Er tvillingporno ulovlig?
Gjest Er dette galt
Innlegget ditt er fullstendig meningsløst. Du kan ikke bruke min "overdrevne" spesifisering som eksempel på at overdreven spesifisering er unødvendig, ved å ignorere spesifiseringen? :ermm:
"sex med barn er galt"
"så det du sier er at sex med barn er ok når det er frivillig?"
wtf?
god dag mann økseskaft.
"Selvfølgelig er det ikke det... :no:
Jeg vet lite om din verden og hvordan man tenker i dine kretser.
Der hvor jeg pleier å oppholde meg og de kretsene jeg vanker hvor tema blir sex så er det ikke sånn at vi spesifiserer at dette ikke dreier seg om barn.
Her er det normalt at sex og unger ikke hører helt sammen i andre diskusjoner enn seksualundervisningspolitikk.
Jeg hadde aldri trodd at det skulle være vanskelig å forstå dette enkle poenget? :hmm:
Folk på dette forumet er så jævla opptatt av å ikke være fordømmende og at all sex er naturlig og fint.
Jeg skal rett ut si at sålenge det er 0 sjangse for barn så har jeg kanskje ikke en GOD grunn til at det ikke bør være lov sålenge begge er voksne og samtykkende. Men noen ting bør man bare la ligge.
Det finnes tusenvis av andre folk å ha sex med. Noe burde være "hellig".
At staten velger å legge en strafferettslig kontroll på dette syns jeg er helt greit
Hvorfor kan vi ikke bare forby alt du ikke liker!! :D Tenk så fantastisk det da hadde blitt!
Uhm.. Denne tråden handler da absolutt ikke om normal sex? Vi snakker om tvillinger/søsken og søskenbarn. Ergo er vi inne på sidesporene, og om noen kommenterer en unormal side ved sex med "kan ikke alle ha sex som de vil?", så er det litt viktig å presisere om man mener kun det aktuelle sidesporet, eller alle sidespor.
Uansett sexform, fetisjme, tenningsmønstre og lignende, fyll på med det du makter, så er det en hviss forskjell på mindreårige, unger og voksne, eller over og under seksuell lavalder.
Det skulle være helt unødvendig å spesifisere eller ta avstand til overgrep, hebefili, pedofili, voldtekt og overgrep av unger da.
Hvorfor du har vanskelig å forstå at det i noen kretser er normalt at dette er en selvfølge som ikke krever videre spesifisering fatter jeg ikke.
Om jeg har forstått deg riktig så er det enten som at dem som ikke gjør havner under den kategorien, eller kan mistenkes å gjøre det om det ikke spesifiseres.
Altså en helt totalt unødvendig diskusjon dette her.
Fint du nevner hebefili, for det kan i relativt mange tilfeller være frivillig fra begge sider, altså ikke overgrep v/tvang.
Perfekt eksempel på hva jeg ville frem til, at man bør ta noen forbehold når man sier
"fri sex!"
Vi snakker trossalt om incest her i tråden. Hvis noen sier "fri sex!" i en tråd om incest, hvordan skal man vite hvor de trekker linjen? Lov for alle over 16? 18? Ok med bror på 22 og søster på 16?
Det er langt fra selvsagt hvor grensen går når man er på et sånt tema, du kan ikke sammenligne incest med SM og lærfetisj.
Endret av toth
"fri sex!"
Hebefili er det misforståtte begrepet som dekkes av pedofili, slik at overgrep mot en 14åring blir omtalt som pedofili, men er hebefili og uansett en fili med seksuell dragning til (mennesker) unger under den seksuelle lavalder.
Og hva koblingen her har med frivillig sex å gjøre mellom voksne og unger forstår jeg ikke.
Å kverulere på 15 år så kan vi fortsette å dra det til 14 år, eller kanskje 13 år og fremdeles kalle det lovlig?
Dette vi prater om her har ingenting med topic og gjøre og er intet annet enn kverulering.
Unger og sex er ikke normalt med voksne i hovedrollen for å si det sånn
Hebefili dekkes såvisst ikke av pedofili!
Pedofili: tenning på prepubertale.
Hebefili: tenning på pubertale.
Koblingen til frivillig sex kommer vel rundt 12-13årsalderen, avhengig av utviklingen. Er ikke så vanskelig å finne historier om 13årige jenter som har vært kjæreste med og/eller hatt sex med menn på 20+.
