Hvordan bruke DateLastModified ??
:) Jeg prøver å lære litt om VB, og trenger hjelp.
Jeg trenger en funksjon/makro som henter metadata informasjonen "dato sist endret" fra en fil. På hjelpe programmet i VB 6.0, finner jeg en forklaring for "DateLastModified" og et eksempel script
Sub ShowFileAccessInfo(filespec)
Dim fs, f, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFile(filespec)
s = UCase(filespec) & vbCrLf
s = s & "Created: " & f.DateCreated & vbCrLf
s = s & "Last Accessed: " & f.DateLastAccessed & vbCrLf
s = s & "Last Modified: " & f.DateLastModified
MsgBox s, 0, "File Access Info"
End Sub
Det jeg lurer på er:
1. Er dette et fullgodt skript for å hente denne informasjonen fra f.eks en mdb fil?
2. Hvordan jeg skal implementere skriptet i VB. Hvor skal skriptet settes inn, i This document-View code, modul, class modul eller i en form ??
3. I scriptet finnes (filspec), som etter det jeg har forstått er stien til filen som det her skal hentes informasjon om. f.eks C:Test.txt . Når jeg setter denne stien inn i skriptet, får jeg feilmeldingen "compile error" og tegnet : i stien blir markert. Noen ba meg prøve å bytte ut med der hvor dette forekom i stien. Dette hjalp ikke.
4. Er det mulig å sette en relativ sti til filen som f.eks <SrcDir> Tekst.txt ?
Som sagt er jeg ny i dette, og ville sette stor pris på om noen kunne hjelpe meg.
Tslin.
stien må skrives i annførselstegn som slik ("c:test.txt")
koden fungerer etter sin hensikt, dog det er flere forbedringer som kan gjøres.
Først og fremst bruk av ' for å kommentere koden der dette måtte være nødvendig.
Videre vil også spesifisering av data typen til variablene være hensikts messig.
(Dim fs, f, s as string)
Vb er event styrt, et programm reagerer på ulike hendelser iverksatt av brukeren.
I så måte kan koden implementere bak en buttons click hendelse. Når brukeren klikker på denne, vil koden utføre sin oppgave og sende en message box tilbake med info om filen. Koden kan utvides slik at brukeren selv kan browse gjennom disken, merke en fil og klikke på en button ( common dialog control)
