eUnaas Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Se bilde. Hvordan får jeg disse bort? Husker fra tidligere Windows at det var noe som het ActivX eller noe, som ofte krasjet, og da ble skrivebordet litt kjipere, som dette. Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 hvis du høyreklikker på skrivebordet og velger ordne ikoner etter skal det ikke være haket av på "lås web ikoner til skrivebord" Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Inni kontrollpanelet og system skal det være noen ytelsesinnstillinger med bl.a. valg av effekter. Der kan du hake av for "vis skygger under ikonnavn på skrivebordet". Lenke til kommentar
eUnaas Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Ingen av forslagene løste problemet... Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 (endret) Prøv høyreklikk min datamaskin -> egenskaper -> Avansert -> under ytelse velg instillinger -> under "visuelle efekter" velg "juster for best utseende" så velg bruk. kanskje dette vil hjelpe huk også av "Bruk skyggeeffekter for ikoner på skrivebordet", eller hva den nå heter. Dette kan hjelpe. prøv også å gå høyreklikk skrivebord -> egenskaper -> skrivebord -> tilpass skrivebord -> web -> pass påat ingen er huket av. Endret 28. september 2008 av kakesjef Lenke til kommentar
eUnaas Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Jammen. Siste tipset fungerte. Det viste seg jo at av en eller annen grunn så var skrivebordet tilpasser webvisning eller noe. Takker for hjelp! Lenke til kommentar
