Får ikke innstallert XP Pro på PC'n..
ZK
Fikk en helt ny pc i dag, med XP professional sp3. Når jeg skal innstallere, kommer det opp hvilken driver jeg vil innstallere xp på, kan jeg kun velge "Ukjent disk (ingen disk i denne stasjonen)". Hvis jeg da trykker enter, blir XP slått av pga risiko, og jeg må slå av PC'n..
Nå har kanskje dette noe med å gjøre at jeg har en helt ny pc, men kan jeg innstallere på noen måte fordet om?
Spesifikasjoner:
Antall Varenr. Beskrivelse
1.00 335658 Komplett Gamer Premium i35 - Watercooled
1.00 100425 Strømkabel PC m/Jord 2m
rett plugg
1.00 355355 Nero 8 OEM Vista kompatibel
støtter LabelFlash og LightScribe
1.00 332966 CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD,
for XP/Vista
1.00 101114 Musmatte Blå 4/6mm
Mouse/Keyboard
1.00 345055 Støtsikker PC-eske STOR
1.00 354716 Antec Twelve Hundred
Gaming Case(Without PSU)
1.00 340649 Corsair Powersupply 550W Bulk, black,
ATX/EPS, 120mm fan, 4xSATA, SLI
1.00 344154 USB2 multikortleser 3.5" sort for
CF I/II,SM,MMC/SD/microSD,MS,xD (bulk)
1.00 351717 MSI P45 NEO-F, P45, Socket-775, DDR2,
1600FSB, ATX, ICH10, PCI-Ex(2.0)x16
1.00 365999 Intel Core? 2 Quad Q9400 2,66GHz,
Socket 775, 6MB, 1333MHz, Boxed w/Fan
1.00 345880 NorthQ 3580 Water Cooling Kit,
Socket 775/754/939/940/AM2
1.00 312054 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
1.00 355303 XFX GeForce GTX 260 576M 896MB GDDR3,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 448bit
1.00 340273 Western Digital Caviar GP 750GB SATA2
16MB IntelliPower
1.00 343260 Samsung DVD-brenner SH-S202J IDE
Black OEM
1.00 110595 PC Uten OS, White Box PC
Skal kun brukes i PC Produksjon
Ok, nå har ikke jeg så mye peiling på BIOS, men er der nå. Hva går jeg inn på? CMOS Features?
Inne der står det:
> IDE Master [TSSTcorp CDDVD]
> IDE Slave [Not Detected]
> Sata 1 [Not Detected]
> Sata 2 [Not Detected]
> Sata 3 [Not Detected]
> Sata 4 [Not Detected]
> Sata 5 [Not Detected]
> Sata 6 [Not Detected]
Floppy Drive A [Not Installed]
Halt on [All Errors
Hvis jeg trykker på en av SATA, kommer det opp LBA/Large Mode, DMA Mode, og Hard Disk S.M.A.R.T. og alle står på auto.
What to do?
Endret av ZK
Først enter BIOS ved å trykke "del" tasten ved post/boot.
Første du gjør er "Load Optimized Defaults".
Deretter går du inn i meny :
Integrated Peripherals - On-Chip ATA Devices -
Der skal du ha
PCI IDE BusMaster = Enabled
On-Chip SATA Controller = Enabled
RAID Mode = IDE ( Denne har tre valg RAID,AHCI og IDE)
Etter dette trykker du F10 for å avslutte og svarer Y for å lagre.
Husk å kople harddisken på intel kontrollerens SATA port.
En av disse
6 SATAII ports by ICH10 (SATA1~6)
Når kontrolleren står i IDE mode skal Windows XP setup detektere SATA disken (hvilket XP ikke gjør hvis AHCI eller RAID er valgt).
Der skal du ha
En av disse
Nå har jeg endret det til Enabled, uten noe forbedring. Det samme skjer igjen..
"Husk å kople harddisken på intel kontrollerens SATA port.
En av disse
6 SATAII ports by ICH10 (SATA1~6" - Hvordan gjør jeg dette? Det har jeg ikke gjort
En av disse
I lista di står:
Har du ikke / er ikke denne koplet denne til en SATA kontakt på hovedkortet ? (en av sata 1-6 kontaktene)
Endret av syar2003
Vet ikke helt..? Er ikke jeg som har bygd den.. Står i allefall bare Not Detected overalt.. Er det noe jeg kan gjøre med det?
Er ikke så veldig flink med sånne ting, takk for all hjelp :)
Endret av ZK
Du bør vel åpne kabinett døra og dobbeltsjekke da at det ikke er løsnet en sata kabel mellom harddisk og hovedkort , eller at strøm kontakten til harddisken har "ramlet ut".
Det er ikke noe brudd på garanti å åpne døra for inspeksjon av kabling.
Tross alt den ferdigbygde PCn er blitt transportert til deg og ting kan ristes løs under transport.
Har problemer med å installere XP Home på min Multicom Kunshan M860.
Får opp denne feilmeldingen:
"Det er oppdaget et problem, og windws er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne feilmeldingen, start maskinen på nytt.
Kjør CHKDSK /F for å se etter skader.
Teknisk info:
*** STOP: 0x00000007B (0xF78D2524, 0xC0000034 0x00000, 0x0000000)
Har også mulighet til å installere en tredjeparts Raid-driver. Men da får jeg denne feilmeldingen:
"Installasjonsprogrammet finner enten ikke typen av en eller flere masselagringsenheter som er installert i systemet.
Trykk A for å angi flere SCSI-kort, CD-rom stasjoner som skal brukes med windows, inkl de som krever diskett fra maskinvareprodusent. "
Ut i fra det jeg har lest, så er problemet at hdd ikke booter.
Har lest noe om at jeg må brenne ut en ny xp cd med drivere eller noe slikt?
Jeg kommer heller ikke inn i bios? Har prøvd F1, F2, F6, F10, F12, del.
Xp cden ble kjøpt idag.
Noen som kan hjelpe?
Endret av vZ
Til harddiskene3 skal det gå en sånn flat kabel + en Satat kabel fra disk til hovedkortet.
At det er mange strømkabler fra strømforsyninga som ikke er i bruk skal du ikke bekymre deg for, strømforsyninger leveres vanligvis med et overskudd av kabler slik at selv de man mange dupeditter inni der skal ha nok å ta av
Her ser du et bilde av Western Digital Caviar disken 750GB SATA II som du har
og hvordan den skal være koplet.
Legg merke til den lille vinkel/kanten på tilkoplingene som er der for at
du skal kople kablene rett vei.
Motsatt ende av signal/sata kabelen må være plugget inn i hovedkortet
på en av de 6 sata kontaktene der.
