Robocoop Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Hvordan får man åpnet en fil i terminalen for å endre på grubrekkefølgen? Lenke til kommentar
shoop! Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 sudo nano /boot/grub/menu.lst, om du sitter på et system som benytter seg av sudo Lenke til kommentar
Robocoop Skrevet 25. september 2008 Forfatter Del Skrevet 25. september 2008 Brukte gedit og det virket. Forresten hva tilsvarer "run" i linux? Er det . - ? Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Brukte gedit og det virket. Forresten hva tilsvarer "run" i linux? Er det . - ? hvis du f.eks skal eksekvere et script så er det: ./filnavn Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Merk at ./ bare spesifiserer at scriptet skal kjøres fra katalogen du står i (.), og tilsvarer å spesifisere en full path. For å emulere gammel MS-DOS/Windows-oppførsel kan man forsåvidt legge til . i PATH-environmentvariablen. Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Merk også at et script ikke vil kjøres med ./ hvis det ikke er satt opp som kjørbart. chmoc +x script_navn alternativt kan en benytte sh path/til/scriptfil hvis en bruker sh er det ikke nødvendig at scriptet er kjørbart Med mindre jeg husker stygt galt så kan en også bruke sh /path/til/script også om det er et f.eks. perl eller python script, gitt at scriptfila starter med en #! linje f.eks. #!/bin/perl Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 (endret) Merk at ./ bare spesifiserer at scriptet skal kjøres fra katalogen du står i (.), og tilsvarer å spesifisere en full path. For å emulere gammel MS-DOS/Windows-oppførsel kan man forsåvidt legge til . i PATH-environmentvariablen. Isåfall bør man av sikkerhetshensyn legge det til på slutten av $PATH Ellers kan ondsinnede brukere lage falske programmer med samme navn som 'ls', 'cd'... i ymse kataloger som tar presedens over de ekte systemprogrammene. Endret 25. september 2008 av Langbein Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Med mindre jeg husker stygt galt så kan en også bruke sh /path/til/script også om det er et f.eks. perl eller python script, gitt at scriptfila starter med en #! linjef.eks. #!/bin/perl Du husker stygt galt er jeg redd Lenke til kommentar
indietrash Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 er jo ikke noe problem å kjøre fra hvor som helst om du spesifiserer hele greia. f.eks ~/Spill/Neverwinter\ Nights/nwn. Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 (endret) er jo ikke noe problem å kjøre fra hvor som helst om du spesifiserer hele greia. f.eks ~/Spill/Neverwinter\ Nights/nwn. Og ferskinger bør legge merke til hvordan " " (mellomrom) settes inn i et filnavn, slik som i eksemplet som er quotet her. Neverwinter Nights -> Neverwinter\ Nights Om jeg ikke tar helt feil går det også an å skrive det slik: "~/Spill/Neverwinter Nights/nwn" EDIT: Skal være ~"/Spill/Neverwinter Nights/nwn" . Takk Sokkalf for korrigeringen! Endret 26. september 2008 av flyndrefjes Lenke til kommentar
indietrash Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 (endret) det går dårlig. vil tippe du får "no such command: Neverwinter" i respons til det der. EDIT: endringa di ser bedre ut ja. Endret 26. september 2008 av indietrash Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 Det stemmer. Du kan ikke ha ~ innenfor "", da dette er et spesialtegn som shellet oversetter til hjemmekatalogen din. Er det innenfor "", tolkes den bokstavelig, og det vil derfor ikke fungere. Lenke til kommentar
