Bruk av cursors i stored procedure
Skal lage ein stored procedure som akkumulerer ein verdi i ein tabell.
Dette må antakeligvis skje med hjelp av ein cursor, noko eg skjønar heller lite av.
Er det noko som kan forklare meg enkelt korleis cursoren fungerer, og kva som må
gjerast for å addere ein verdi til variabelen?
Brukar forøvrig TransactSQL.
Poenget med oppgåva er nok at eg skal bruke cursors,
problemet er at eg ikkje heilt skjønar kva som skjer.
Det som skal skje er at eg skal akkumulerer ein int verdi i ein tabell.
Er litt pes å forklare heile databasen, men kan legge ut ER diagram om du vil.
Det eg lurar mest på er korleis ein adderer ein verdi til ein variabel.
haha, will do :D
Sidan du er så godt i gang med å svara; kva er alternativet til ein cursor?
Så vidt eg skjønar er vel poenget at ein skal gå igjennom tabellane på ein rask måte, altså utan å hente ut kvar tuppel...
Haha... Jeg tror det kun er skoler som bruker ordet "tupler" :p
haha, will do :D
I 99,9% av tilfellene så er en vanlig set-basert spørring det raskeste.
Som allerede forklart så er det raksere å skrive
select sum(antall) from produkter
enn å åpne en cursor som blar seg en og en rad og lagrer summen i en variabel. Dette bl.a. fordi 1) databaseserveren ikke trenger å bruke tid på å returnere hver eneste rad til deg, 2) den finner en optimal plan for å utføre spørringen, 3) sikkert flere ting, men det er tidlig på morgene enda.
Men som du skjønner har du 0,1% hvor en cursor faktisk er raksere. Kommer ikke på noen gode eksempler akkurat nå, men har sett eksempler i enkelte bøker som består av å finne kompliserte dateranges, og disse er betydelig raskere med cursors.
Edit: running sums vil mulgiens også være raskere ved bruk av cursor.
Endret av kaffenils
