til kommentar
