DT 770 Pro - Svak skurre/tikke/vibrasjonslyd på lave frekvenser?
Nitrius
La plutselig merke til at høyre høyttaler på hodetelefonene mine(Beyerdynamic DT770 Pro), lager en merkelig lyd i bass frekvens området(dårlig forklart, er ingen lyd guru). Høres nesten ut som en tikkelyd som går veldig fort. Ifølge foobar2000 sin spectrum måler, så skjer dette rundt 50/54(hva enn det er), på venstre side. Har hatt hodetelefonene i ca. 1 måned nå, og de har vært tilkoblet min pc med et creative x-fi xtrememusic lydkort hele tiden. Kan ikke helt se for meg at jeg har greid å ødelegge de ved å spille for høyt. Volumet på pcen står på 50% og foobar står på rundt 50%.
Edit: Det kan bare høres om volumet er høyt nok, virker det som. Vil også legge til at det er meget irriterende.
Edit2: Testet hodetelefonene på hifi anlegget i stuen, i en forsterker av typen Yamaha. Og det samme kan høres der. Om jeg skulle prøve å forklare det på en annen måte, så kan det nesten høres ut som en vifte som treffer borti noe.
Edit3: Var å levert de inn der jeg kjøpte dem, han som hjalp meg ble også overbevist at det var noe rart til slutt. Vi testa samme modell samt annet, og det var bare mine DT770 Pro som hadde denne tikkelyden. Så nå får jeg bare håpe at de som denne butikker sender hodetelfonene mine til også er enig og gir meg et nytt sett eller fikser de.
Edit4: Se Innlegg #4.
Endret av Nitrius
Har da ikke konkludert noe enda. Men ja, skal prøve å få til det. Er hvertfall et eller annet som har skjedd med lydbildet, spesielt under tung bass, om det er hodetelefonene eller noe annet i maskinen som forårsaker det, er jeg ikke sikker på enda.
Edit: Testet på en annen kilde, les første post.
Endret av Nitrius
  • 2 måneder senere...
Leverte hodetelefonene inn for en stund tilbake, og fikk de tilbake med en beskjed om at "hår fjernet igjennom skum, testet på tone generator, ingen feil." Etter dette hørtes hodetelefonene normalt ut igjen. Men i det siste virker det som om problemet har kommet tilbake. Om jeg dunker litt i høyre øretelefon mens jeg spiller av musikken så blir "tikkelyden" sånn halvveis borte, men det fikser ikke problemet. Så er det noen som har aning om hva dette kan være?
Edit: Dette skjer som sagt bare på de lave frekvensene.
Edit2: Fant dette i en annen tråd her, og der ser ut til å beskrive problemet ganske så bra:
Kjøpte et par Beyerdynamic DT770 M og er litt skuffa. Superklar lyd, strålende diskant og kraftig bass uten at det blir "brumlete". Bakdelen er irriterende skurre/vibrasjonslyd ved litt kraftig bass. :(
Det høres ut som det klassiske "hårstrå på membranen" problemet. Hatt det flere ganger med mine hodetelefoner, det er da et hårstrå som ligger på høyttalermembranen i hodetelefonen og reagerer akkurat på en dyp bassfrekvens slik at det dirrer.
Om dette skulle være problemet, er det noe enkelt måte å sjekke dette ut? Om disse "hårstråene" ikke er så vanskelig å fjerne, vil jeg heller gjerne gjøre det selv, enn å måtte sende inn hodetelefonene mine hver gang.
Endret av Nitrius
Gjest Slettet+89234341
mine gjorde det samme. Hårrensguiden funker kun hvis hårene ikke er helt inne, noe mine var. Jeg klarte å fjerne håret innenfor filteret ved å blåse VELDIG FORSIKTIG, og det funket, men dette er risikabelt da du kan herpe membranen.
