Jensen Airlink 85300 i Ubuntu?
Robocoop
Dette fungerer ikke umiddelbart i Ubuntu, men finnes det noen måte å få det opp? Usb-dongle kalles det vel og er et trådløs kort\stick. Hva er den enkleste fremgangsmåten for å få det til å fungere?
Vet noen hva brikkesettet til denne heter, forresten? Kan jeg bruke ndiswrapper-opplegget?
Endret av Robocoop
Ser ut som et langt prosjekt det der. Jeg får la det synke inn.
At det skal være så vanskelig å få et USB kort til å virke når RALINK har laget en driver. ATI har laget drivere som fungerer uten problemer gjennom terminalen.........
Her må man jo ha doktorgrad. Føles som å skrive sin egen driver....
Endret av Robocoop
Kan noen forklare hva å kompilere betyr? Hva betyr instruksjonen "make" i readme fila? Er ikke kompilering en slags mellomstasjon i programeringsprosedyrer?
Her er readmefila for driveren:
* README
* Ralink Tech Inc.
* http://www.ralinktech.com
ModelName:
RT2870 Wireless Lan Linux Driver
Driver lName:
rt2870.o/rt2870.ko
Supporting Kernel:
linux kernel 2.4 and 2.6 series.
Tested in Redhat 7.3 or later.
Ralink Hardware:
Ralink 802.11n Wireless LAN Card.
Description:
This is a linux device driver for Ralink RT2870 USB ABGN WLAN Card.
Contents:
Makefile : Makefile
*.c : c files
*.h : header files
Features:
This driver implements basic IEEE802.11. Infrastructure and adhoc mode with
open or shared or WPA-PSK or WPA2-PSK authentication method.
NONE, WEP, TKIP and AES encryption.
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPO_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
go to "./DPO_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Custom Event
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
command: #./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make # compile driver source code
5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt2870sta.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
$/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870sta
CONFIGURATION:
RT2870 driver can be configured via following interfaces,
i.e. (i)"iwconfig" command, (ii)"iwpriv" command, (iii) configuration file
i) iwconfig comes with kernel.
ii) iwpriv usage, please refer to file "iwpriv_usage.txt" for details.
iii)modify configuration file "RT2870STA.dat" in /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat.
Configuration File : RT2870STA.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt.o module.
# Use "vi RT2870STA.dat" to modify settings according to your need.
# 1.) set NetworkType to "Adhoc" for using Adhoc-mode, otherwise using Infrastructure
# 2.) set Channel to "0" for auto-select on Infrastructure mode
# 3.) set SSID for connecting to your Accss-point.
# 4.) AuthMode can be "WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
# 5.) EncrypType can be "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
# for more information refer to the Readme file.
#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=5
CountryRegionABand=7
CountryCode=
SSID=Dennis2860AP
NetworkType=Infra
WirelessMode=9
Channel=0
BeaconPeriod=100
TxPower=100
BGProtection=0
TxPreamble=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
WPAPSK=
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
PSMode=CAM
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
HT_RDG=1
HT_EXTCHA=0
HT_OpMode=1
HT_MpduDensity=4
HT_BW=1
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=0
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_MCS=33
HT_MIMOPSMode=3
IEEE80211H=0
TGnWifiTest=0
WirelessEvent=0
*NOTE:
WMM parameters
WmmCapable Set it as 1 to turn on WMM Qos support
AckPolicy1~4 Ack policy which support normal Ack or no Ack
(AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO)
All WMM parameters do not support iwpriv command but ¡¥WmmCapable¡¦¡¦,
please store all parameter to RT2870STA.dat, and restart driver.
syntax is 'Param'='Value' and describes below.
