negnirty Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Hei alle sammen! Nå er jeg klar over at dette ikke akkurat er noen racerbil, men at den skal være SÅ dau er ganske uforståelig for meg. Når det er sagt har jeg nylig bytta olje, plugger, oljefilter og luftfilter. Det virker som den lekker olje et sted, (uten at jeg skal si fra hvor) for jeg må etterfylle ganske hyppig. Og som nevnt er det utrolig dårlig drag i den. 0-100 på sikkert 30 sekunder, minst... Kan noen gi meg noen tips til hva som kan være feil? Kom gjerne med spørsmål, så skal jeg svare så godt jeg kan:) Lenke til kommentar
bizarro_per Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 "Ford fiesta 1,1 96' går ekstremt dårlig." Enig. (unnskyld, unnskyld kunne bare ikke dy meg ) Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 (endret) Haha, jeg visste den kom;) Men uansett det får da være grenser... Fant noe på nettet om dette, skal ikke si at det er det, man kan være: Problem: White smoke from the exhaust and/or lack of power. Solution: The powertrain control module (PCM) injector drive circuit may have been damaged by water getting through the bulkhead into the front fender apron joint. To rectify this, apply sealer to the affected body joint, install a new PCM and heated oxygen sensor, and change the engine oil and filter. Problemet er at jeg ikke har peiling på hva dette betyr... Endret 22. september 2008 av negnirty Lenke til kommentar
bizarro_per Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Kan kanskje være en ide å sjekke kompresjonen på motoren. Kan jo være slitne stemperinger, ventiler, sprekk i blokk og topp osv. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Har samme bil (Fiesta 1.1 Bravo) som nummer 2 bil , men litt eldre enn 96. Hadde samme greia med at den gikk dårlig helt til jeg bytta rotor og fordelerlokk samt brukte paknings tetningsmiddel på fordeleren/lokket. Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Har samme bil (Fiesta 1.1 Bravo) som nummer 2 bil , men litt eldre enn 96.Hadde samme greia med at den gikk dårlig helt til jeg bytta rotor og fordelerlokk samt brukte paknings tetningsmiddel på fordeleren/lokket. Hvor mye tror du dette vil koste en fattig student? Betalte 10k for bilen, så er ikke interessert i å spandere på den all verden heller... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Har samme bil (Fiesta 1.1 Bravo) som nummer 2 bil , men litt eldre enn 96.Hadde samme greia med at den gikk dårlig helt til jeg bytta rotor og fordelerlokk samt brukte paknings tetningsmiddel på fordeleren/lokket. Hvor mye tror du dette vil koste en fattig student? Betalte 10k for bilen, så er ikke interessert i å spandere på den all verden heller... Et par hundre kroner. Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Har samme bil (Fiesta 1.1 Bravo) som nummer 2 bil , men litt eldre enn 96.Hadde samme greia med at den gikk dårlig helt til jeg bytta rotor og fordelerlokk samt brukte paknings tetningsmiddel på fordeleren/lokket. Hvor mye tror du dette vil koste en fattig student? Betalte 10k for bilen, så er ikke interessert i å spandere på den all verden heller... Et par hundre kroner. Jaha? hvor får jeg tak i dette? mener du jeg skal dra på hugger'n eller biltema? Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Biltema er en fin plass å begynne Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Så... Rotor og fordelerlokk, samt litt tetningsmiddel Noe mer jeg bør ta i samme slengen som ikke koster all verden og kan være årsak? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Fordelerlokk på biltema koster 60,- Rotor 40,- Pakningssement på tube av et eller annet slag for å få det tett , kanskje en 50 lapp. Jeg kjøpte på Torshov Bilrekvisita , husker ikke hvor mye det kostet , sikkert fordi det var ubetydlig beløp. Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Takker for alle tips, skal gi tilbakemelding over helgen om det har virket eller ikke. Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 (endret) Kom til å tenke på et par ting på vei hjem fra jobb: Kan det være fordelerlokket og/eller rotor og ledninger da? Hadde ikke bilen nødvendigvis vært litt tungstartet og fuskete i så fall? Og jeg kom på et symptom til den har: Hvis den går på tomgang, og jeg trykker ned gassen, virker det som om den vil dø ut, før den kommer seg(saaaaaakte) opp i turtall. Dette er verre når den er kald, enn når den er varm, men det merkes fortsatt godt. EDIT: Sorry for dobbelpost. . . Endret 22. september 2008 av negnirty Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Det kommer nok mye ann på hva slags "skader" ledningene har. Du er sikker på at den ikke går på 3 sylindre? Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Er nesten sikker på det, ja... den har aldri ettertent eller noe sånt(ikke at den nødvendigvis trenger det). Og den starter og går lett. Pluggene så fine ut da jeg byttet dem for et par uker siden, med unntak av at de var litt gulnet. Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 (endret) Siden du sier den bruker olje er sikkert stempelringene etc slitt. Hvor langt har den gått forresten? Endret 22. september 2008 av tl35182 Lenke til kommentar
negnirty Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 (endret) Står 71000 på triptelleren, men har sikkert gått 171000... Sjekket forresten der fordelerlokket skal være for litt siden, og det ser ikke ut som på andre biler jeg har sett(er ikke så vidbevandret at det gjør noe). Skal legge til link om en liten stund. Testet forresten ang om den går på 3, og det gjør den ikke, den går på alle 4 EDIT: Link til bildet: Bilde EDIT 2: Har snakket med noen som mener det helt sikkert er stempelringene. Og noe med noe oljefjær greier. Hvor mye jobb er det å skifte stempelringer? må man ut med hele motoren? Endret 22. september 2008 av negnirty Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 Du skal mest sannsynlig ikke ha rotor og fordelerlokk, da skal du nok lete lenge i motoren for å få byttet disse. Jeg tror mest sannsynlig du har en tenningsmodul, og den koster rundt 1000- 1500. Du kan derimot helt fint kjøpe deg tennkabler. Siden du er student kan du kjøpe de på Biltema, bare pass på å få riktige ledninger og lengder. Disse kan anbefales, kjøpte disse til Daewooen min som jeg eide før: http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=89517 Uansett så burde du skifte tennkabler, de er helt sikkert ikke blitt skiftet ut og har sittet på siden bilen har vært ny. Så det er etter min mening på høy tid å skifte ut disse uansett. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 Siden den bruker mye olje er det nok mer enn tenningsfeil. Da er nok toppakningen gåen, evnt slitte stempelringer, så kompresjonen er mye lavere enn den burde. Dette igjen vil tette katalysatoren om røyken forbrennes. Sjekk trykket på eksosen bak, hvordan er den? Hvordan er temperaturen på motor? Lenke til kommentar
