Spille Maskin
Jeg tenkte jeg skulle kjøpe en ny maskin..
Jeg satt sammen en selv som kom på 6 tusen kroner
eg nok så grei en..
Men vet noen om en veldig god maskin jeg får til 6 tusen uten skjerm ?
Den skal brukes til spilling og lignende
115222 Asus A7N8X hovedkort for Socket A
- nForce2-SPP/MCP, ATX, USB2.0, LAN På lager: 100+ 1 178,00
116143 AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor BOXED På lager: 100+ 978,00
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 100+ 751,00
111122 Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD800JB På lager: 500+ 996,00
109643 Gainward GeForce3 Ti/500TV 128MB 4ns DDR
- AGP, Titanium200 GPU" Golden S" Retail På lager: 50-99 936,00
116294 Asus CD-brenner IDE 48x/24x/52x
- CRW-4824A, Intern Retail (FlextraLink) På lager: 100+ 523,00
112010 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sølv
- Kabinett m/360W DX-01SL-D P4 / AMD På lager: 100+ 723,00
Totalt: 6 085 ,-
Kunne kanskje vist oss ditt oppsett slik at vi kunne se akkuratt hva du trengte. Satte ikke opp noe mus-tastatur her. Ville heller gått for et nforce 2 kort med smp-t chip på, men så ingen av disse inne på lager nå hos komplett.
Mener oppsettet her er rimelig bra til rundt 6000,-
Alt fra komplett.no
snus litt rundt på de svenske shappene så finner du det *blinke* men uansett er jo gffx billigere :D
gffx = Geforce FX .... ?
Nei, GeForce FX er ikke billigere enn GeForce 3... :D
Men siden du sikkert mente mx, så kan jeg fortelle deg at på de aller fleste områder så er GF3 bedre.
Hvis man skal ha SPILLE PC, så er skjermkortet 100 ganger viktigere enn alle andre komponenter. Skaff deg ehller et Radeon 9500Pro og ha litt dårligere RAM og hovedkort eller noe..  :)
Så du mener at han skal kjøpe seg:
MSI MS-6378 Hovedkort 569,-
AMD Duron 1.2 GHz OEM (200 MHz bus) 319,-
SDRAM PC133 128MB 7-7,5ns 173,-
Maxtor IDE ATA-133 40GB 5400RPM 660,-
Q-Tec Midi tower ATX 6022MD 450,-
Sapphire Radeon 9700PRO AIW 128MB DDR 3,726,-
Totalt 5897,-
Om skjermkortet er 100 ganger viktigere så vil jo dette være en bedre maskin?. Problemet ligger jo i at en duron cpu og sdram ikke greier å fore skjermkortet med data raskt nok så det vil jo være overkill med et slikt skjermkort uansett...
Er helt enig i at skjermkortet var det svakeste leddet på oppsettet jeg satte opp, men når mann skal ha en maskin til 6000,- så må mann kutte ned en plass. Er viktigere med hovedkort / ram som takler oppgraderinger enn skjermkort (siden skjermkortet er oppgraderingen i seg selv). Billigere å bytte ut skjermkortet senere enn å kjøpe ny ram / hovedkort / cpu, fordi resten av maskinen ikke henger med skjermkortet.
Så jo det. Det var kommentaren om at skjermkortet er 100 ganger viktigere enn alle andre komponenter jeg ville få frem. Hvorfor ikke sette opp et alternativt oppsett?. Et 9500 pro koster vel en 1700,-+?. Da må mann spare inn rundt 800 kroner. Er bare uenig i at mann skal kutte ned på hovedkort / ram for å få et bedre skjermkort når mann kjøper maskin, siden skjermkortet er noe av det greieste å bytte ut senere.