@> CountryRegion=value
value
0: use 1 ~ 11 Channel
1: use 1 ~ 13 Channel
2: use 10 ~ 11 Channel
3: use 10 ~ 13 Channel
4: use 14 Channel
5: use 1 ~ 14 Channel
6: use 3 ~ 9 Channel
7: use 5 ~ 13 Channel
@> CountryRegionABand=value
value
0: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
1: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
2: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
3: use 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 Channel
4: use 149, 153, 157, 161, 165 Channel
5: use 149, 153, 157, 161 Channel
6: use 36, 40, 44, 48 Channel
7: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
8: use 52, 56, 60, 64 Channel
9: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
10: use 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
11: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 149, 153, 157, 161 Channel
@> CountryCode=value
value
AG, AR, AW, AU, AT, BS, BB, BM, BR, BE, BG, CA, KY, CL, CN, CO, CR, CY, CZ, DK, DO, EC, SV, FI, FR, DE,
GR, GU, GT, HT, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IE, IL, IT, JP, JO, LV, LI, LT, LU, MY, MT, MA, MX, NL, NZ, NO,
PE, PT, PL, RO, RU, SA, CS, SG, SK, SI, ZA, KR, ES, SE, CH, TW, TR, GB, UA, AE, US, VE
"" => using default setting: 2.4 G - ch 1~11; 5G - ch 52~64, 100~140, 149~165
@> SSID=value
value
0~z, 1~32 ascii characters.
@> WirelessMode=value
value
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
3: legacy 11a/b/g mixed //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
10: 11AGN mixed
@> Channel=value
value
depends on CountryRegion or CountryRegionABand
@> BGProtection=value
value
0: Auto
1: Always on
2: Always off
@> TxPreamble=value
value
0:Preamble Long
1:Preamble Short
2:Auto
@> RTSThreshold=value
value
1~2347
@> FragThreshold=value
value
256~2346
@> TxBurst=value
value
0: Disable
1: Enable
@> NetworkType=value
value
Infra: infrastructure mode
Adhoc: adhoc mode
@> AuthMode=value
value
OPEN For open system
SHARED For shared key system
WEPAUTO Auto switch between OPEN and SHARED
WPAPSK For WPA pre-shared key (Infra)
WPA2PSK For WPA2 pre-shared key (Infra)
WPANONE For WPA pre-shared key (Adhoc)
WPA Use WPA-Supplicant
WPA2 Use WPA-Supplicant
@> EncrypType=value
value
NONE For AuthMode=OPEN
WEP For AuthMode=OPEN or AuthMode=SHARED
TKIP For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
AES For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
@> DefaultKeyID=value
value
1~4
@> Key1=value
Key2=value
Key3=value
Key4=value
value
10 or 26 hexadecimal characters eg: 012345678
5 or 13 ascii characters eg: passd
(usage : "iwpriv" only)
@> Key1Type=vaule
Key2Type=value
Key3Type=vaule
Key4Type=vaule
value
0 hexadecimal type
1 assic type
(usage : reading profile only)
@> Key1Str=value
Key2Str=value
Key3Str=vaule
Key4Str=vaule
value
10 or 26 characters (key type=0)
5 or 13 characters (key type=1)
@> WPAPSK=value
value
8~63 ASCII or
64 HEX characters
@> WmmCapable=value
value
0: Disable WMM
1: Enable WMM
@> PSMode=value
value
CAM Constantly Awake Mode
Max_PSP Max Power Savings
Fast_PSP Power Save Mode
@> FastRoaming=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> RoamThreshold=value
value
Positive Interger(dBm)
@> HT_RDG=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_EXTCHA=value (Extended Channel Switch Announcement)
value
0 Below
1 Above
@> HT_OpMode=value
value
0 HT mixed format
1 HT greenfield format
@> HT_MpduDensity=value
value (based on 802.11n D2.0)
0: no restriction
1: 1/4 £gs
2: 1/2 £gs
3: 1 £gs
4: 2 £gs
5: 4 £gs
6: 8 £gs
7: 16 £gs
@> HT_BW=value
value
0 20MHz
1 40MHz
@> HT_AutoBA=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BADecline
value
0 Disabled
1 Enabled <Reject BA request from AP>
@> HT_AMSDU=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BAWinSize=value
value
1 ~ 64
@> HT_GI=value
value
0 long GI
1 short GI
@> HT_MCS=value
value
0 ~ 15
33: auto
@> HT_MIMOPSMode=value
0 Static SM Power Save Mode
1 Dynamic SM Power Save Mode
2 Reserved
3 SM enabled
(not fully support yet)
@> IEEE80211H=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> TGnWifiTest=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> WirelessEvent=value
value
0 Disabled
1 Enabled <send custom wireless event>
MORE INFORMATION
If you want for rt2870 driver to auto-load at boot time:
A) choose ra0 for first RT2870 WLAN card, ra1 for second RT2870 WLAN card, etc.
