Ustabil maskin vista 64
Jeg klarer ikke installere noen patcher eller noen ting! ikke får jeg fyrt opp CSS står validating data også blir det 100 prosent også gjør den ikke noe mer... kan det være noe med at jeg har minnemodulene i hver sin fargede brønn? har en i gul og en i svart. Hvis jeg tar begge modulene i gul får jeg ikke noe bilde på skjermen, det samme skjer med de svarte!! Hjeelp!
Hvis du skifter minne populering bør du resette cmos etterpå.
Mange ganger er dette alt som skal til for å tvinge frem en dmi pool oppdatering.
Slå også av +5v standby strømmen når du tar ut/inn minnebrikker (plugg ut PSU fra 220v ledningsnettet) .
Du skal bruke samme farge for populering av minne som dual-channel config.
Endret av syar2003
Du kan prøve å kjøre på kun 1 minnebrikke for å se om det hjelper. Men fikk du kjørt en memory test? At Vista x64 er ustabil er for det meste knyttet til hardware da drivere til x64 er meget gode. Problemene høres også ut som minne problemer. Minnehastigheten skal ikke være et problem.
