Nokia 5800 XpressMusic (Nokia Tube)
Folkens, det har aldri vært noen tvil om at A-GPS koster penger. Et ubetydelig beløp, ofte selv i utlandet, men mobilen sender og mottar trafikk. Mobilen kontakter supl.nokia.com for å få sattelittinformasjon. Se selv i menyen på telefonen!
Det at mobilen vet ca hvor den befinner seg ved hjelp av GSM alene hjelper overhodet ikke til å få fix. Du trenger fortsatt kontakt med 3 satelitter. MEN det at mobilen vet ca hvor du befinner deg i kombinasjon med hvor satelittene befinner seg hjelper mye. For å finne ut av dette kontakter den en assistanseserver som har kontakt med alle satelittene hele tiden.
Du har også det som kalles nettverksbasert gps som bare bruker GSM info og ikke datatrafikk, men dette hjelper IKKE for å få fix, kun med å finne ut omtrentlig hvor du befinner deg. Selv har jeg skrudd dette av da det er utrolig unøyaktig og i tillegg totalt unødvendig hvis A-GPS er aktivert.
Takk for at du forklarte dette med teskje.
Jeg forstår at det jeg i lang tid har tolket som innslag av A-GPS, altså at mobilen vet sånn omtrent hvor den er med en gang, er det du kaller "nettverksbasert". Det forklarer også at det har tatt lang lang tid for å få fix likevel, da den altså kun vet hvor den er i forhold til mobilnettverket, men at den ikke har info om satelittenes posisjon.
Glad den ble levert i sort....
For øvrig så er jeg temmelig misfornøyd med invinci shield, det ble rett og slett ikke bra, den samler støv og smuss. Noen som har fått til andre plastfilmer skikkelig bra. Jeg ønsker å beholde invinci shield til jeg finner noe annet som er bedre, den beskytter jo skjermen bra, men i dagslys så er den ikke noe særlig.
Den er vel ikke helt sort da, men.
Jeg plages med synkronisering av Mail for Exchange... Jeg setter det opp for synkronisering ved "alltid tilkoblet", så synkroniserer den 1-2 ganger i perioden umiddelbart etter - før den slutter å synkronisere (uten at jeg gjør noe ytterligere med innstillingene).
Jeg får heller da ikke til å synkronisere den manuelt, og må sette det opp helt på nytt og kjøre full resynkronisering...
Noen tips for å få denne funksjonen til å virke bedre?
Bra det ble en diskusjon om A-Gps :yes: Men hva med stemmestyrt navigasjon, det må man som kjent abbonere på? Hva kostnader snakker man om her?
Lisensen er en navigerings-lisens, altså stemmen og pilen på GPS-en som setter opp og viser deg kjøreruter, man trenger ikke denne lisensen om man bare skal bruke GPS-en til finne sin posisjon eller se hvor man beveger seg rundt omkring. Etter lisensen er kjøp kan man laste inn kart og stemme styring via Nokia Maps.
Det er finnes flere typer lisenser man kan kjøpe.
Finner oversikt over priser og type lisenser ++ på denne siden:
http://www.nokia.no/utforsk-tjenester/maps/priser-og-dekning
Du kan også sjekke tilgjengelige lisenser via telefonen.
Noen som vet hvilken Opera versjon som passer best til 5800? Og som fungerer sånn noenlunde? Den innebgyde sliter jeg noe jævlig med, klarer lett å åpne startsiden, men den stopper opp når jeg prøver å gå til en annen side.
Iceman.:
Godt mulig du bare trenger en update?
Hadde litt problemer med browseren i starten selv.
Hvilken software versjon har du på telefonen din?
Eller så er det vel siste versjon av Opera som anbefales, v 4.2.
Pek browseren din til mini.opera.com for direkte nedlasting.
Har man A-GPS på en telefon med vanlig GPS, vil denne fungere på den måten at den kopler seg opp til nokia sin server for å få raskere fix.
