Samle post på alle PHP sps jeg har, rundt brukersystemet mitt
<?php
//This is the directory where images will be saved
$target = "./images/";
$target .= basename($_FILES['photo']['name']);
//Writes the photo to the server
if(move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $target))
<div id="innhold">
<?php
//Tells you if its all ok
echo "The file ". basename( $_FILES['photo']['name']). " has been uploaded, and your information has been added to the directory";
else {
//Gives and error if its not
echo "Sorry, there was a problem uploading your file.";
// Connects to your Database
mysql_connect("localhost", "root", "***") or die(mysql_error());
mysql_select_db("blogg") or die(mysql_error());
//Writes the information to the database
$photo=($_FILES['photo']['name']);
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_GET['brukernavn']."'") or die(mysql_error());
Tror kansje jeg fant feilen, men har ikke fått testet selv, men du kan jo prøve koden over istedenfor den du postet i den siste posten din.
Legg til
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
før sql spørringen..
Da vil det du jobber med, printes ut. Hvilken values forskjellige ting har.
Nå gjorde jeg som du sa Rematusen, men da fikk jeg opp dette:
Array
 [PHPSESSID] => f4ea461528ecf5e72b34c5f844afc888
:hmm:
Men hva returnerer spørringen din?
Prøv å bare skrive echo i steden for mysql_query..
Altså, bytt dette:
Til:
echo ("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_GET['brukernavn']."'");
Sjark, den koden din fungerte i teorien, og den laster opp bilde, men igjen ikke informasjon til databasen.
Meldingen jeg får etter dette:
The file stygg.JPG has been uploaded, and your information has been added to the directory
Rematusen, det ser ut for meg som at den ikke klarer og fange opp brukernavnet til bruker. For nå prøvde jeg det du sa, og da får jeg dette:
Array
[PHPSESSID] => e8a7530a3ba2d03b06a69572a4e624a5
UPDATE brukere SET `photo` = 'stygg.JPG' WHERE `brukernavn` = ''
The file  has been uploaded, and your information has been added to the directory
URL'n = index.php?side=endrebruker
Så hvis jeg nå legger inn $_POST['brukernavn'] istedet, så må jeg vel også legge inn en input i formen da?
Gammel form:
<form enctype="multipart/form-data" action="./profilbilder/add.php" method="POST">
Bilde: <input type="file" name="photo"><br>
<input type="submit" value="Add">
</form>
Ny form?
Ditt brukernavn: <input type="tekst" name="brukernavn"><br>
</form>
Nå prøvet jeg ut hva du sa Sjark, men det fungerte ikke.. Den legger ennå ikke inn i databasen.
Formen er nå:
Brukernavn:<br> <input type="text" name="brukernavn"><br>
Bilde: <br><input type="file" name="photo"><br>
</form>
Add.php er nå:
<?php
$target = $target . basename( $_FILES['photo']['name']);
//This gets all the other information from the form
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
echo ("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_POST['brukernavn']."'");
<div id="innhold">
<?php
echo "The file ". basename( $_FILES['uploadedfile']['name']). " has been uploaded, and your information has been added to the directory";
else {
Og meldingen etter UPDATE'N er:
Array
[brukernavn] => admin
[PHPSESSID] => 613fcab01a30e17721c901befbd6626c
UPDATE brukere SET `photo` = 'opel.PNG' WHERE `brukernavn` = 'admin'
edit: redigert vekk passord. var samme som til brukeren :p
Endret av djwawa
Nå er URL'en slik når jeg er i formen:
index.php?side=endrebruker&brukernavn=julius
Og formen ser slik ut:
</form>
Som dere sikkert ser, så er ikke URL'en til add.php slik: index.php?side=add&brukernavn=*julius* Men den er bare /profilbilder/add.php
Kan dette ha noe å si? Er det her feilen ligger? For hvis jeg lager formen med en "brukernavn" input, så vil jo "julius", kunne skrive "admin" og bytte bildet hans.. Eller er jeg helt på jordet nå?
Og add filen ser slik ut:
<?php
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
<div id="innhold">
<?php
else {
Prøvd denne også:
Men skal jeg nå bytte til:
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_GET/POST['brukernavn']."'");
Takker iallefall for masse god hjelp!
Endret av djwawa
Nå ser formen slik ut:
Brukernavn: <br><input type="text" name="brukernavn"><br>
</form>
Da taster man inn brukernavnet sitt i den øverste, og finner filen i den nederste.
Og da fungerer det.
Add.php ser nå slik ut:
<?php
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_POST['brukernavn']."'");
<div id="innhold">
<?php
else {
Men jeg tenkte på en ting. Hvis jeg MÅ bruke det sånn, at man MÅ taste inn brukernavnet sitt, så kan jeg jo prøve med at de må taste passord også? Eller lage ett hidden felt med _GET[brukernavn], fordi jeg har jo index.php?side=endrebruker&brukernavn=julius. Og da henter vel ut "julius" og legger det i det skjult feltet, og senere legger bildet på plass?
Men måtte bare prøve å teste om det fungerte og skrive ?side=endrebruker&brukernavn=** altså at julius kan skrive admin istedenfor julius, og da endrer jo han brukeren til admin.
Off, dette ble mye det :p
Nå vet jeg ikke hvordan innlogginen din fungerer osv, men hvis du feks lagrer brukernavnet i en SESSION når personen logger inn, kan du bruke det, da blir det feks $_SESSION['brukernavn'] i steden for $_POST['brukernavn'], er vel ca de samme som Jonas sa.