B) create(edit) 'ifcfg-ra0' file in /etc/sysconfig/network-scripts/,
edit( or add the line) in /etc/modules.conf:
alias ra0 rt2870sta
C) edit(create) the file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0
DEVICE='ra0'
ONBOOT='yes'
NOTE:
if you use dhcp, add this line too .
BOOTPROTO='dhcp'
*D) To ease the Default Gateway setting,
add the line
GATEWAY=x.x.x.x
Endret av Robocoop
Hei, kompilering i denne sammenhengen er at du laster ned kildekoden først for så å kompilere den til maskinkode (som leses nativt av operativsystemet). Kildekoden er ofte "henvisninger" og oppsett på hvordan maskinkoden skal lages. Fordelen med dette er at du kun trenger en kildekode (stort sett) til alle typer operativsystemer. Kompilatoren på DITT system sørger for å tolke kildekoden riktig, og lager deretter en kjørbar maskinkode som kan leses lett og hurtig av ditt eget operativsystem. F.eks. i form av en driver til ditt nettverkskort.
Flott at du tar deg tid til å lese litt rundt om dette. I Ubuntu må du gå inn i Synaptic Package Manager og installere build-essential. Hvis ikke det er installert kan du ikke kompilere dine egne drivere med kommandoer slik som f.eks configure, make og make-install etc.
Kompilering er nok ikke noe du kommer ofte borti, men for min egen del MÅTTE jeg kompilere et trådløst kort som nettopp ga sin identitet som rt2500, selv om dette er støtter i Linux-kjernen. Og i et tilfelle måtte jeg kompilere drivere til et noe spesielt lydkort.
Vel, håper jeg skjønte spørsmålet ditt. Lykke til med interessant lesing! :-D
lshw ga meg 148f : 2870 RALINK
Er det noe håp?
Neste gang bør du poste alt, ikke bare en linje du etter eget forgodtbefinnende velger å dele.
Vel, hvis du må kompilere drivere selv, så er problemet nettopp at Ralink ennå ikke har laget en driver for linux.
ATI driverne som er pakket for Ubuntu virker ut-av-boksen, et ekstra museklikk for den proprietære driveren. Hvis du skal laste ned nyere versjon og installere rett fra ATI, så må du naturligvis ta til takke med akkurat slik ATI har pakket den for deg.
Med dine antipatier mot GNU/Linux anbefaler jeg deg å holde deg til et annet OS, hvor du sikkert tenker deg om både to og tre ganger før du mistenker at OS'et har skylda. Min motivasjon for å hjelpe deg har ihvertfall rast ned i bøtta rimelig fort.
Ralink har laget en driver, den er til og med FOSS. Men den vil ikke kompliere på Ubuntu 8.04 uten modifisering. Den fungerte i 7.10 og kommer sikkert til å gjøre det i 8.10.
Hvis du føler at det blir alt for vrient å kompilere driveren, så kan du jo prøve deg på pre-release av Ubuntu 8.10 eller prøve andre distroer som openSUSE eller Mandriva.
Er det noe håp?
Oi,oi. En hårsår Linuxbruker.
Det er ingenting annet enn 2870 som er relevant så hvorfor poste mer info om tomme USB-porter. Jeg tror ikke jeg er interessert i din hjelp uansett.
EDIT: La meg legge til at jeg ikke har noe i mot Linux. Jeg synes de gjør en kjempejobb.
Endret av Robocoop
Løsningen ligger i den Ubuntuforums-posten som er nevnt tidligere.
