Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Skal kjøpe nytt hovedkort og det er bare én IDE-kontakt og jeg har behov for å koble på 3 (to disker og en dvd). Finnes det noen duppeditter, omformere eller noe som lar meg koble en IDE-kabel til en SATA-kontakt? Eventuelt andre smarte løsninger? Takker for all hjelp Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Mener å ha sett noen overganger rundtomkring. Men usikker på om det var Sata -> Pata eller Pata -> Sata. Hør på din lokale datasjappe, eller søk lit rundt på noen leverandører sine sider etter Sata -> pata overganger. Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 Heter ledningen fra IDE-disken "pata"? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Ja, det er PATA. Kanskje en bedre løsning er å kjøpe et PCI kontroller kort. Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 da må du bruke en converter, selger dem på butikken jeg jobbet i, men da jeg skulle finne dem nå, så var dem ikke hos leverandør :/ Men fant noe lignende, og fra tandberg (godt merke!), men dem var dyre, så tror du gjør det best i og kjøpe et IDE kontroller kort til rundt 450,- http://www.computercity.no/index.aspx?iden...k&SiteId=no Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 Vil gjøre det så billig som mulig ihvertfall. Noen som vet hvor jeg kan få tak i noe sånt? Eventuelt så kan jeg vel bytte ut dvd-spilleren med en som bruker sata (de har vel også gått over til det vel), bruker den nesten aldri uansett Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 (endret) Fant forresten den converteren jeg bruker - men koster like mye som den tandberg tingen, men denne er litt mindre, og får bedre plass på harddisker og slikt http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=317206 Når det gjelder kontroller kort, så ville jeg gått for denne, (er den vi selger ) http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=110633 Den har dog bare 2 porter - Men siden du selv sier du har lyst og bytte dvd-spilleren, så regner jeg med at det går greit - Dessuten så er DVD-spillere utgått, nå må du ha brenner!!! Slik som denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344274 Endret 27. september 2008 av Famen Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 (endret) Var kanskje ikke tydelig nok. Jeg har en DVD-brenner Ideen var bare at hvis jeg ikke fant noe lettvint måte å få fiksa dette på så kunne jeg bare bytte ut dvd-brenneren til en med sata. Når det gjelder de to øverste linkene dine Famen, gjør den lille dingsen på den øverste linken slik at jeg bare kobler PATA-kabelen fra IDE-disken på den, og kobler en SATA-kabel fra hovedkortet til den dingsen, og så funker det?Eller trenger jeg det kortet også? Så ut som jeg trenger enten kortet eller dingsen, men må bare være sikker Er én PATA-kontakt på hovedkortet og den kan jeg ha to IDE-enheter på, så trenger bare én ekstra tilkoblingsmulighet. Endret 27. september 2008 av Scoob911 Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Du får veldig billige PATA til SATA konvertere fra Deal Extreme Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 Du får veldig billige PATA til SATA konvertere fra Deal Extreme Hvor er det jeg plugger inn sata-kabelen på den dingsen? Ser bare for strøm til IDE og sånn pata-kobling. Er noe merkelig under der også, men den har jeg aldri sett før. Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 IKKE gå for den fra dealextreme, du får det du betaler for, og når det gjelder harddisker burde man ikke dra ned på kvaliteten av tilbehør (selv om noen komponenter fra DX er ganske bra). Vell, den "dingzen" er en pata kabel på en måte, du kobler hele den rett på hdd'en, så tar du en sata kabel fra dingzen og inn på hovedkortet Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Den avlange svarte med mange pinner er IDE-kontakten. Den hvite med 4 pinner er strømtilkopling... Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 @ k-orm: ser det, men er ingen sata-kobling der, ingen måte å få kobla den til hovedkortet. @ Famen: blir vel en sånn liten dings. Da slipper jeg å ha pata-ledning mellom disken og dingsen da? Bare å dytte den rett på disken. Litt vanskelig å se på bildet hvordan den kobles på Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 SATA tilkoplingen er på motsat side av kortet. Se alle bildene på Dealextreme. Brukere har også lagt ut video. Du må ha en kort PATA kabel mellom kortet og DVD-brenneren. Farmen: Den skal brukes på en DVD-brenner så UDMA33 hastighet er raskt nok. Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 (endret) k-orm: Den skulle IKKE brukes på en dvd-brenner, den skulle han bytte hvis det var nødvendig, til en sata brenner japp, du slipper pata kabel mellom converteren og hdd'en, du kobler den rett på (den siden av converteren du ikke ser på bildet skal kobles til hdd'en), så kommer det en sata kabel fra converteren til hk (hovedkort), det er ikke strøm intergrert på denne converteren, men det kobler du bare slik som du har gjort tidligere, altså en molex kontakt rett på hdd'en, også skal det følge med en 4 pins (liten kontakt) i pakken som skal kobles til converteren (den trenger også strøm ) - Så skal alt være oppe og gå EDIT: den som k-orm sendte link til, skal det også ha vært rapportert mye overføringsfeil med, noe som man ihvertfall ikke vil ha til en dvd-brenner Endret 27. september 2008 av Famen Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 (endret) Farmen: Den skal brukes på en DVD-brenner så UDMA33 hastighet er raskt nok. Den skal ikke nødvendigvis brukes på dvd-brenneren. Har et Antec Sonata II kabinett og der står diskene på tvers av kabinettet, men jeg satte en av diskene helt på toppen over dvd-brenneren, så det kan hende det blir den og dvd-en som kommer på den vanlige pata-kabelen også må jeg ha en dings til den som står nede på tvers. EDIT: Så Famen sitt innlegg over nå. Da ser det ut til at det blir den lille dingsen til Famen da. Får bare håpe de har den på amentio, men det sjekker jeg imorgen Takk for hjelpa alle sammen Da var jeg et steg nærmere den nye pc-en Endret 27. september 2008 av Scoob911 Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:916868 Lenke til kommentar
Scoob911 Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:916868 Var ikke noe bilde, men er vel den samme. Var ihvertfall noen kroner billigere enn komplett, så det var jo fint (ikke at det var så mange kronene det var snakk om uansett ). Lenke til kommentar
Wackamole Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Nei, ikke no bilde :/ - Men det er samme produkt som det på komplett.no - ihvertfall samme produktID og produktnummer Lenke til kommentar
