HTC Touch Pro - Pin kode lås
kenhaa
Hei!
Jeg er det litt trøblete landet med å gå over fra Nokia til HTC... En ting jeg gjerne skulle hatt en fix på: jeg må taste inn pin kode på min HTC Touch Pro etter at tastelåsen slår inn, dvs etter 5-10 minutter uten bruk. Skal det være slik, evt finnes det måter å overstyre dette på? Synes det er noget tungvint.
Hei!
Må være en innstilling du har vært borti. Har aldri opplevd dette selv enda på 3 uker bruk
Mvh
Er villig til å sette litt penger på at løsningen for deg ligger her:
Start -> Instillinger -> Lås -> Ta bort haken på "Spør hvis enheten er ubrukt i"
Tror også problemet sitter der. Jeg har også hatt Touch pro i en ukes tid nå og hos meg er det valget som nevnt over ikke aktiv. Jeg har ikke noe problem. :)
Tastelås kan aktiviseres ved å trykke og holde nede "legg på røret" tasten. Men er det ett sted hvor man kan sette "vanlig tastelås" automatisk etter f.eks 1min?
Hei og takk for svar! Dere har helt rett, men problemer mitt er at jeg ikke får haket av låsen. Valget er rett og slett ikke aktivt hos meg. Dette er jeg ganske sikker på oppstod etter at jeg la inn ny mail-konto (exchange-server jobb), kan det være noe sikkerhetsmessig i denne sammenheng som overstyrer at enheten låses etter x antall minutter?
Kan jo evt fjerne exchange-kontoen og se om det får noe utslag, men hadde vært interessant å hørt om andre har erfart noe lignende.
Den innstillingen du har aktivert skyldes sikkerhetsinnstillinger på Exchange serveren. Jeg opplever det samme og det skyldes mailserveren på jobb.
Du har to alternativ:
Sette tiden som den låser seg til 60 min. Da slipper du å måtte taste pinkode hvis du bruker tlf din i løpet av de 60 min. Eller gjøre som jeg gjør, bruke Roadsync istedet :)
