ein_2 Skrevet 24. september 2008 Del Skrevet 24. september 2008 (endret) Er det noen som har prøvd å koble til UHF antenne til Canal Digital HD PVR 101-ST? Vil denne mottakeren sende ut 5 volt spenning til den innebygde forsterkeren i de aktive antennene som selges? Eller er den kun brukbar med vanlig UHF antenne uten forsterker? Er det mulig å se på Nrk på det digitale bakkenettet samtidig som to andre programmer taes opp fra satelitt? Hvordan er tekstv på denne mottakeren? Har den f.eks sideminne? Endret 24. september 2008 av ein_2 Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 24. september 2008 Del Skrevet 24. september 2008 Det var en overraskelse, en CD-satelitt-dekoder som virker med det norske digitale bakkenettet. Jeg måtte laste ned manualen og sjekke for å tro det. Dog funker den kun med de åpne kanalene, så det er ikke det helt store poenget i det, da NRK selvsagt også finnes på satelitten. Den har tilkobling for UHF-antenne, men det er ikke den som evt. skal mate strøm til en aktiv UHF-antenne, det går gjennom en egen kabel. Det er ikke noen utgang for strøm til aktiv antenne på denne dekoderen. Du kan bruke aktiv antenne, men da må du bruke den eksterne strømforsyningen som sannsynligvis følger med antenna. Om du kan ta opp to satelittkanaler og se NRK på bakkenett er ikke godt å finne ut av manualen, det forutsetter at de finnes tre separate tunere i boksen. Prøv. Lenke til kommentar
htaule Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Om du kan ta opp to satelittkanaler og se NRK på bakkenett er ikke godt å finne ut av manualen, det forutsetter at de finnes tre separate tunere i boksen. Prøv. Det går ikke. Jeg har testet... Lenke til kommentar
