andreas76 Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Hei, Vurderer å kjøpe en QNAP TS-209 Pro II. http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=94 Vi er tre personer som skal dele på denne, og vi sitter i tre forskjellige hus med tre ulike IP's. Alle tre ønsker å ha denne mappet opp som en regulær nettverksdisk (ikke FTP altså) på de innvolverte maskinene. Er det mulig å få til? Takker for hjelp Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Hva med at alle bruker samme IP nett? keep it simple liksom : ) Lenke til kommentar
PerB Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Hva med at alle bruker samme IP nett? keep it simple liksom : ) Jeg forstår det slik at de tre husene har hvert sitt internettabonnement og dermed hver sin eksterne IP-adresse. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 (endret) ssh tunnel? Men det krever jo igjen at det er en pc som kjører tunnellen da...så det blir vel litt feil.. Endret 30. september 2008 av MrLee Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Tolker det slik at dere sitter med tre tilkoblinger til internett, og at det og koble alle inn på ett nettverk er utelukket/ikke mulig. En løsning hvis husene ikke er så alt for langt hverandre, kunne en satt opp et trådløst nettverk, som de PCene som skal bruke NASen kobler seg opp mot, dette krever selvfølgelig et AP i hvert hus, eller at PCene som skal koble seg til har et trådløst nettverkskort. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Å si at det ikke er mulig blir for dumt. Det er fullt mulig, men det krever litt å sette opp. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 (endret) Litt klønete måte, men hva med å sette ALLE maskiner med fast IP adresse, og så peker hustand 1 sine maskiner mot deres egen gateway, nr 2 mot din gatway igjen osv eller bare droppe to av internettlinjene og få siste hustand til å gå for den raskeste internettlinja. Splitt regninga i 3 og spar penger.. annen løsning kan være å la alle 3 putte inn et ekstra nettverkskort i maskinen. NIC1 kjører mot egent LAN/WAN, mens NIC2 går mot NAS.. Endret 30. september 2008 av PowerOfNow Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 (endret) fast ip adresser... router1 10.0.0.1 router2 10.0.0.2 router3 10.0.0.3 så NAS'n 10.0.0.10 f.eks også må dere seff skru av dhcp og sette fast ip på pc'ene deres og alt anna utstyr... Eventuelt kan vel ein låne ut internett'n sin med dhcp på for lett surfing fra mobil / kjøleskap / brødristere som vil på nett for å hente minimalt med info. Edit: Sikkert enklere å putte inni eit nettverkskort nr 2 ja! Endret 30. september 2008 av Cornel Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Eller hva med å sette opp en liten server som kjører VPN (f.eks gratistjenesten Hamachi) Jeg også vurderte NAS ved ett lignende scenario. Men ble veldig fornøyd med en vanlig server & hamachi. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 problemet med vpn/hamachi blir jo hastigheten. (spes med ADSL linjer om dem bruker det) Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Det er jo ikke VPN/Hamachi som blir begrensingen. Internettlinjen er uansett begrensingen. Fungerer utmerket for meg. Bare pass på å åpne porter i ruteren. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 var det jeg skrev... Har uansett blitt tipset om løsninger som funker finfint her, så gjelder bare å velge det som passer en best! Lenke til kommentar
