Nokia 5800 XpressMusic (Nokia Tube)
Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, så SKALde oppdateres. Noe annet er galskap. Har sett mye skummelt om bugs i softwaren på Nokiatelefoner i det siste.
Hvis min operatør (NetCom) hindrer meg i å oppdatere den for å fjerne bugs som ikke burde vært der i utgangspunktet, så vil det få konsekvenser.
Jeg har blitt forestilt en ny og moderne telefon og et abb. som er beregnet på mye bruk av internett. Hvis nettleseren skal henge seg hver gang jeg prøver, så bruker jeg angreretten.
Endret av Mannen med ljåen
Kanskje årsaken til du ikke får oppdatert er at nettopp det ikke er kommet noen fix til ditt produktkode. Derfor de ikke har lansert nytt sw til din produktkode.
Har du prøvd å ta hardreset, jeg opplevde i starten at nettleseren låste seg innimellom og hjalp å resette min tlf.
Mulig dette er blitt tatt opp før, men er det lenge til vi ser en ny firmwareversjon her til lands? Altså nyere enn v.20.0.0.12?
Det er lagt ut ny v.21.0.018
Det tar nok noen dager (uker?) før den blir tilgjengelig her. Den skal blant annet gjøre telefonen raskere og mer stabil i følge de som har fått den oppdatert.
Er det noen her som har iPhone 5th theme til 5800 som kan rapportere om den funker fint eller ikke?
Jeg bruker det, funker helt fint, ikoner på omtrent alt... men det blir ingen iPhone fordi ;)
Man bare legger den inn på mobilen og installere den via filbehandling, right? Fordi de forrige theme'ene jeg lasta ned derfra funka ikke, det var; moon, sun og neptun.
Som nykonvertert Nokia-bruker sliter jeg med å finne en rasjonell måte å overføre podcaster til 5800-telefonen. Dvs laste ned til PC via et adekvat nedlastingsprogram for podcaster til Nokia-enheter og overføre via USB til tlf. Vet at man kan laste ned direkte til tlf men mindre ønskelig pga hastighet og kostnader.. Dette funket smertefritt på mine kasserte SonyEricsson telefoner men finner ingen enkel måte å gjøre det på nå - I hvert fall ikke via PC-Suite..
Tips & tricks mottas med største takknemlighet!
- Trond
Kunne tenke meg en bæreveske til denne, noen gode forslag?
Er og så ute etter bære veske, eller helst sports armbånd.
Får håpe noen vet om en eller flere som passer.
Har min i bestilling fra MPX, kom ikke på å sjekke om det er støtte for DivX/XviD, noen som kan bekrefte/avkrefte?
Problemet med tastelåsen som må skrues av ved alarm og tlf-samtaler samt ikke fungerende proximitysensor ble løst ved å klippe litt i invisibleshield-saken akkurat der sensoren ligger (mellom høytaleren og front-kameraet) (takk til jic!). Zagg har visst løst dette nå og du kan få tilsendt ny uten andre omkostninger enn porto (jeg klippet i min før jeg fikk den mailen så usikker på om jeg gidder å bytte den inn).
Det sportsarmbåndet som jeg har linket til tidligere (fra ebay) fungerer helt greit. Ikke laget til 5800 så ingen egen åpning til høretelefonledningen, men den fikser du fort selv. Heller ikke mulig å ta av tastelåsen når mobilen er inne i armbåndet, men alt i alt gjør den det den skal.
Endret av PapaDon
Jeg er veldig imponert over måten den medfølgende nettleseren viser YouTube. Høy og klar lyd og alt er velstand.
Når jeg prøver med YouTube i Opera Mini, så står det:
Tilkobling til server kreves Koble til?
Ja/Nei
Når jeg trykker Ja, fryser den fullstendig. Det eneste den reagerer på er på/avknappen. Jeg kan velge Slå av som normalt fra menyen som kommer fram.
Altså, funker i den innebygde nettleseren, men ikke i Opera Mini.
Saken er nå den at, Operatørene har ofte sin egen versjon av programvaren lagt inn.. og det er denne jeg mistenker som kan fuske litt.
Selv har jeg ikke opplevd noen problemer overhodet, hverken med nettleser, eller å måtte slå av tastelåsen manuelt under samtale, eller ved bruk av vekkerklokke.
Men noe som har skjedd 1 gang er at telefonen frøs, måtte ta ut batteriet, slo den på, og den hang ennå, tok ut batteriet på nytt og da startet den normalt. Og siden har den fungert utmerket.
