steininho Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Heisann, kjapt spm ang wlan på Nokia E51. Har nå fått meg en E51 og har fått den opp å kjøre som den skal, etc. Sitter nå kun med ett problem og det er at jeg må skrive inn wpa pre-shared key hver gang jeg skal bruke wlan'et hjemme. Jeg har lagt key'en inn i innstillingene under "Access Point", men likevel blir jeg spurt hver gang jeg går via wlan. Når jeg har skrevet inn key'en så fungerer alt helt fint, til neste gang jeg skal koble til internett. Dette er med nyeste firmware. Noen som har et tips til hvorfor det er sånn og hva jeg evt. kan gjøre for å slippe å skrive det inn hver gang? Svar belønnes med takk og bukk Lenke til kommentar
stone71 Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Du velger sikker "Søk etter wlan" kvar gong du vil koble deg til. Då oppfattar telefonen det slik at du er på ein ny plass. Ikkje velg "Søk etter wlan", bla deg heller nedover til du kjem til allerede besøkte wlan. Då vil du sikkert finne ein heil mange av ditt wlan der, dette fordi du har søkt etter det mange ganger. Lukke til! Lenke til kommentar
steininho Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Hm, føler meg nesten litt tåpelig nå Det viste seg at jeg hadde lagt til wlanet, men tydeligvis ikke "definert" access point (eller noe slikt) i Connection Manager, dermed var "Søk etter wlan" eneste mulighet når jeg skulle på nett. Velvel, storfornøyd nå. Fiklet litt og vips, alt fungerer. Takker og bukker! Lenke til kommentar
