9x00 Radeon Info, overklokking, feil, osv.
Gjest medlem-23990
Gjest medlem-23990
Har lest mye på rage3d.com nå de siste dagene, og har funnet ut en del.
For de som skal overklokke/modde sin 9500 til 9700Pro hastigheter, så er det noe du må sjekke. RAMen brukt på kortet ditt sier om du kan overklokke kortet eller ikke. Hvis du har Hynix, som er 3,6ns, kan ikke overklokkes mer enn 277MHz. Hvis du har 3,3ns Infineon eller annet, kan du bare overklokke til 303MHz (egentlig bare 297MHz, du får problemer med 303MHz). Den typen RAM som er gunstig for overklokking er Samsung RAM på 2,86ns. Hvis du har denne RAMen, kan du klokke til ca. 350MHz stabilt. Det er andre varianter som er 3,0ns også, disse er det Pro kortene vanligvis har (eller 2,86) og de kan trygt klokkes til 333MHz.
Så hvis du har et 9500 kort, sjekk RAMen på kortet før du gjør noe. Det er fysisk umulig å overklokke disse RAMene over det som jeg har sagt nå. Eneste måte å klokke de mer er om du har masse kjøling, og det kan ikke garantere et stabilt system alikevel.
Oppsummering:
Hynix 3,6ns - <277MHz
Infineon/Samsung 3,3ns - <303MHz
Infineon/Samsung 3,0ns - <333MHz
Samsung 2,86ns - <350MHz
Last ned RivaTuner og sjekk hva dine hastigheter ligger på og se om de er for høyt for hva ditt skjermkort skal ha, som kan skape stabilitets problemer. Hvis dette er aktuelt, da må du flashe BIOSen til en annen sånn at kortet ditt kjører på riktig hastighet.
PowerColor Evil Commando 2 9700 Radeon kort
Det har blitt kjent at PowerColor har overklokket en del av sine kort fortere enn de skal klare, og dermed skapes stabilitets problemer.
Jeg fant ut at jeg hadde et PowerColor Evil Commando 2 9700 OEM kort (XF97-C3). Jeg hadde prøvd alt for å få PCen min til å være stabil med dette kortet, oppgraderte alle drivere, etc., men enda var det ikke helt stabilt (å skru av SDRAM 1T Command i BIOSen hjalp en del hvis noen har lyst å prøve det).
Da sjekket jeg med Rivatuner og fant ut at kortet mitt har en BIOS som setter farten på 324MHz GPU/297MHz Mem... Jeg har 3,3ns RAM, så da skulle dette jo gå OK... Men det gjør ikke alltid det. I denne tilstanden er da kortet overklokket, og skal egentlig være på 275MHz/270MHz siden det er et 9700 kort.
Jeg skrudde ned farten via RIVAtuner, til 270MHz på GPU og RAM, og da var det ganske så stabilt ja...
Spilte CS i 30 minutter uten noen problemer, og da slo jeg PCen av selv. Jeg satte på 4x AA og 4x FSAA og masse annet i OpenGL og jeg hadde konstant 60fps i CS, gikk ikke ned eller opp i det hele. (Dette skjedde fordi skjermen min bestemte seg plutselig for å sette seg på 60Hz, og da vet alle at fps'en i CS ikke kan være høyere enn dette)
Da kommer vi til beslutningen...
Hvis du har prøvd alt for å stabilisere 9700/9700Pro kortet ditt, uten å lykkes, lagt inn alle nye drivere, slått av alle aggressive minne stillinger i BIOS, SKRUDD AV FAST-WRITE i BIOS, satt BIOSen på 4x AGP hvis hovedkortet ditt har problemer med 8X AGP... Da oppfordrer jeg deg til å skjekke hva hastigheten på kortet ditt er med Rivatuner og se om det er overklokket når det ikke skal være det.
Noen har rapportert at det selges "Pro" kort som egentlig ikke er det, men bare 9700 kort som er overklokket til 310MHz/300MHz. RAM hastigheten din er begrenset av hva slags minne er på kortet ditt.
9700Pro skal ha:
325MHz GPU
310MHz RAM
9700 skal ha:
275MHz GPU (dette kan man vanligvis overklokke uten at noe skjer)
270MHz RAM (MÅ IKKE OVERKLOKKES HØYERE ENN RAMen TILLATER!!)
9500Pro skal ha:
275MHz GPU
275MHz RAM
(dette kortet SKAL ha 3,6ns RAM, vanligvis Hynix, men mange av dem har raskere RAM og kan overklokkes. 9500'ne som kan klokkes til 9700Pro er de som har 2,86ns ~ 2,9ns Samsung RAM)
9500 skal ha:
275MHz GPU
270MHz RAM
(samme gjelder som for 9500Pro, skjekk RAMen din)
Håper dette hjelper for mange av dere som lurer på om du kan overklokke kortet ditt.
PS.
Maks hastighet RAMen din kan tåle under normale tilstander:
1000/RAM hastighet
f. eks.
