Spørsmål om temperatur og viftestøy
rolfen
Jeg har problemer med viftestøy etter at jeg bygde ny pc med bl.a.
Intel Core 2 Duo E8400 (med originalkjøler) og
GeForce 8800 GT 512 MB
Disse bråker noe forferdelig og jeg ønsker nå å gå over til grafikkort uten vifte (f.eks. denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=86826 ) samt pckjøler (Noctua NH-U12P).
Spørsmålet mitt er hva vil dette ha å si for temperaturen som nå ligger på 50-55 ved lav belastning og over 60 ved høy? Det ser ut som kjøleren vil være vanskelig å installere, så jeg vil gjerne være sikker før jeg begynner. :-)
Og når det ikke er vifte på grafikkortet, vil det ikke da bli varmere enn med?
På forhånd tusen takk for svar.
Temperaturen kan bli høy med dette skjermkortet, men det er selvfølgelig laget for å klare temperaturen. En bør ha god luftflyt i kabinettet med et kraftig skjermkort og en passiv kjøler.
jeg vet ikke hvor skjermkortet du linker til ligger på ang. ytelse i forhold til ditt gamle 8800GT kort.
Edit: misforsto
Endret av Dusken
Noctua kjøleren er lett å installere. Men det krever at du tar ut hovedkortet fra kabinettet siden det er en festebrakett som må være på baksiden av det. Temperaturmessig på cpu vil du helt sikkert få lavere temperatur. Hvor mye avhenger av hvor varm luft det er internt i kabinettet selvsagt.
btw: Har selv samme cpu kjøler.
Men vil jeg få en mer stillegående vifte også?
Den er veldig stille ja. Kan ikke sammenliknes med boxed kjøleren fra intel.
Edit: misforsto
Spes. på det vifteløse er:
* Grafikkprosessor: ATI Radeon HD 3870
* Shader-modell: 4.1 (DirectX 10.1)
* Kjernefrekvens: 775 MHz
* Minnemengde: 512 MB
* Minnebåndbredde: 256-bit
* Minnefrekvens (effektiv): 2252 MHz
* CrossFire-støtte: Ja
* HDCP-støtte: Ja
* Vifte: Nei
* Tilkoblinger: Dobbel DVI, TV-ut
* Grensesnitt: PCI Express 2.0
_______________________________
Spes. på mitt nåværende viftebråkende kort er:
* Grafikkprosessor: Nvidia GeForce 8800 GT
* Shader-modell: 4.0 (DirectX 10)
* Kjernefrekvens: 670 MHz
* Minnefrekvens (effektiv): 1950 MHz
* CrossFire-støtte: Nei
* SLI-støtte: Ja
* HDCP-støtte: Ja
* Vifte: Ja
* Lavprofil: Nei
Hoi, da var den installert, og funker som bara det. Vifta går med ca 1000 omdr mindre en originalen(!) og er veeeeldig stille. Nå er det bare lyden av tastaturet som irriterer ;-)
Jeg var bråkjekk og koblet til ultrasilent-adapteren, så jeg får følge med på temperaturen framover. Nå ved vanlig kontorbruk ligger tempen på 43-44 grader.
Eneste som var knotete var å feste vifta til kjøleren. Bruksanvisningen var ganske dårlig, så her ble det en del prøving og feiling før det plutsetlig gikk et lys opp.