Du kan også endre mysql_queryen til
$query = "UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_POST['brukernavn']."'";
if(mysql_query($query)) {
echo "Queryen fungerte!";
else {
echo mysql_error();
Da vil du få opp en feilmelding hvis det er noe galt me selve mysql oppdateringen, og hva som er galt.
Sjark, prøvde å endre mysql_queryen til det du sa og da fikk jeg beskjed om at Queryen fungerte!
<?php
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_SESSION['brukernavn']."'");
<div id="innhold">
<?php
else {
Men ennå så legger den ikke inn informasjonen i databasen. Slenger også med config filen, som flere filer henter informajson fra:
<?php
session_start();
ob_start();
$host = "localhost"; // Vanligvis 'localhost'
$brukernavn = "root"; // hva du logger inn med i database
$passord = "***"; // Hva du har som passord når du logger inn
$database = "blogg"; // Navnet på databasen
$con = mysql_connect("$host", "$brukernavn", "$passord");
$con = mysql_select_db("$database");
if($_SESSION[id]) {
$l = mysql_query("SELECT * From `brukere` WHERE `id`='$_SESSION[id]'");
$l = mysql_fetch_array($l);
Slenger også ved login.php filen:
<?php
if(!$_SESSION[id]) {
if(!$_GET[brukernavn]) {
$check = mysql_query("SELECT * FROM `brukere`");
$check2 = mysql_num_rows($check);
if(isset($_POST[logginn])) {
$brukernavn = $_POST[email];
				  $passord = sha1($_POST[passord]);
				  $select = mysql_query("SELECT * FROM `brukere` WHERE `email`='$brukernavn'");
				  $select = mysql_fetch_array($select);
				  if($passord == $select[passord]) {
				  echo ("Riktig, Du er nå logget inn");
				  $_SESSION[id] = $select[id];
				  header("Location: index.php");
				  else
				  echo ("Feil e-post adresse og/eller passord!");
else
<h1>
 <form method="POST" action="">
		E-post:<br>
		<input type="text" name="email">
		<br>
		Passord:<br>
		<input type="password" name="passord">
		<br>
		<input type="submit" name="logginn" value="Logg Inn" id="logginn">
		<br>
		<a href="?side=registrer">Registrer</a> - <a href="?side=glemtpassord">Glemt Passord?</a>
  </form>
  </h1>
<?php
else
if($_POST[logut]) {
session_destroy();
echo ("Du er logget ut!<br>Velkommen tilbake!<p><a href='?side=hoved'>Tilbake</a>");
else
echo("
Brukernavn: <b>$l[brukernavn] </b><br>
<a href='?side=bruker&brukernavn=$l[brukernavn]'>Se din profil</a><p>
<a href='?side=endrebruker&brukernavn=$l[brukernavn]'>Endre profil!</a><br>
<a href=\"?side=bruker\">Se brukere</a><br>
<form method=\"POST\" action=\"\"><input type=\"submit\" name=\"logut\" value=\"Logg ut\"></form>
Prøv denne:
<?php
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
mysql_query("UPDATE brukere SET photo = '$photo' WHERE `id` = '".$_SESSION['id']."'");
<div id="innhold">
<?php
else {
Tror den skal fungere ;-)
Endret av Sjark
ang denne så har jeg opplevt til tider at den ikke liker POST i SQLen. prøv å putt den i en variabel først og deretter i UPDATE.
eks:
$_brukernavn = $_POST['brukernavn'];
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '$_brukernavn'");
Wabby: Det gir jo egentlig ingen mening, for jeg skal jo ikke bruke $_POST, men $_SESSION, fordi login.php lager en session, men jeg forstår ikke hvordan jeg kan få den add.php til å hente den session id'n som ble laget når brukeren logget på..
Det er vel det jeg må gjøre, tror jeg?! :p
Takk til alle som hjelper til!
Nå har jeg endelig fått det til :) Med MYE om og men og hjelp fra mange! Jeg la iallefall inn hele upload/add.php i formen min, fordi den er includet i endrebruker siden min, og adressen der er: index.php?side=endrebruker&bruker=BRUKERNAVN. Så brukte jeg $_GET for å få brukernavnet, og da klarte den det!
Her er koden, hvis noen vil ha:)
<?php
$target = "./inc/images/";
mysql_connect("localhost", "root", "**") or die(mysql_error());
if($_POST[endreprofilbilde]) {
$pb = ($_POST[photo]);
$q = mysql_query("UPDATE `brukere` SET `photo`='$photo' WHERE `id`='$_SESSION[id]'");
mysql_query("UPDATE brukere SET `photo` = '$photo' WHERE `brukernavn` = '".$_GET['brukernavn']."'");
<?php
echo "Profilbildet er blitt endret!<br>Ditt nye bilde:<p>";
else {
<?php
include("./inc/view.php");
<form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST">
<input type="submit" name="endreprofilbilde" value="Bytt profilbilde">
</form>
Prøv denne:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<?php
echo "<pre>";
print_r($_REQUEST);
<div id="innhold">
<?php
else {
Den fungerer! - Du har bare glemt session_start(); i toppen!
Prøv det djwawa, sett session_start(); i toppen av scriptet som ligger i spoiler taggen...
EDIT: Pluss at du har seriøse sikkerhets feil med det scriptet du fikk til og fungere, burde helst ikke bruke $_GET i en query, da en bruker kan lett endre selve koden, og hvis du må bruke det, så burde du strippe $_GET variebelen for html tagger, og all slags slashes, osv...
Endret av Famen