1000/3,3ns = 303MHz
LINKER:
BIOS fix for PowerColor 9700 kort som er overklokket:
http://members.cox.net/medafor1/powercolor...ercolor_fix.rar
Diverse ATI BIOS program og BIOSer:
http://www.3dchipset.com/bios/index.php
RIVATuner:
http://www.guru3d.com/rivatuner/
kan du forklare hvordan jeg har klart å overklokke mitt radeon 9500@9800 til 371/317 på henholdsvis gpu/minne HELT stabilt? Med infeon 3.3ns minne og uten mer enn standard kjøling på gpu?
1000/3.3 er en tommelfingerregel, og det finnes unntak.
Gjest medlem-23990
Ja, ved å overklokke 9500 til 9700 oppnår du ikke samme ytelse siden 9500 er bare 128-bit minnebredde, og har bare 4 pixel pipelines, i forhold til 8 på 9700Pro. Tror man kan aktivere 8 pipelines med en hard-mod...
Hvordan du har oppnådd det? Nei, det kan jeg ikke svare på... Sikker på at du har 3,3ns RAM? Ellers vet jeg ikke, men da er du heldig hvis du kjører 3,3ns RAM og får 317MHz ut av det. Hvis du gir en oppsummering av PCen din, så kan man kanskje finne ut hvorfor det er. Hender kanskje at du har en annen stilling som er satt ned, og bruker derfor ikke fullt ut de 317MHz, derved blir det stabilt.
men jeg har ikke masse kjøling, men et helt stabilt system...
Gjest medlem-23990
Ritz, legg ut info om PCen din, og innstillinger du har på diverse ting...
Og er du 100% sikker du har 3,3ns RAM?
Du kan finne ut hva slags RAM du har ved å se på kortet.
De 4 sorte store brikkene på kortet er minnebrikkene.
Der står det produsenten av minnet, og noen ganger står det hvor rask den er. Du som har Radeon 9700 har sikkert 3.6, 3.3, eller 3.0.
Tror at Samsung brikkene ikke sier hvor raske de er, skal prøve å finne ut hvilke nummer de har og hvor fort de går med henholdsvis nummer.
viss du ser på mitt forrige innlegg ser du at jeg forlkarte alex 503 hvordan han fant ut hva slags minne han hadde...
Jeg er 100% sikker på at det er infeon 3.3ns minne.
Hva skal andre instillinger virke inn på saken?
det er som sagt 75mHz på agp-bussen.
Noen andre instillinger du ville vite?
Gjest medlem-23990
OK, fant et nummer:
Samsung
K4D26323RA-GC2A - max 350MHz (2,86ns)
K4D26323RA-GC33 - max 300MHz (3,3ns)
K4D26323RA-GC36 - max 275MHz (3,6ns)
Hynix
HY5DU283222 F-33 - max 300MHz (3,3ns)
HY5DU283222 F-36 - max 275MHz (3,6ns)
Infineon
HYB25D128323C-3.3 - max 300MHz (3,3ns)
Gjest medlem-23990
Jeg tror rett og slett ikke du kan overklokke den 3,3ns RAMen din til 317MHz. Det står nemlig hos produsenten at den kan gå MAKS 300MHz.
Så, kanskje du har lyst å skjekke minnebrikka litt nærmere?
Sies også på alle tester av kort at det er vanskelig å overklokke minne på disse kortene uten at noe går feil, og at man ikke kan overklokke de mye...
At du har et 9500 kort med 3,3ns er ved seg selv merkelig...
Gjest medlem-23990
Sapphire 9500 har Hynix 3,6ns
Gigabyte 9500 har Samsung 3,3ns...
og tidligere 9500 Pro og kanskje 9500 hadde:
samsung 2,86ns...
Hvilket merke 9500 har du da?
OK, fant et nummer:
Samsung
Hynix
Infineon
Har selv 3,0 NS Infineon ram, og der står det: HYB25D128323C-30. dvs 333 mhz...
Gjest medlem-23990
Since the GPU is the same on all R300 cards, you should be able to get at least 9700 Pro GPU speeds. Now the memory is a different situation. There are different types of memory makes and speeds used on these cards. The 9500's will usually have 3.6ns(ns=nanosecond) or 3.3ns ram. The 9700's will usually have 2.8ns ram. Usually the rule of thumb is the faster and better make of the ram, the more likely it is to overclock. So don't expect to get 9700 Pro memory speed's out of the 9500's unless you were lucky enough to get one with the better memory chips on it. The one we tested had 3.3ns ram and could only do 300Mhz without artifacts
Mens andre er uheldige å får en core som klarer 281 max :(
Gjest medlem-23990
3,0ns på 9500 Pro? Hvilket merke er det? Der var du heldig...
Har funnet at 9500 også kommer med Infineon 3,3ns.
Men, som sagt, virker det umulig å klokke sånn RAM over 300MHz.
3,0ns kan gå opp til 333MHz, og 2,86ns kan kjøre 350MHz.
Har lest mer om 9500-> mod'en, og da kan man bare bruke 9500 non-pro som har 128MB RAM og som IKKE har alle RAM brikkene på en side av kortet. Man må altså hard-modde og softmodde kortet. Man må binde two resistorer på selve R300 kjernen, også må man bruke RivaTuner til å aktivere de 8 pipelines. Da sies det at man kan lage om et 9500 kort til et som har 256-bit bus og 8 pipelines, HVIS man har den riktige sorten 9500.
MEN, hvor fort du kan overklokke minne på kortet kommer an på hva slags minne den har...
