gocart - hvordan forbedre rundetider?
aklla
jeg har sånn smått starter på ett lag i gocart.
har kjørt ganske lite de siste 10 årene, så mye er glemt siden sist.
noen som har gode tips til hvordan man forbedrer rundetiden, utenom masse trening?
ligger ca 1 sec bak de andre på rundetidene, er overhodet ikke fornøyd med det!
alt av tips og triks tas imot med takk :)
Jeg har ikke kjørt særlig mye. Men oppdaget at rundetidene gikk ned hvis jeg:
1) La vekten på kroppen over mot høyre i venstresvinger - og motsatt.
2) Lot motoren gå på fullt bestandig og brukte bare bremsene like foran svingene.
Den siste løsningen er IKKE særlig populær blant utleiere. Det slites mye bremser!!
EDIT: Ja, det er jo greit å holde til høyre før en venstresving - og motsatt. kjøre svingene slik ambulansesjåfører lærer seg.
Endret av flyndrefjes
du tenker på å bremse og gasse i svinger?
du vet at det i værste fall kan ødelegge motoren og sliter hardt på både bremser og clutch?
risikerer å få straffetid eller bli diskvalifisert hvis jeg gjør det...
Ja, men som sagt er det ikke populært for driverne av gocart-banen. Men vi praktiserte det en times tid uten at noe skjedde.
:blush:
kjører ikke helt bra inn i en del av svingene.
er f.eks en dobbel hårnål-sving(altså en S), som jeg sliter hardt med.
taper vel ett halvt sekundet på den svingen tror jeg...
er de skarpe svingene jeg har mest problemer med egentlig, i de litt slakkere klarer jeg meg bra.
Nå har ikke vekta så mye å si, for desto tyngre gocarten er, jo bedre ligger den i svingene.
Husker vi alltid tapte mot foreldrene som var med og kjørte. Dette var pga at de kjørte i nesten full gass i alle svingene.
Prøvde det selv, og det endte med powerdrift rett inn i dekkstabelen: p
skal få til 1-2 faste trenings-dager i uka nå.
har snakket med "proffe" ang den bana, fått tips og slikt om hvordan man skal kjøre, hvordan man legger seg i hver spesifikk sving og hastighet man skal ha, og om man/hvor mye man må bremse/gasse.
tror det skal gå bedre neste uke, testet greiene i går, men da var det noen på bana som virkelig ødela, dem kunne ikke kjøre.
Endret av aklla