Eller 14-åringer som selger seg frivillig for kontantkort.
"Unger og sex er ikke normalt med voksne i hovedrollen for å si det sånn"
Nettopp! Det er da visselig ikke incest i form av søskensex heller!
Merkeleg korleis alle her inne prøvar å framstå som opplyste samfunnsvitarar, mens dykk etterpå gjekk rett på pornhub for å sjå på twin-porn.
Klart at det er litt strange med søsken som opptrer i pornofilm saman, men så lenge dei ikkje held på med kvarandre så er ikkje lovas lange arm lang nok. Skal ein liksom nekte folk å ha sex i samme rom?
Tvillinger har sex= Ulovlig for dem, ikke deg.
Tror neppe det finnes mye EKTE incest-porno der ute. Incest porno er lett å ''skape''.
:cool: *Alompi sin Lag Din Egen Incest Porno Guide!* :cool:
1. Ta en fil kalt ''Hot blonde fu***** and su***** muscular stud'' eller lignende. (Mange variasjoner finnes her)
2. Klikk en gang på filen.
3.Trykk inn F2 knappen
4. Skriv inn ett nytt navn til filen, som foreksempel: ''Brother and sister GETTING IT ON! OMG so haaawt!'' (Mange forskjellige navn kan brukes)
5. Last opp filen på valgfri pornoside eller pr0n-nettverk!
6. Motta Internett-Creds fra lettlurte småpervo wankers!
Populæritet ( ikke så veldig) , seks steg unna! ( Politietterforskning kan bli en etterfølge)
sålenge det er frivillig har ingen noe de skulle sagt.
Hva faen?! Greit at det fins folk som er åpne her inne, men det får da være grenser!! Graviditet er jo en konsekvens av sex, er du med på leken bør du tåle steken. Og hvis det er greit med far-datter og søsken sex, da sier dere vel egentlig at det er greit med sex innen nær slekt sålenge ingen barn blir født som følge av sexen. Betyr dette at det er greit hvis dama tar abort?!?
Jeg er helt enig i at kirken og samfunnet har trøkket fordommer inn i hodene på oss siden tidenes morgen, og jeg er for løsriving fra normen som en gjeng maktsyke tullinger har tvansginnsatt. Men et sted går faen meg grensen!
(Ja, jeg ble provosert)
Men hva hvis vi snakker om lesber/homofile? Da er jo ikke konsekvensen barn. Hvorfor skal det da være galt om begge to har lyst?
Gjest OSTEPOP!!!!!
Er ikke sikker, men leksikon sier:
blodskam, gammel bet. på → incest, seksuell omgang mellom personer som er så nært beslektet at ekteskap er forbudt.
Og hvordan tror du den normen oppstod? Plutselig en dag var det noen som utbrøt "æææsj" da to søsken kysset? Det er en norm som har utviklet seg naturlig, akkurat som mennesket selv.
Som vi sier på godt, velartikulert norsk: I loled :D
Vet ikke om jeg blir kategorisert som en syk incest-elsker når jeg sier det her, men jeg har ingenting imot at to tvillinger har sex sammen. Faktum er det at hvis dama mi hadde hatt ei tvillingsøster og de begge var med på det, kunne jeg godt hatt det moro med dem. Ikke fordi de er søsken og jeg tenner på det, men fordi de er like i utseende. IMO hadde det vært utrolig sexy å ha to "dama mi"-er som sugde meg. Kan vel med andre ord kategoriseres som den perfekte trekant? Jeg veit ikke om såkalt tvillingporno spiller på nettopp det at de er tvillinger eller om de spiller på at de er like i utseende? For min del synes jeg ihvertfall det er greit med sex mellom to voksne samtykkende søsken, så lenge det ikke blir barn av det.
For å se saken fra en annen side, kunne jeg ikke tenke meg å ha sex med søstera mi selv om hu utseendemessig er bra nok iht mine "krav". Det er fordi jeg ikke har lyst, altså jeg er ikke samtykkende. Hadde hu nå proppa meg med viagra og hatt sex med meg, hadde ikke det vært greit for meg. Men hvis jeg hadde ville hatt sex med hu, og hu ville det samme med meg, ser jeg rett og slett ikke problemet med det. Det forutsetter dog at vi ikke får barn sammen.
OT: Finnes det søsken som har fått normale barn sammen før?
