Xenofil Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 (endret) Hei, Oppgraderte nettopp spillemaskinen min med 2gb ram, til 4 gb totalt (Alle 4 brikkene er OCZ DDR2 800mhz). Jeg kjører dualboot med vista 64bit med sp 1 og xp 32bit med sp 3. 32bit XP skal vel kunne utnytte ca 3.5gb ram? Hos meg finner xp bare 2gb i følge system egenskaper. 3DMark 06 sier at systemet bare har 2 gig ram, men viser samtidig at det er installert 4gb under system info. Er det noe jeg må gjøre for å kunne utnytte 3gb ram under xp 32bit. Fungerer ikke dette hvis jeg har 4 gb installert? EDIT: Kan legge til at også bios finner 4gb ram. Endret 26. september 2008 av Xenofil Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/
PerB Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Hvor mye et 32-bits operativsystem kan utnytte er avhengig av hvilke minneområder annen hardware krever (her er særlig skjermkort "synderen") og settinger i BIOS (memory mapping). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/#findComment-12050684
Xenofil Skrevet 26. september 2008 Forfatter Del Skrevet 26. september 2008 (endret) Det er grunnen til at 32 bit os ikke får utnyttet alle 4 gb med fysiske minne ja. Men jeg syns det er rart at skjermkortet mitt med 512mb ram skulle stjele så mye, og at det tar nøyaktig 2048mb minne. Har ikke noen andre kort i maskinen, bare skjermkort(og innebygget lydkort/nettverkskort etc..). Skal ta en kikk i bios når jeg kommer hjem. Vista 64 bit finner alt sammen forresten (og jeg merker enorm forskjell i forhold til 2 gb minne her!). Endret 26. september 2008 av Xenofil Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/#findComment-12050955
Syar-2003 Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 (endret) Kort fortalt. Når du booter med 64 bits kan du ha memory remapping i BIOS enablet eller disabled (enabled for all 4GB tilgjengelig som availible ram) . Når du booter med 32 bits må du ha memory remapping i BIOS disabled. Alt i PC (hovedkorts PCI/PCI-Ex ressurser) beslaglegger IO adresser som overlapper minnet ved remapping disablet. Enten det er keyboard,mus,disk kontrollere,lyd,nettverk,usb kontrollere,firewire,grafikk osv + noe systemressurser i hovedkortet. Et godt tips er å disable alt av kontrollere du ikke bruker i BIOS. Jeg har f.eks disablet ethernett port #2 , floppy kontroller , IE-1394 firewire , og jmicron IDE/eSata onboard kontroller . Tilsammen frigjorde dette ca 600MB tilbake til systemram. Endret 26. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/#findComment-12051055
BX3.fubb Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Vil det si at xp 32bit er kompatibelt med 4 gig ram? Trodde det var max 3gig. Eller er det bare slik at du ikke får optimalt ut av 4 gb ram med 32bit op-system Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/#findComment-12056113
Syar-2003 Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Vil det si at xp 32bit er kompatibelt med 4 gig ram? Trodde det var max 3gig. Eller er det bare slik at du ikke får optimalt ut av 4 gb ram med 32bit op-system Orker ikke å dra dette enda en gang. Anbefaler at du leser denne artikkelen hos Dan's Data - da den belyser det meste. http://www.dansdata.com/askdan00015.htm Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1013524-xp-32bit-finner-bare-2-av-4gb-minne/#findComment-12056129
