Samme ip-range i hjemmenettverket
bertini
Nettverksutstyr: Speedtouch 546T2(PPPoE) og D-Link Dir-635(DHCP-client)
ISP: Telenor
Nå er nettverket splittet. Speedtouchn kjører 10.0.0.x og D-linkn kjører 192.168.0.x
kort fortalt trodde jeg det skulle være så enkelt som å sette ene som DHCP og endre ipn til andre rutern(innen range), men nei.
Har også prøvd å sette Speedtouch som brigde noe som ikke var så vellykket.
er det noen her som kan gi meg en steg for steg forklaring?
Personlig ville jeg satt Speedtouch i bridge og logget på med DIR-635 fordi den er en bedre router. Du må da sette opp D-link i PPPoE [email protected] og passord.
Alternativt kan du bruke D-link som switch og a/p ved å slå av DHCP i LAN på den og så koble nettverkskabel fra Speedtouch til en av DIR-635s LAN-port (ikke bruk internettporten).
EDIT: Du kan ikke bruke samme range på to routere etter hverandre, da vil det bli konflikt med samme adresser på wan og lan.
Forklaring på Speedtouch i bridge finner du på veiledninger hos Telenor.
Endret av la7dfa.com
