Problemer med en module.vb fil!
Jeg er helt fersk på visual basic.
jeg har et program som skal convertere en extension til en annen.
kode:
Module Module1
Sub Main()
Dim cz() As String = Split(Command, "|")
Dim InFile As String = cz(0)
Dim OutFIl As String = cz(1)
Dim c As New Collection
FileOpen(1, InFile, OpenMode.Input)
Dim blC As Integer = 0
Console.WriteLine("Reading...")
Do Until EOF(1)
Dim d As String = ""
Input(1, d)
If d = "" Then blC += 1
If blC = 3 Then Exit Do
If Left(d, 4) = "Time" Then
d = Replace(d, vbTab, "|")
d = Replace(d, "Timestamp:", "")
d = Replace(d, "Duration:", "")
d = Replace(d, "Note:", "")
d = Replace(d, "||", "|")
c.Add(d)
End If
Loop
If c.Count = 0 Then End
Console.WriteLine("Done..")
FileClose(1)
FileOpen(1, OutFIl, OpenMode.Output)
Dim off As Integer = Int(Split(c.Item(1), "|")(0))
For Each d As String In c
Dim ds() As String = Split(d, "|")
Dim n As String = ds(2)
n = Replace(n, " ", "")
Dim fn As String = ""
If InStr(n, "G") = 0 Then fn = fn & "0" Else fn = fn & "1"
If InStr(n, "R") = 0 Then fn = fn & "0" Else fn = fn & "1"
If InStr(n, "Y") = 0 Then fn = fn & "0" Else fn = fn & "1"
If InStr(n, "B") = 0 Then fn = fn & "0" Else fn = fn & "1"
If InStr(n, "O") = 0 Then fn = fn & "0" Else fn = fn & "1"
d = (ds(0) - off) * 10000 & "|" & fn & "1"
Console.WriteLine(d)
Print(1, d & vbCrLf)
Next
FileClose(1)
Console.WriteLine("Done")
'Console.ReadLine()
End Sub
End Module
problemet er at jeg får error at line 4 = : Dim cz() As String = Split(Command, "|")
kommandoen jeg kjører er: cd c:/bin
c:/bin programmet.exe source | output
da får jeg bare programmet måtte avsluttes og error at line "4"
Noen som vet hva problemet kan være?
MVH: Nicolas
Det er ikke noe som heter Command i VB.NET
Du skal heller egentlig ikke bruke FileOpen, men vi blåser i det nå.
Uansett så brukes enten Environment.CommandLine eller så kaller du Main funksjonen dette:
Public Function Main(arguments As String())
 ' Din kode her
 Return 0
End Function
Dersom det er noe galt med input filen, kan du returnere noe annet en 0 for å få en ERRORLEVEL i eventuelle batch script.
