Spirre Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) at det er en stridsvogn var jeg ganske sikker på ja nå tok jeg enda en runde i skogen rundt der du mener den er, men jeg ser ingenting. men jeg tror du mener at den er til høyre for den vollen som du ikke kommer over, og siden jeg ikke får snakka med noen folk så kommer jeg meg ikke over den og inn i andre delen av skogen. på bildet har jeg skravert den delen av skogen som jeg har tilgang til. resten er sperret med en voll og en mur. Endret 9. oktober 2008 av Spirre Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) Sorry, men jeg ga nok feil opplysninger om plassen. Men her kommer screenshot av stedet og tunellen du må gjennom for å komme dit. Det ene bildet er en tunell du må gjennom for å komme til den delen av skogen. Vær forsiktig for det er snorker her samt en stor kladd som tåler masse deng før han legger seg ned. Det neste bildet viser plasseringen av anomalyen som du skal leite etter. Her er det mange snorker og det nytter ikke og rydde her heller for det spawnes stadig nye. EDIT. Ikke se på musepekeren men på stedet hvor karakteren i spillet står. Endret 9. oktober 2008 av perpyro Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 ok da er det som jeg trodde. det er en bug i spillet som hindrer meg i å komme videre. questet du har aktivt har jeg heller ikke. da er det to ting å gjøre. enten å starte på nytt eller å vente på en ny patch for å se om det fikser problemet. noen som vet når neste patch kommer ut? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 Ikke se på questen jeg har, jeg fant et savegame som fungerte etter at jeg hadde kommet over brua til inngangen til Limansk og gått tilbake for å ta bildene. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 der fant jeg jaggu tunellen. tusen takk. den var jaggu godt gjømt. men jeg tror fremdeles at det er noe som er buggete siden jeg ikke finner Fila og andre friendlies. men nå skal jeg spille . takk igjen. Lenke til kommentar
Perdition Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 Er det noen som kan forklare hvordan detektorene egentlig fungerer? jeg har den til 3000 elr noe som man enten får kjøpt i Yantar eller i freedom-basen. Det er irriterende å nesten ha spilt til Army Wearhouses uten å ha fått seg en eneste artifact. Fattig er jeg og. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 De piper om du er nær en artifact. Trekk detektoren frem, den viser retningen (stort sett inn i en anomaly). Lenke til kommentar
sunzi Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 (endret) Er det noen som kan forklare hvordan detektorene egentlig fungerer? jeg har den til 3000 elr noe som man enten får kjøpt i Yantar eller i freedom-basen. Det er irriterende å nesten ha spilt til Army Wearhouses uten å ha fått seg en eneste artifact. Fattig er jeg og. Det er tre typer detektorer, Echo, Bear og Veles. Antakelig har du Veles som viser både retning og avstand. Husk å bruke bolter (6) til å sjekke hvor det er trygt å gå. Hvis du er i Red Forest er det masse artifakter der, men det er litt plagsomt med alle mutantene som flyr rundt i skogen. På den sletta du må over for å komme til stridsvogna med bobleanomalien finnes det ei "heksegryte" med én som er svært verdifull (varierer hvilken), men den bør du antakelig ta vare på. Du får også en fin en fra de stalkerne som vil ha hjelp til å komme fram til den samme sletta. Forester jager deg etterhvert ut for å finne en "Compass", men den vil han ha sjøl. I den hula der du finner "Compass" finnes det også en som er kinkig å få tak i, og det er også som regel en slik som du bør ta vare på. Har funnet ut at det er tre typer artifakter som spesielt bør tas vare på: slike som gjør at du kan bære mer (lønnsomt ved plyndring), slike som reduserer stråling (for å balansere de første som alltid stråler i seg selv) og slike som reduserer blødning (fine i heftig kamp, de reduserer behovet for førstehjelpspakker). Om du har lite penger kan det lønne seg å pause litt for eksempel i Agroprom og hjelpe stalkerne der. De er ikke særlig tess til å sloss, så du kan plyndre dem for en masse våpen som du kan selge tilbake til deres egen trader, og du kan plyndre de bandittene som ustoppelig dukker opp. Sjefen for stalkerne i Agroprom har en serie oppdrag som du absolutt bør ta med deg, men belønningen for disse må du helt tilbake til Cordon for å hente. Personlig har jeg gjort det til et prinsipp aldri å selge en eneste artifakt, for lærer du deg rekkefølgen i investeringer får du faktisk fort kjedelig mye penger og havner i samme situasjonen som i SoC (og i det gamle Sovjet): egentlig nok penger men ikke noe særlig fornuftig å bruke dem til. Og så blir spillet lett mindre inspirerende om du har det for bra sunzi Endret 10. oktober 2008 av sunzi Lenke til kommentar
fredderen Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Hvordan melder man seg ut av en faction? Er med i duty, men fant ut at det er mye bedre å ikke være medlem i noe faction. Så går det ann å melde seg ut? Lenke til kommentar
sunzi Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Hvordan melder man seg ut av en faction? Er med i duty, men fant ut at det er mye bedre å ikke være medlem i noe faction. Så går det ann å melde seg ut? Tror egentlig ikke det. Du kan muligens rømme fra Duty og over i Stalkers ettersom disse ikke er i krig, men med en haug døde Freedoms på samvittigheten vet jeg ikke hvordan det er å gå fra Stalkers til Freedom. Hvis Stalkers er ferdig med bandittene skulle medlemsskap der være det fredeligse og frieste alternativet. Du trenger egentlig ikke spille lenger enn til Cordon før du lager en save, og så kan du teste ut alleslags alternativer ut fra denne og finne ut hvordan spillet arter seg hhv som selvstendig (gir egentlig et fattig men også raskt spill) eller som medlem i hver og en av fraksjonene. Hvis du ikke vil gjøre alt i spillet en haug ganger, kan du spille hovedspillet helt fram til brua til Limansk som selvstendig og så lage en save som du kan utforske alternativene fra. (Men ta deg god tid i Duty-campen før du går ned i undergrunnen for å finne Strelok-gruppas stæsj. Det finnes noen godiser her som blir utilgjengelige når du fyllet monsterbola med vann.) sunzi Lenke til kommentar
Flack90 Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Kan noen si meg hvilken rifle du får når du joiner freedom? Lenke til kommentar
sunzi Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Kan noen si meg hvilken rifle du får når du joiner freedom? Du får ei SIG-rifle som med oppgradering antakelig er det beste allroundvåpnet i spillet Bare ikke fall for fristelsen til å dra opp skuddtakten, den kan gjøres såpass nøyaktig at moderat skuddtakt bare øker nøyaktigheten og sparer på ammunisjonen. Om du vil ha samme våpnet uten å joine Freedom, er det mulig å få kjøpt info om en i Military Warehouses (husker ikke hvem du skal spørre, tror det var en oppe i skaukanten mot Monolith-land, jeg kjøper prinsippielt alle tips jeg kan få uansett hvor lite som blir lovet). En brukbar erstatning er en oppgradert Obokan som magne Dutyer har og som det skulle være mulig å plukke opp et sted langsetter grensa mellom Garbage og Agroprom ettersom Duty der kriger endel mot både bandittene og Freedom. sunzi Lenke til kommentar
Fenixen Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Er det noen som kan forklare hvordan detektorene egentlig fungerer? jeg har den til 3000 elr noe som man enten får kjøpt i Yantar eller i freedom-basen. Det er irriterende å nesten ha spilt til Army Wearhouses uten å ha fått seg en eneste artifact. Fattig er jeg og. Den dyreste detektoren i spillet koster 1500 spenn da.. Ligger jo artifacts strødd overalt føler jeg.. Må bare si at jeg synest dette er et fantastisk spill.. Kan noen fortelle meg om jeg får bedre armor en SEVA-suit? visst ikke kjøper jeg enda en og oppgraderer den slik at den hjelper på resistance.. den jeg har nå er bullet protection. Spiller på Veteran og kan ikke skjønne hvordan noen her har lite penger.. SEVA drakten og rifla mi er begge verdt 30.000++ og jeg har fortsatt 34000 i sekken.. Tjener jo sykt på artifacts. Jeg er forresten kommet til Researchplassen.. der første Duty-base ligger. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Må bare si at jeg synest dette er et fantastisk spill.. Kan noen fortelle meg om jeg får bedre armor en SEVA-suit? visst ikke kjøper jeg enda en og oppgraderer den slik at den hjelper på resistance.. den jeg har nå er bullet protection. SEVA er den beste hva beskyttelse mot radioaktivitet angår men man får tak i vester som er mer skuddsikre. Selv om man oppgraderer SEVA blir den ikke like skuddsikker som disse. SEVA er dog den aller beste all-round vesten, etter min mening(Når den er oppgradert). Lenke til kommentar
Flack90 Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 OM du tar militær drakten til Spetznaz og oppgraderer får du en drakt som holder lenge i veldig forskjellige miljøer. Om du oppgraderer skuddsikkerhet får du små pene 60 og om du oppgraderer radio aktivitet motstand ender du opp med i underkant av 30 på stort sett alle punktene. Lenke til kommentar
Flack90 Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Jeg er i freedom basen og har nettop kjøpt noen stashes av traderen deres. 2 av stashene er inne i komplekset av bygninger hos freedom, i et utkikkstårn og en annen plass. Hvordan får jeg tak i de? EDIT: Fant det ut Endret 14. oktober 2008 av Flack90 Lenke til kommentar
Quast Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Også et til: Jeg kom til duty-basen, og gikk tilfeldigvis innom han skytebanefyren.. Står med pistolen min forran han, og plutselig gjør han en bevegelse og pistolen min er i hans hånd, uten at jeg tenker noe mer over det.. Drar frem rifla mi jeg har brukt ganske mye cash på, og plutselig tar han den og.. Først nå forstår jeg at han har tatt begge våpna mine og jeg får dem ikke tilbake. Vil han i det hele tatt gi de tilbake? Lenke til kommentar
AdrianJ Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Også et til: Jeg kom til duty-basen, og gikk tilfeldigvis innom han skytebanefyren.. Står med pistolen min forran han, og plutselig gjør han en bevegelse og pistolen min er i hans hånd, uten at jeg tenker noe mer over det.. Drar frem rifla mi jeg har brukt ganske mye cash på, og plutselig tar han den og.. Først nå forstår jeg at han har tatt begge våpna mine og jeg får dem ikke tilbake. Vil han i det hele tatt gi de tilbake? Det som skjer, er at du må fullføre på skytebanen. Når du er ferdig, får du stashet ditt tilbake, uansett om du vinner eller taper. Lenke til kommentar
FPShooter Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 Sannheten om STALKER - Clear sky: Zero Punctuation review: Clear sky Lenke til kommentar
Flack90 Skrevet 15. oktober 2008 Del Skrevet 15. oktober 2008 (endret) Han liker det Konge! Endret 15. oktober 2008 av Flack90 Lenke til kommentar