At dette ikke funker ut av boksen i Ubuntu, kan skyldes et par ting :
- At RALINK-driveren er så ny at den ikke var inkludert når kernelen Ubuntu benytter var klar (Ubuntu skifter ikke kernelversjon i en stabil release, med de fordeler og ulemper det medfører)
- At RALINK-driveren aldri har vært en del av kernelen, fordi den ikke holder god nok standard, eller benytter en inkompatibel lisens.
Problemet skyldes nok en av disse grunnene (eller begge), hvilken det er vet jeg ikke, da jeg ikke kjenner dette kortet.
Heldigvis finnes det en løsning, selv om den dessverre ikke er spesielt lettfattelig og enkel.
Endret av Sokkalf^
Finnes nok enkle lettfattelige løsninger, men de får noen andre lete frem.
Når det gjelder Ralink har du helt rett, ingen av dem er av god nok kvalitet. Åpen forent driver modnes med rt2x00-prosjektet, men dette prosjektet skjøt fart først i år, og ble lagt inn i kjerna fra og med 2.6.24. Selv de originale Ralink-driverne nyter godt av de-bugging fra miljøet bak rt2x00, så de finnes typisk i flere versjoner. Det kan derfor være ganske tidkrevende å nøste opp en god løsning til et kort som ikke funker ut-av-boksen med rt2x00 ennå.
Voldsomt da, jeg kan godt forstå at det er svært frustrerende og sloss mot driverproblemer i Linux.
Man bør vel tåle litt frustrasjon før man ber folk stikke av.
Da kan du kanskje la det synke inn at det ville tatt meg et betydelig tidsrom å sydd sammen en god løsning for trådstarter. Da synes jeg det er greit å ikke bli utsatt for uberettiget drittkasting mot linux, og av og til sier jeg det rett ut. Trenger ikke dra langt for å finne tilsvarende ufin adferd:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...;#entry12061717
Trådstarter kan prøve ubuntu 7.10 der de "gamle" ralink-driverne brukes.
Skal da ikke være nødvendig å nedgradere, Det gamle og det nye prosjektet skal etter min oppfatting greie å leve sammens.
-rw-r--r-- root/root 13005 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2400pci.ko
-rw-r--r-- root/root 15890 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2500pci.ko
-rw-r--r-- root/root 23858 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2500usb.ko
-rw-r--r-- root/root 22424 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00lib.ko
-rw-r--r-- root/root 7985 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00pci.ko
-rw-r--r-- root/root 9924 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00usb.ko
-rw-r--r-- root/root 18424 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt61pci.ko
-rw-r--r-- root/root 26362 2008-09-28 02:00 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt73usb.ko
vs.
-rw-r--r-- root/root 93520 2008-08-09 01:02 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2400.ko
-rw-r--r-- root/root 207269 2008-08-09 01:02 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2500.ko
-rw-r--r-- root/root 221335 2008-08-09 01:03 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt2570.ko
-rw-r--r-- root/root 237061 2008-08-09 01:03 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt61.ko
-rw-r--r-- root/root 250228 2008-08-09 01:03 lib/modules/2.6.23/kernel/drivers/net/wireless/rt73.ko
Blacklist rt2x00, og force modprobe av rt.
BTW, det er flere kort som kommer til å slite framover, mac80211 stacken og driverene er ikke moden nok, Atheros har det samme problemet med den siste mac80211. Blir nok bedre over tid, men pr.idag er Madwifi og Ralink mye bedre en det som kommer fra kernelen og mac80211 stacken. Noe diverse distroer burde vite.
Endret av olear
Nå kompilerte driveren faktisk og det kommer opp wireless network i network manager. men da henger alt seg også. Og jeg må kjøre insmod (.ko fil) hver gang. Hva bør jeg gjøre nå for å få det til? Må noen standarddrivere fjernes? USB sticken lyser ikke, forresten.
Nettverket mitt har forøvrig WPA-psk kryptering.
Jeg burde åpenbart forandret config.mk og makefile FØR jeg kompilerte. Huff, tabbe.
.... Kan jeg kjøre prodedyren omigjen eller går ikke det? Det kan vel ikke endres manuelt i etterkant.
Endret av Robocoop
