Rizzo Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Hei, bestilte en pc fra Netshop, basert på DinSide-vinneren. Pc'en er kjapp og fin, og jeg klager overhodet ikke på performance på den. Men; hadde en "20 LCD fra Samsung som jeg bruker videre, (204b eller noe slikt), som alltid har oppført seg. Nå begynner den av og til å flikre. Dvs, blinke ut mellom svart og hva den faktisk skal vise... Dette er utrolig irriterende, da jeg ofte må sitte og vente til den gjør seg ferdig (tar gjerne 5-10 sekunder). Dette gjentar den med jevne mellomrom når den først har begynt. Den starter gjerne normalt (etter vista er loadet ferdig), og begynner med dette etter en stund, gjerne (men ikke nødvendigvis) under spilling (WoW, i dette tilfellet). Den flikrer i Windows også. Derfor lurer jeg på om det er drivere, ATI, PSU, eller noe annet som kan forårsake dette. Kan nevne noe artig: Hvis jeg skifter kabelen fra en DVI-ut til den andre DVI-ut, så slutter flikringen, en stund. Men så starter den igjen etter ca. 5-10 minutter... Bør nevne at pc'en ikke henger, lyden er fin og alt ser ut til å gå som normalt "bak" skjermens flikring. Jeg kan for eks, alt-tabbe inn og ut av spill og andre programmer. Satte forresten inn en 250gb samsung spinpoint fra den gamle maskinen, så ta det med i ligningen. Og ja, har innstallert siste Catalyst (8.9 mener jeg) for Windows Vista 64. Bør kanskje nevnes at jeg ikke fikk innstallert chipset-driverne til hovedkortet, da cd'en jeg fikk med (fra MSI) ikke klarer å leses i cd-drevet mitt. Andre cd'er går fint. (Feilmeldingen er ca: "This can't be run as it is not a 32-bit application"). I Everest ligger (non-load) temp på veldig normale grader, ca. 40 var vel høyeste. Håper dere kan komme med noe hjelp på dette, da jeg ikke kan leve med en pc som oppfører seg slik. Tusen takk, mvh Mats Bergesen. Mitt oppsett fra Netshop: Antec Performance One P182 Gun Metal ATX miditower u/PSU LC Power, 550W, "Super Silent - Black", - 12cm vifte MSI X48C Platinum X48 Socket-775 ATX 2xPCI-E GbLAN, DDR2, DDR3 Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance XP2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.15) Western Digital 750GB S-ATA II 7200 RPM Caviar GP 16MB cache 3,5" IntelliPower Club3D HD4870 OC 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS800 MHz, 2xDVI,HDMI Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Eng versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) Lenke til kommentar
maheath Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Har du sjekket refresh-rate? Høyreklikk på desktop, Settings, Advanced, Monitor. På XP ihvertfall. Kan virke som den er feil satt. Og så finnes det sikkert drivere for monitoren også. Har du installert dem? Da skal de bare "lovlige" refresh rates bli tilgjengelig. Lenke til kommentar
Rizzo Skrevet 25. september 2008 Forfatter Del Skrevet 25. september 2008 Har du sjekket refresh-rate? Høyreklikk på desktop, Settings, Advanced, Monitor. På XP ihvertfall. Kan virke som den er feil satt. Og så finnes det sikkert drivere for monitoren også. Har du installert dem? Da skal de bare "lovlige" refresh rates bli tilgjengelig. Jepp, har sjekket. Står default på 60, som det skal være. Har ikke installert drivere for skjermen på den nye maskinen, kanskje det er noe der... takk for tips, skal sjekkes etter jobb Andre ideer mottas med takk fremdeles! Lenke til kommentar
Axefjord Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Sjekk skjermkabelen. Koble skjermkabelen helt fra, ta den litt vekk fra pc'en og sett den inn på nytt. Bare for å sjekke kontaktfeil. Lenke til kommentar
Rizzo Skrevet 26. september 2008 Forfatter Del Skrevet 26. september 2008 Har gjort og sjekket de tipsene jeg har fått over i tråden, samt noen andre. Skjermen min har fremdeles symptomer som beskrevet tidligere, så jeg spør igjen med håp om noen som har hatt samme greia: Hva mer kan jeg sjekke, eller gjøre for å bedre dette? Blir uvel av å bruke penger på en pc som gjør dette Lenke til kommentar
Axefjord Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 Eneste jeg kommer på er å få lånt en skjerm noe sted og prøve med den. Hvis den flikrer, er det enten hardware i pc'en eller software i pc'en. Lenke til kommentar
