Dvd-rom spiller på pc'en fungerer ikke, ikon borte, kan noen hjelpe?
Har en gammel stasjonær Compaq Presario, og har "mistet" kontakten med DVD-rom (cd-stasjon D eller E, husker ikke hvilken det var). Den andre (CD-rom/brenneren) fungerer. Men jeg får altså ikke spilt DVD eller spill som bruker DVD-rom for å kunne fungere.
Det som skjer er at rent fysisk får jeg satt inn en CD, og skuffen går ut og inn, og det ser ut som det lyser og alt skal fungere, men ingen ting skjer. Når jeg går inn på "min datamaskin" på skjermen, så er selve ikonet for Stasjon E (eller D, altså Dvd-rom) borte.
Hva kan dette bety og er det noen måte jeg kan få den til å fungere igjen eller må den i så fall inn til service?
Garantien er ute for lengst.
Mvh Lureguri
Kan jo bytte brenner og dvd rom for å se om det hjelper. Er mulig det bare er kontakten. Hvis ikke så ville jeg ikke vurdert å tenke på å fikse noe slikt. Er den i stykker så kjøp en ny. Dem koster ikke mer en et par hundrelapper.
Hei og takk for svar. Jeg har fått noen til å åpne kabinettet, og det ser ut til at kontaktene sitter som de skal. Hvordan bytter man en DVD-rom? Er det vanskelig?
Går det an å koble på "eksternt" eller må man inn i selve maskinen å skru ut den gamle?
Er ikke så veldig data-kyndig :)
Her er løsningen.
Hei, bare et par spørsmål til: Hvis jeg gjør dette, så sletter jeg ikke hele hard-disken vel? Det betyr ikke at maskinen stiller seg helt tilbake til opprinnelig oppsett?
Jeg hadde XP installert før denne DVD-rommen slo seg vrang. Det er altså ikke noe som har oppstått i forbindelse med bytte av operativsystem.
Dette berører ingenting annet enn problemet ditt. Helt trygt...
Hei, har nå forsøkt metode 1, det fungerte ikke. På metode 2 kom jeg helt til enhetsbehandling, hvor jeg skal krysse av for stasjonen det gjelder(DVD-rom), men denne kommer ikke opp på listen, så da har jeg ikke noe sted å krysse av for.
Så, da betyr det vel at selve stasjonen er defekt da eller?
Syns bare det er så rart at den ikke eksisterer på listen over CD/DVD-rom. Jeg finner kun ett ikon der, og det er CD-driven. DVD-en er helt borte.
Men tusen takk for tips uansett :) Er veldig glad for alle råd.
Endret av Lureguri
Ikke finn på å levere noe så gammelt til service. dette vil sannsynligvis koste deg skjorta. ny dvd-spiller + arbeid. kommer raskt opp i tusenlapper...
For å teste om dvd-rommen fungerer ville jeg prøvd med en en Operativ system cd eller live-cd. i oppstarten vil du raskt merke om dvd-rommen vil starte fra cd eller ikke.
Edit:
og det er slike du er på jakt etter:
https://prisguiden.no/vis_kategori....ering=hits+DESC
Endret av dmdb
Edit:
Hei, ja tenkte på noe slikt. Men kan disse kobles rett i en gammel USB-port og funke?
Jeg må ha det inn med t-skje, skjønner du, har ikke peiling på sånne ting ;)
Reparasjon er ikke noen vits i nei. Blir nok ny pc etterhvert tror jeg, men det som er litt dilemma er at at jeg har et pc-spill (versjon) som ikke funker på Vista, og derfor skulle jeg gjerne hatt denne "gode, gamle" stasjonære i bakhånd. Jeg tør ikke begi meg inn på å kjøpe ny pc og installere XP på egen hånd. Så vågal er jeg ikke :)
Det som skjer når jeg setter inn en CD i dvd-rommen er at det lyser grønt i den firkanten. Altså skuffen kan både åpnes og lukkes, men det skjer ikke noe mer. Merker ikke at cden begynner å snurre/vibrere. Ingen ting skjer på skjermen heller, og ikonet for "stasjon D" er borte fra "min datamaskin".
Endret av Lureguri
