Nokia 5800 XpressMusic (Nokia Tube)
Tror han mener det siste.
Ja
Ja, det ante meg etterhvert at det var det du mente. Jeg prøvde å se på min men jeg klarer heller ikke å finne ut av det sånn helt umiddelbart, men det kan komme av at jeg aldri har sett på den funksjonen som nødvendig...men det er vel kanskje andre som kjenner telefonen mye bedre enn det jeg gjør her inne og kan svare på om det finnes eller ikke? :dribble:
Ja
Det finnes ikke på Nokia sine S60-telefoner, dessverre. Kun på S40-telefoner.
Jeg har prøvd å lete etter noen plass jeg kan gjøre notater i Nokia pc suite men finner ikke noe der, er det så at man må ha et eget program for det også?
Synes det er ganske kjekt å kunne lage notater utover dagen og bare overføre dem til telefonen på slutten av dagen..
Geir
Waow, jeg prøvde nettopp GPS'en ute, og den koplet seg til mange satelitter med en gang! Utrolig morsomt ^^
..mens min finner ikke noe lenger, veter på gps er det eneste jeg får...
..men jeg kommer meg heller ikke på nett via w-lan..
"finner ikke gateway" får jeg bare..
bump!
det skjer ingenting med min heller....den blir bare stående å blinke på første streken nede på det gule feltet til venstre....
Dere som har problemer med GPSen bør sjekke nettinnstillingene. Dere trenger et 'internett' GPRS-tilgangspunkt uten ekstra dikkedarer for WAP. En måte å feilsøke dette på er å midlertidig flytte ut andre tilgangspunkt for så å justere, opprette eller bestille nytt fra operatør. Når browseren fungerer med dette skal det være OK. Alternativt kan man skru av A-GPS. Problemet her later til å være at A-GPS sjekken aldri timer ut slik at telefonen ikke går videre til å lete etter satellitter på egenhånd hvis dette oppsettet er feil.
Jeg får det ikke til selv når A-GPS er skrudd av..
Utendørs og med god sikt til store deler av himmelen? Det kan ta ganske lang tid å få lock første gang med bare GPSen. Prøvd å gå inn i Applications -> Location -> GPS Data -> Options -> Satellite status? (Bruker Engelsk språk, men dere finner det vel uansett.) Om man ikke ser stort til signal(er) der i løpet av et kvarters tid kan det kanskje hende at det er antennen det er noe galt med. Prøv evt. også en omstart etter at A-GPS er skrudd av i innstillingene.
Endret av qwert
Svar fra nokia: ang finner ikke gateway
Takk for at du kontaktet Nokia Care kundeservice.
Dette er en kjent feil med routers fra Speedtouch (Thomson). Løsningen er å
kontakte Thomson for å oppgradere routeren til siste programvare versjonen.
Hvis du ikke får hjelp av Thomson, har jeg noen tips du selv kan gjøre.
Wireless Local Area Network (WLAN) error 'Ingen gateway svar "kan oppstå av
ulike årsaker, for eksempel på grunn av WLAN-innstillinger og webtjenester.
I slike situasjoner kan du prøve følgende:
1. Kontroller at enheten har SIM-kort riktig inn og at den ikke er i
frakoblet modus.
2. Aktiver "Vis WLAN-tilgjengelighet" fra trådløse LAN-innstillinger.
3. Deaktiver automatisk konfigurasjon.
4. Deaktiver strømsparing.
5. Nullstill WLAN-tilgangspunkt (ruteren) til standard (fabrikk)
innstillinger og begynne å definere det trådløse nettverket på nytt slik at
det ikke finnes sikkerhetsfunksjoner, ingen skjult SSID, ingen mac
filtrering, etc. På denne måten kan feilsøke på hvilket tidspunkt dette
gateway-feil vises.
6. Når du konfigurerer tilgangspunktet innstillingene manuelt på enheten,
går du til nettleseren, og velg tilgangspunktet som alltid brukes i stedet
for alltid å spørre.
7. Prøv å velge et annet tilgangspunkt.
8. Prøv å konfigurere enheten til å bruke statisk ip adresse. Du kan gjøre
dette fra tilgangspunktinnstillinger ved å velge tilgangspunkt som er
konfigurert til å bruke WLAN-ruter og ved å velge Valg> Avanserte
innstillinger og velge IPv4 innstillinger (eller IPv4-nettverk som type).
Vær oppmerksom på at ip adressen som ble angitt til
tilgangspunktinnstillinger må være innenfor samme adresseområde som
WLAN-ruter ip-adresse (du kan sjekke dette fra WLAN-ruter manual /
innstillinger). Hvis nødvendig, angir også andre innstillinger som
DNS-adresse (du kan angi primær DNS-adresse for å være samme som
WLAN-ruteren adresse).
9. Gjenopprett (reset) enheten tilbake til original (fabrikk) innstillinger.
Tast koden *#7780# i ventemodus, følget av låsekoden 12345.
Det er anbefalt å ta sikkerhetskopi av enheten før den tilbakestilles. Det
gjør du via Nokia PC Suite.
http://europe.nokia.com/get-support-and-so...y-and-download#
Skulle du ha flere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Vennlig hilsen,
Raymond
Nokia Service Professional
Norwegian Team
Nokia Care
Hvis du vil vite hvor mange meldinger du har mottatt kan du jo bare unngå og slette meldinger. Dermed står det jo i meldingsoversikten Innboks: XX meldinger.
Dessverre er det bare de 20 siste meldingene som blir lagret....
Du kan endre antall meldinger som skal lagres i utboksen. Jeg har endret dette til 999 som er maks.
Hvor finnes de innstillingene?
Edit: fant ut av det :thumbup:
Endret av Gega
