Får ikke kontakt med (ekstremt?) lang CAT5 kabel...!
Holler på å hjelpe hjemme hos far med å legge opp nettverkskabler. Han har fått seg lyse tv/bredbånd, og med et stort hus, er det langt mellom sentralen og tv'ene. Har begynt med det ene tv'en. Der strakk vi en kabel ut gjennom veggen, rundt huset, ned i en annen etasje, og inn igjen gjennom veggen. Vil anslå lengden til 30 meter. Kobler til med plugger i endene, tar multimeter og en lang ledning, og måler med at en sitter i ene enden å holder, og jeg med multimeter i andre enden. Gjennomgang på alle 8 punktene. Men ikke kjangs om vi får kontakt. Har også målt mellom hvert punkt for å se at det ikke er kortslutning gjennom noen av lederene. Alt ok.
Er 30 meter for langt?
Ps, med en fabrikklaget 15-meter løst gjennom trapper og dører, bare for testen sin del, så funker det helt fint, så signaler inn til sentralen er det.
Hei,
Nei, 30 meter skal gå. Er det en vanlig cat5e kabel? uten ekstra skjerming? Hvis du prøver å koble en pc og en router/switch i den andre enden? får du ting til å fungere da?
En cat5e kabel kan nok fint være 40-50 meter før det begynner å bli for mye tap i den. Men det kan også komme an på støy fra strømkabler etc.
Men får du ingenting opp på din tv? Ikke kontakt i det hele tatt?
Mange takk for svar!! Ja jeg prøvte med en switch i enden av den 30 meter lange kabelen allerede før jeg skrev den pørste posten, glemte å si det. Men: Nå har jeg fått det til :-D Va ikke klar over at det var så nøye med plaaseringen av lederene! Ble fortalt av en "som hadde gjort det før" at så lenge du hadde eks grønn på grønn, grønnhvvit på grønnhvit osv, så skulle det gå. Men det gjorde det alså ikke. Funket med en gang når jeg koblet etter den tegningen! :dribble:
