Fromage Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 (endret) Har et MSI p35 Neo-fir hovekort. Det er montert vannkjøling der vannpumpa er koblet til cpu-vifte 1 på hovekortet. Denne ledningen registrerer rpm og skal varsle når pumpa stopper slik at systemet ikke ødelegges av overoppheting. Når jeg kobler av strømmen på pumpa slik at den ikke går lengre så skjer det ingenting. Temperaturen stiger, men har ikke turt å la den gå videre opp over 70 grader . Har ikke funnet noen justeringer i biosen. Det er kun HW-monitor der man kan justere cpu-smart fan target og min. fan speed og sys fan1 control. Dette er vel bare justeringer for å speede opp vifta når det blir varmere. Finnes det andre og mer skjulte sikkerhetsanstaltninger, eller må jeg skaffe meg et overvåkningsprogram? Endret 23. september 2008 av Fromage Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 Tror CPU vil 'klokke ned' når temperaturen blir for høy, slik at den beskytter seg selv. Søk på "Thermal Throttling" så finner du sikkert noe om det. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 CPU vil automtisk klokke seg ned når temperaturen blir for høy og vis temperaturen fortsetter å stige så skal den slå seg automatisk av. Men du må nok langt over 70grader for å teste dette ut. Tror jeg har lest at grensen for at CPU automatisk slår seg av ligger på 120grader. Lenke til kommentar