På en telefon uten vanlig GPS vil så A-GPS benytte de tre nærmeste mobilmastene for å gi en grov triangulering av hvor apparatet befinner seg.
Problemet her er at Sony Ericsson, Nokia og de andre ikke har klart å enes om hva som skal brukes hvor.
Kobler den til Nokia sin server? Og finnes det telefoner som har a-gps, men ikke gps? Er ikke det litt, teit? I følge Telenor er det mobilnettet som må ha støtte for om a-gps skal virke eller ikke, etter som de en gang skrøyt av og være de eneste i norge med støtte for a-gps.
Vel, det er vel en sannhet med modifikasjoner. CellID blir brukt sammed med et tids-stempel for å gi en grov beregning av hvor apparatet er. Kan godt hende at kun Telenor (Televerket) en gang i tiden var de eneste som støttet det, men det er lenge siden det forandret seg.
GPS-dama snakker så lavt at jeg må holde telefonen inntil øret, som ved samtale.
Hvordan aktiverer jeg høyttaleren, så jeg kan høre henne?
Du skal ha en volum knapp på siden av telefonen :)
[..] Kan godt hende at kun Telenor (Televerket) en gang i tiden var de eneste som støttet det, men det er lenge siden det forandret seg.
Ja, jeg ser at PDF-en jeg leste i var fra 2004 så :p
Endret av Blunderguff
Da har jeg etter masse tenking - kjøpt meg Nokia XpressMusic 5800 for et par dager siden, og begynner å bli litt kjent. I utgangspunktet så er jeg SVÆRT fornøyd, men jeg har likevel noen spørsmål som vil øke bruksverdien betraktelig å få svar på (Sikkert enkelte som allerede er besvart, men så greit å kunne få spørre uten å måtte lete gjennom 166 sider med dialog i en forum-tråd )
Svært gjerne svar med "teskje" da jeg sliter litt...
1. Nettradio: Når jeg hører på nettradio, ruller det noe kostnad da? (betyr dette noen nedlastning eller annet kostnadsdrivende?)
2. Åpne programmer: Jeg har tidligere hatt en HTC med WM, og der blir programmene liggende åpne selv om de er lukket… er det slik også med denne nye telefonen min? i så fall: finnes det noen måte å se alt åpent på fra startbildet, og å lukke alt i en operasjon?
3. Sync av kalender ved mail for exchange: Jeg har satt den opp for sync mot exchange-serveren vi har på jobb.
Alt OK – bortsett fra at den viser alle avtalene mine i kalenderen på telefonen 1 time tidligere enn i outlook (forskøvet 1 time)… Hvorfor? Hvordan fixe?
4. Sletting av epostkonto: Hvordan??
5. GPS: Nokia Maps – er det dette som ligger ferdig i telefonen, eller må jeg gjøre noe aktivt ifht nedlasting og installering?
6. Batteri: Når den er helt full-ladet, så varer batteriet relativt lenge helt til det er 3 streker igjen. Da ramler den raskt helt ned, og blir strøm-tom uten at jeg får noen advarsel om at det er "lite batteri" igjen. Noe å gjøre med dette (få advarsel om ”lite batteri”)?
7. Videoformat: Hvilket videoformat kan jeg vise på denne? (har forsøkt med MPEG-4, men det går ikke - det blir bare lyd...)
8. WiFi: hvordan trykker jeg for å få den til å gå på trådløst nett? og hvordan viser den dette på telefonens skjerm (i dag viser skjermen 3,5G ved siden av klokka, og da regner jeg med at den ikke er på WiFi…)? Er det noen ekstra kostnader bare ved å være på nettet (uten å laste noe ned)?
Håper veldig på svar fra noen som har forsøkt, kan og tar seg tid:)
Er det virkerlig ingen som har peiling?
Noen som da heller vet hvor jeg kan spørre?
Hilsen litt fortvilet:)
