brg Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 (endret) Hei Har en Q9550 og er litt forvirret. Programet som følger med hovedkortet fra Asus(Pc Probe II) viser en temp på 40 grader på CPU. CoreTemp viser 60 grader på core 0, 50 grader på de andre. Hvem skal man stole på ?? Evt er det andre program som er bedre. Bruker Vista 32bit. Kjøling er NortQ 3580 Water cooling kit for CPU. Komplett monterte radiatoren bakom(på innsisden) en av de eksisterende viftene i Antec Twelve Hundred kabinettet. Antar at denne suger ut luft gjennom radiatoren. Er dette korrekt? Skal OC denne litt så det er viktig at jeg har kontroll på kjølinga. Endret 25. september 2008 av brg Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Du kan eventuelt prøve 3-4 forskjellige programmer og se om flere av de er "enige" om ett temperatur. Tror selv at tempen burde ligge på 40, men temperaturen på kjernene kan jo skille seg en god del fra temperaturen på "CPU" sensoren.. Prøv speedfan og eventuelt everest og se om den stemmer med pcprobe eller med coretemp. Lenke til kommentar
brg Skrevet 26. september 2008 Forfatter Del Skrevet 26. september 2008 Begge programmene viste rett. Fikk tak i en Everest beta og der viser den 40 grader på diode sensor, mens den viser de samme temp som Coretemp på kjernene. Har forøvrig ca 50 grader på kjerne 1-3 og 60 grader på kjerne 0 med 100% load på alle kjernene. Er dette normalt eller kan Komlett ha gjort en dårlig jobb med kjølepastaen når de monterte denne?? Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Kjerne 0 er jo ofte varmest. Dessuten så kan kjøleren ha litt ujevn overflate, slik at om du roterer kjøleribba 180 grader, så blir det f.eks kjerne 2 som er varmest, osv. Lenke til kommentar
