Skript som søker etter ord i fil. Hvordan?
Jeg prøver å lage et skript som sjekker ip-adressen til pc'n som går inn på siden og så lagrer ip-adressen i feks ip.txt... dette fungerer men så skal skriptet søke igjennom filen etter en lik ip-adresse og da ikke kjøre resten av skriptet. Så hvis ip-adressen allerede finnes i ip.txt så gjør skriptet noe annet!
$oldip = implode ('', file ("ip.txt"));
$ip = getenv ("REMOTE_ADDR");
if $ip = $oldip { print "IP-adressen finnes allerede i listen (her slutter skriptet hvis ip'n allerede finnes i ip.txt" } else {
print "IP registreres... osv. (her fortsetter skriptet og lagrer ip-adressen i ip.txt" }
Slik det er nå tror skriptet at ip-adressen allerede finnes i fila så lenge ip.txt eksisterer
Hvordan skal jeg få skriptet til å gjøre dette viss den finner ip-adressen i ip.txt?
Her er et lite forslag... men det finnes sikkert bedre måter å gjøre det på. :D
$oldip = @implode ('', @file ("ip.txt")) or die("Kunne ikke fine ip.txt");
if (substr_count($oldip, $ip) > 0)
// retunerer antall ganger $ip ble funnet i $oldip...
echo ("IP-adressen finnes allerede i listen");
exit;
// den andre koden som skal kjøres...
Bare spør hvis dette ikke funker, har ikke testa koden selv... :smile:
noe jeg lagde for lenge siden, kanskje ikke best, men det funker!
<?php
//skrivedelen
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$fil = "logg.txt";
$line_id = -1;
//array delen
$line = @file($fil);
$max = @array_values($line);
$num_lines = count($max);
echo($num_lines);
//looper oss mellom linjene
for($i=0; $i <= $num_lines; $i++)
if("$ipn" == $line[$line_id++])
 $skriv="JA"; //hvis $ip allerede finnes i fila...
//Skrive-til-fila-delen
if($skriv!="JA")
$fd = @fopen($fil, "a") or die;//("Kunne ikke åpne filen");
if($fd)
 fwrite($fd, "$ipn");
 fclose($fd);
 //echo("Har skrevet til filan<br>");
else
fclose($fd);
//echo("Ingen skriving er gjort");
[edit]Du må chmodde "logg.txt" eller hva du må kaller fila til 777, men det visste du sikkert :p
  • 2 uker senere...
Jeg ville gjort det slik:
$oldip = @file ("ip.txt") or die("Kunne ikke fine ip.txt");
if (in_array($ip, $oldip)) {
 echo "IP-adressen finnes allerede i listen";
 exit;
Men du har jo en kode som funker så...
