Navyshark Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Tenkte å investere i 120mm 59dB Deltavifta. Men det er jo ingen sp regulatorar som støttar 2A på molex. Trur eg berre skal lage ein 3 trinns brytar. Nokon som veit dB ved 5V og 7V på den. Og airflow? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Hørselvern finner du på www.horselvern.no (59 db er MYE) Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Om det er den de selger på Microplex du mener så avgir den 59DB @ 12V Leveres med standard drevkontakt. Men har også turtallsavlesning, men du må lodde kabel selv. Tror den er ganske høylytt selv ved 5/7V. Men den puffer ganske mye luft også da Lenke til kommentar
corcky Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Stakkars deg... Det var mykke støy. Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 26. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Ja det kan eg løva deg men det var go vifte og........... Lenke til kommentar
EC Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 120mm Delta? grøsse meg gru! Jeg fyrte opp 2 stk her, og da stakk katta og gjemte seg... Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 120mm Delta? grøsse meg gru! Jeg fyrte opp 2 stk her, og da stakk katta og gjemte seg... Stakk av eller blåste bort...? Lenke til kommentar
Mr. Purple Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 men hvor mye db blir det på 7 eller 5 volt??? jeg lurer på dette jeg oxo Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 26. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 Dersom eg investerer i den skal eg aldri jobbe inni PC-en medan den er på. Fingrane vert sugd inn i vifta og hakka i fillebetar. Men det er ikkje det verste. Det verste er at PC-EN KAN VERTE ØYDELAGD!!!!! Lenke til kommentar
Mr. Purple Skrevet 26. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2003 say what???? Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 say what???? Dersom eg investerer i den skal eg aldri jobbe inni PC-en medan den er på. Fingrane vert sugd inn i vifta og hakka i fillebetar. Men det er ikkje det verste. Det verste er at PC-EN KAN VERTE ØYDELAGD!!!!! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 27. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 Skal du skape et krigs miljø ala Irak med sandstorm og sånt kan jeg på det varmeste anbefale Delta Viftene. Nærmere orkan og støy kommer du ikke. Lenke til kommentar
Dahl da man Skrevet 27. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 till dokker som lurer p kor mye dn bråker vess dokker kutter ned p strømmen...kjøp ett måle apparatt som måler desibell(db) Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 27. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 mener å ha lest en plass at når du setter viften til 7 volt så reduseres støyen med 40% mens kjøle-evnen faller bare noen få prosent i forhold. undesøk selv før du stoler 100% på dette. Husker ikke hvor jeg har lest det nemlig. Kjøp deg heller en papst 26db. Flytter nok av luft og bråker ikke så inni hampen heller. Har en slik på 7 volt og kjøler skjermkort og prosessor uten problem i min vannkjøling. Omntrent umulig å høre også :-) Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 27. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 på 5 volt er deltaen faktisk gansje stikkegående, tipper mindre enn 30 dB, men dette er kunn tipping. har bare sammenlignet deltaen med en enermax 120mm på laveste turtall(oppgitt 22db). Deltaen var litt mer høylytt men ikke så mye. Jeg kunne jo vært utsatt for midlertidig hørselskade da..... Lenke til kommentar
shortCut Skrevet 27. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2003 Har en YS Tech vifte på 131 CFM som jeg vurderer å kvitte meg med. Ble lite brukt pga reddsel for hørselsskader Du kan høre den her (Nr.5) Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 29. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2003 Synes jeg har hørt at man ikke kan starte deltaen på 5 volt, at ca 6 volt var det minste. Kanskje kan du starte den i 12 volt for så å justere ned til 5. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2003 Med 120mm'ern vet jeg ikke, men 80mm'ern er Plagsom på 7V! (Tviler 120mm'ern er stort bedre) Tror 7V er minste man bør kjøre den på. Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 till dokker som lurer p kor mye dn bråker vess dokker kutter ned p strømmen...kjøp ett måle apparatt som måler desibell(db) Måle apparat har eg. Men ikkje vifta. Og eg veit ikkje om eg vil bruke pengar på den viss den er elendig. På ei anna side må vifta vere über. Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 30. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 Jeg kan fint starte min delta med to stk. 1.5V batterier Var 100% lydløs da, men flyttet fortsatt en god del luft... Lenke til kommentar
