Hvordan skal jeg lære meg Java?
Jeg lærte meg java fra en tilfeldig tutorial jeg fant på nettet. Det viktigste er at du programmerer en del java, ikke bare leser en bok.
Du sier heller ikke noe om du kan programmere fra før. Det er stor forskjell på å lære seg java hvis du aldri har programmert ført, i motsetning til hvis du kan andre språk.
"Beginning Java 2 - covers JDK 1.2" ble solgt for 98 kr på datajungelenl(.no) i Oslo.. dumpet over den på en liten tur i vinterferien. Den er EKSTREMT bra etter min mening. Men husk å les grundig, tenk over det som står, lukk gjerne boken og prøv å lag et program eller to mens du bruker det du har lest om! Og du trenger IKKE å bruke 400-500kr for å kjøpe den som dekker JDK 1.4!
Grunnen til at jeg ikke fikk helt taket på det var nok at jeg bare leste, ikke programmerte noe. Jeg hadde da ikke kompilator, men det har jeg nå...
Fra før har jeg ikke drevet med noe annet enn QBASIC + at jeg kan ørlite C...
Du lærer java ved å skrive kode, og enda mer kode og enda mer kode til du sovner foran tastaturet.
sad but true...
Jepp. Du kan lese deg til konseptene, men de sitte ikke før du har prøvd selv! Write a little, test a little som den ene foreleseren min pleier å si :)
du har masse tutorials på sun sin side, + at det fines en haug andre av varierende kvalitet rundt omkring..
kjøp deg f.eks en beginning boka fra deitel&deitel eller wrox - meget bra bøker som tar for seg det viktigste samtidig som at de gir en god innføring i OO programmering..
men det viktigste av alt er at du setter deg ned og koder... du lærer ikke noe hvis du ikke prøver ut det du har lest..
et lite tips i tillegg er å bruke en enkel og grei editor med syntax highlightning og code-completion..
en god begynner-editor er etter min mening JCreator... (pro utgaven koster et par kroner, men har code-completion++)
etter en stund kan du jo prøve sun Studio one (forte) men jeg vil ikke anbefale å starte med denne, da den kan være litt tung i begynnelsen.
(det er en annen thread her på forumet som det diskuteres litt rundt editorer)
og prøv å bruk API'en - når du skjønner pakke-strukturen i java, blir ting brått mye greiere og du forstår hvor du skal lete for å finne det du leter etter...
Lykke til - java er gøy...
Vil anbefale deg å bruke enten, text pad, eller JCreator. Begge er veldig enkle, og det gjør at du kanskje vil forstå koden bedre.
Kanskje du kan gjøre øvinger fra NTNUs Java Programmering?
Øvingene dinner du her; Bør laste ned alle, for de blir vel fjernet om ikke altfor lenge...
http://sif8005.idi.ntnu.no/oving/index.php?parallell=1
De først øvingene er vel greie, og om du har problemer kan du alltid lese litt i forelesning foiler, eller løsningforslag...
  • 3 år senere...
